Приклейка пенополистирола на клей СТ 84 Ceresit (пенополиуритановый клей)
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Vashnovosel, 30.01.10.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Как покрасить автомобиль? Да ну грязь разводить, пленку приклеить и все.
  2. Sivkovdm
    Sivkovdm
    Sivkovdm
    Поднимем темку. СT 84 к окрашенному металлу приклеит ЭППС? В ТТХ клея такой материал не указан. (конкретно к проф. трубе обвязки СВФ)
    СТ 84 чем то лучше, чем Технониколь Проф. для ЭППС?
  3. mosboy1
    mosboy1
    mosboy1
    Приклеит, если ст84 дорого, посмотрите soudal fix&go
  4. Sivkovdm
    Sivkovdm
    Sivkovdm
    Не дорого. Мне, наверное, одного баллона на весь цоколь хватит.
    Есть такое предубеждение, материалы одного производителя вроде стоит использовать: если, например, ЭППС ТН, то и клей его. Хотя ни тот, ни другой производитель не указывает сталь как возможную поверхность для приклеивания. Значит надо то, что проверено опытно.
  5. mosboy1
    mosboy1
    mosboy1
    Чтобы лучше с эппс схватилось (хоть клей, хоть база с сеткой) надо поверхность расчесать ножевкой до рельефного состояния и снять тем самым парафиновый слой. Тем самым адгезия будет значительно увеличена. И тогда будет неважно кто производитель эппс. Можете расчесать только в тех местах где будет валик пены и около.
  6. Sivkovdm
    Sivkovdm
    Sivkovdm
    Это я знаю. Вопрос во второй поверхности, которая сталь. В тех данных на этот и подобные клеи указана адгезия к стеклу и керамики, но к металлам нет.
    Ну ещё параллельно возник вопрос об использовании не ст84, который очевидно, себя зарекомендовал, а «родного» клея технониколь для эппс с эппс технониколь. Производитель вероятно тестирует материалы в системе. Для пленки ТН Альфа барьер, например, я взял скотч ТН альфабанд. Все оч прочно. Немного не хватило, купил, дельту. Тактильно дельта сильнее, но скорее она удобнее. Клеиться как то не сразу, время есть приклеить на место. Результат одинаковый. Скотч ТН дешевле. (вернее кусок доклеили скотчем из строймага самый суперпупер силахресила из таких, серых армированных подороже взяли. Через 2дня он отлетел от мембраны.) экстраполируя на эппс, с чем угодно экспериментировать не стоит, а родной материал вроде должен хорошо подходить. Возможно, никто не использует, церизит известнее. Дельту тоже все знают, а Альфа бэнд сказали я первый заказал) крупный дистрибьютор строй материалов сказал.
    Ладно, пробуем.
