Ленинградка 2 этажа
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем edix88, 16.02.22.
  1. Dunkeld
    Dunkeld
    Dunkeld
    Утсйоки
    То же по Ленинградке спрошу коротенький вопрос. Можно ли завести один радиатор в мансарду непосредственно от магистрали первого этажа? По сути просто радиатор на высоте где-то 2.8м от пола получается. Ветка первого этажа ПП32 в пределах 35м, на ней 5 радиаторов, подводы ПП20, без заужений магистрали, надо 6-й радиатор на мансарду закинуть. Естественно насосная циркуляция. Расчеты показывают что можно, при чем если подвод к нему делать ПП25 вместо 20, то получает он ровно столько же сколько нижние, а на 20-й маловато. Но расчет дело такое... что скажут опытные практики?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да.
  3. Dunkeld
    Dunkeld
    Dunkeld
    Утсйоки
    Благодарю!
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Dunkeld, Не за что, надеюсь батареи настоящие, а не секционные люминевые...
  5. Dunkeld
    Dunkeld
    Dunkeld
    Утсйоки
    Вообще то собирался люминь как раз ставить, а чем он плох?) Чугуний понятно что лучше, но хороший и эстетичный чугуний стоит как чугунный мост!
  6. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Зависит от расстояния точек подключения в магистраль.
    Расчет однотрубки сводится к расчету разделения потоков для уравнивания потерь напоров радиаторной и байпасной веток от заданного общего расхода, с учетом гидравлического напора в радиаторе и КМС отводов, тройников на проход/слияние, радиаторные сужения/расширения. Т. е. - чем далее будут точки подключения радиаторной ветки, чем ниже ее сопротивление и больше дельта - тем лучше.
    Схемку бы тиснули, или расчет -все нагляднее было бы...
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Внутреннее строение его, не предназначено для работы конвективно. Негде в нем и по нему, совершать такую манипуляцию. Вертикальный дырочка секции 12 мм, плохо пронимает, что от нее хотят. В стальном панельном, хоть вертикальных каналов множество, они разбираются сами где горячей подняться, а холодной опуститься. Ну не говоря уже о просторах старых чугунных...
  8. Dunkeld
    Dunkeld
    Dunkeld
    Утсйоки
    Расстояние между подключением входа-выхода каждого конкретного радиатора? Минимум метр считал, могу 1,2 метра без проблем сделать.
    Схемка примерно такая, указал расстояния между самими радиаторами примерное (между выходом одного и входом следующего) Магистраль ПП32, подводы к низким ПП20, подвод к высокому у меня получился ПП25 достаточным. Подключение диагональное. Насос прилагается
  9. Dunkeld
    Dunkeld
    Dunkeld
    Утсйоки
    Я смотрю пока на Глобал Исео, при дюймовом коллектора, ширине секции 80мм, межосевом 500мм и заявленном объеме секции 0.44л у меня получилась вертикальная дырочка 33-34мм, ну то-есть с учетом всяких округлений и неточностей ну никак не меньше 28-30мм... Подключение диагональ сверху вниз. Неужели не взлетит?
    ЗЫ не биметалл, именно литой люминь, без вставки
  10. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Да все нормально будет с 25 трубой! с 20й потеряете 40% расхода через радиатор и 10% теплоотдачи.
    Dunkeld.png Непонятно только какой мощности у вас отопительные приборы. На схеме этого нет!
    - Для секционных радиаторов это правильно.
  11. Dunkeld
    Dunkeld
    Dunkeld
    Утсйоки
    Ага, цифры почти один в один как у меня получились, у меня чуть больше разница между нижними и верхним, возможно у Вас в расчете на нижних то-же 25-я стоит, но это уже мелочи!) Спасибо!
  12. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    20я...
    Циферь другая - нижнее подключение приборов... С диагональю будет немного лучше.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это диаметр позвоночника секции?
  14. Dunkeld
    Dunkeld
    Dunkeld
    Утсйоки
    Диаметр вертикального канала, ну или эквивалентное сечение если он не круглый.
    0.44л объем секции шириной 80мм и 500мм межосевым, дюйм подключение, считаем что и внутри горизонтальный коллектор 25мм, тогда объем горизонтального цилиндра секции 8*2,5*2,5*3.14/4=39.25 cм^3 или 0.04л и 0.08л на оба. Остается 0.36 литра на вертикальный канал, при длине его в 400мм его сечение 360/40 = 9 см^2 что для круглого сечения будет 33 с хвостиком мм
    Причем люминь он весь примерно такой, из того что я смотрел, ну есть 0.4, 0.38л, что тоже не меньше 25мм дает диаметр. А 12 это скорее биметалл, там да, литраж 500-й секции 0.16-0.18 литров, ну максимум 0.2
