Мощность, которую можно передать по трубе отопления (в зависимости от диаметра)
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Vashnovosel, 30.01.10.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Так и делаем. :)
    Только, как туда, так и обратно хочется рассмотреть. :)
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    С вашим "счетным" энтузиазмом (по-хорошему завидую) давно бы уже освоили эти 4-5 этапов нормального расчета, и "брали" бы все диаметры "на раз!"
  3. dd1980
    dd1980
    dd1980
    И это правда.
    И элементарные формулы тоже правильные. Но при отсутствии побудителя расхода с требуемыми характеристиками все эти выкладки теряют смысл.
    Пример: 1 пог.м трубы Ду15 при скорости 1м/с сожрет примерно 0,15 м в.ст., при скорости 2 м/с - примерно 0,6. Повороты тоже скушают чего-то.
    Имеем насос , обеспечивающий 6 м в.ст. Вопрос: сколько тепла пропустит 20 пог.м трубы? А с пятью поворотами на 90?
    А если в "коттедже", любимом объекте топик-стартера, система с естественной циркуляцией? Тогда и упомянутых в предыдущем посте полутора дюймов может и не хватить на 17 кВт.
    Потому и предлагаю истинно интересующимся вовсе не обращаться к "проектировщикам", а самостоятельно просчитать хоть какую-то, хоть небольшую систему, и не 30-40 раз, а хотя бы один единственный. Посмотреть, что будет с полимерными трубами, медными, стальными новыми и б/у; проверить, хватит ли для этой системы штатного насоса или, может, дополнительный придется ставить; обнаружить "узкие" места системы и устранить их и т.п.
    Расчеты эти не столь сложны, материалов справочных навалом.
    Однако, повторюсь, без исходных данных полемика по теме не имеет смысла.
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Да конечно, 90" , угу, это ставят только не самоделкины.
    А если ситема лучевая, если там плавные радиусы? В теории - правильно, в практике, требуется поправочные коэф.
    Говорим же о +-км!
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Про насос я стал рассуждать уже вот тут в моей теме
    Думаете я для Вас это считал?
    Это мне самому супер-нужно
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Как сказал классик "Теория без практики мертва." Из этой темы вырисовывается вывод " Практика без теории не ..жива, но дергается". Логический вывод - изучить теорию, проверить ее лично, на практике сделав десяток систем, внести поправки. А к этому времени, глядишь, и глазомер выработается, "шестое чувство." Когда + - км. и в точку. Это явление называется "специалист".
  7. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    В этой же теме, здесь, давал ссылку на калькулятор, который среди прочего, считает и тепловой поток трубы как по расходу, так и по скорости теплоносителя.
  8. ромао
    ромао
    ромао
    Воронеж
    15 лет реконструировал старое. Теперь курирую строительство 2 новых реакторных отделений.
  9. ромао
    ромао
    ромао
    Воронеж
    Это называется тыкнуть в небо пальцем и случайно попасть. Не грех, что не специалист, но доходчивый и упертый парень тыкнул и промазал, упадет, набьёт шишку, поднимется, сделает выводы и переделает все так как надо. Но есть специалисты, что хоть стой, хоть падай. У нас один супетепловик уважаем и считается очень хорошим спецом. Так он в своем доме отопление в стены загнал. А ведь такие имеют имидж тепловых гуру, вот ведь советов могут такие надовать.
  10. vovan
    vovan
    vovan
    Киев
    Тема очень интересна!
    Думаю стоит немного уточнить...
    Если человек "сам являюсь начинающим установщиком" - обязан уметь рассчитать причем до того как начнет что то "устанавливать"... - Это одно
    И другое если я сам строю свой собственный дом.
    Два этажа по 70м2 каждый.
    Котел 14квт, 7квт на первый этаж и 7квт на второй.
    Я выбрал пропиленовые трубы. Есть всего 3 трубы, Д20, Д25, и Д32.
    Система двух трубная.
    Хватит ли на второй этаж трубы Д25 или нужна Д32.
  11. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    ПП трубы измеряют по внешнему диаметру. Ду (диаметр условный прохода) относится скорее к внутреннему диаметру.
    Вы не сказали какой точно котели и какой точно насос. Поэтому сказанное ниже будет относиться к настенному газовому котлу с насосом 15-50 внутри.
    Обвязку котла - однозначно нужно делать ПП32мм, с ППфильтром 40мм.
    Подводку к радиаторам - в зависимости от схемы. Для двухтрубной СО, скорее всего подводка будет нужна ПП20мм. Рисуйте в 3Д и выкладывайте.
    Магистрали или ПП 25мм иди ПП32мм или даже ПП40мм - зависит от схемы. Выкладывайте 3Д схему.
  12. vovan
    vovan
    vovan
    Киев
    Спасибо за ответ.
    Котел твердотопливный, что то типа этого:
    http://santehnic.kiev.ua/tverdotoplivnye_kotly_protherm
    плюс электро котел на 4 квт, насос думал 25-40...
    только начал рисовать, нарисую - выложу...
  13. vovan
    vovan
    vovan
    Киев
    В самом первом приближении, первая очередь...
    на верху и внизу комнаты по 23м2
  14. vovan
    vovan
    vovan
    Киев
    Система собрана! Стояк Д25, разводка по этажам Д20, 4 батареи по 10 секций, одна 5 секций, эл котел 2 квт. До -10 было тепло...
  15. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    Нет на первой странице ответа. На ответ влияет диаметр, длинна, скорость и температура.
