Я тоже сделал лифт (строительный), чтобы на себе не таскать на второй этаж всякие тяжести. Заметил одну проблему. Эти китайские электротельферы не имеют устройства для аккуратной намотки троса на барабан. Поэтому при многократном использовании агрегата трос сильно изнашивается (витки накладываются друг на друга, потом соскальзывают и трос разрямкивается). Но это происходит при подъеме большого веса. Я поднимал тачку груженную щебенкой, цементом, песком и т. д. Кстати, на тельфере уже есть концевой выключатель. При подъеме до площадки тельфер останавливается. Вместо подшипников я купил на строительном рынке тележку для тельфера. Там ролики с ребордой, которая не дает ролику сойти с рельса (профилированной трубы).
Но, этот выключатель не так работает, как в конструкции через блок. Так, что эта функция работает, если тельфер работает как подъемный кран. Это, да. @sad1, жалко фотографий нет...
Сейчас дом уже почти достроен. Есть окна, двери и даже отопление. Осталась внутренняя отделка. Сначала я эту дверь хотел использовать как выход на балкончик. С него открывается вид очень живописный. Но подумал, что можно сделать высокое крыльцо и использовать этот лифт как постоянное устройство. Только надо направляющие поставить вертикально и использовать их как опору этого крыльца. Тем более, что он пригодится для подъема всяких строй материалов для отделки помещений. Собрана эта конструкция на болтах, поэтому изменить наклон каретки - не сложно. Этим летом сделаю.
Что совсем тем заглохла, по весне буду что то придумывать с подъемником в погреб, конечно если решу вопрос с проникновением воды. Это все рукожопые строители, не проследил как гидроизоляцию сделали, доверился шабашникам, которые здесь же и тусуются, сколько они еще проблем принесут людям! Смотрю продолжают "качественные услуги" оказывать, хватает лохов таких как я!
Вы напишите в соответствующей теме что у вас с погребом. Может сообща что- то посоветуем. Да и для других будет полезна информация.
Посмотрю по весне, возможно и нет поступления воды ,"зарубцевались" микротрещины. Ну это ближе к средине апреля, раньше снег не сойдет с участка. Ну а если все нормально буду приглашать кого то из специалистов, что бы сварили мне конструкцию подъемника.
