Что здесь не так?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Эд111, 17.02.22.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Насос (похож на РЦ) подпитки СО. труба внизу опущена в емкость с пропиленгликолем (предположительно)
  2. Эд111
    Эд111
    Эд111
    не спец)...
    в систему теплого пола и во вновь установленные трубы, надо было каким то образом добавить теплоноситель, по ходу этим насосом и добавляли...а вот понадобится он еще, или нет, вопрос)
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Менять будете носитель - понадобится
    Вы же не собрались всю жизнь с ним одним жить
  4. ZhanR52
    ZhanR52
    ZhanR52
    Нижний Новгород
    можете подсказать какой нибудь аналог? наверное себе тоже буду такую штуку планировать.
  5. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Лучше СО герметично собрать, а не насос никчемный устанавливать.
    Я так думаю:hello:
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Темы есть о заправке и подкачке систем.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    емкость+малыш=стандарт
    если тупо подкачивать а не заполнять то садовый опрыскиватель
    ну и Толя правильно направил - есть спецтема, поищите, там хватает вариантов
  8. Эд111
    Эд111
    Эд111
    Нужен совет...напоминаю вводные, есть дом 2 этажа, к нему вплотную пристроен гараж (52м2), в конце которого будет бойлерная (котел, бкн, рб, га, стп, ввод скважины и тп) на второй этаж отопление поднимается внутри гаража/чердака до пола второго этажа и насквозь заходит внутрь дома...с отоплением вроде как понятно, не замерзнет, а вот как быть с водоснабжением часть которого по типу отопления поднимается внутри гаража/чердака до пола второго этажа и насквозь заходит 3 трубы в дом (ГВС, ХВС и рециркуляция ГВС)...
    в гараже бойлерная отделенная от основной части гаража стеной с дверью, в гараже 2 радиатора + трубы отопления и гвс по стене в дом, топить постоянно гараж не планирую, максимум думаю поддерживать 7-10градусов тепла, НО чердак естественно холодный, да и утеплять в этом году не планировал...по естественным причинам(
    - есть ли смысл в холодной части чердака (сантиметров 30-40 труб) утеплять? трубками вспененными, или как то более серьезно?
    - утепление труб отопления я так понимаю тоже не помешает, дабы не греть улицу?
    - как вариант сантехники предложили склеить не большой короб из пенополистирола, и установить его вокруг труб, при этом ничего лишнего там не делать, не утеплять, так как трубы отопления будут греть пространство и трубы водоснабжения соответственно...
    выслушаю любые советы
    спасибо
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Рассмотрим любые рисунки. Но утеплять нужно все!
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Только наскальные. А то чейт весна никак не наступает...
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У зими спецоперация никак не закончится против нее :)]
  13. Эд111
    Эд111
    Эд111
    Слева отопление, справа отопление+вода
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Эд111, Все транзитные трубы, нужно утеплять. И про гильзы в стенах не забывать.
    Ну и газовый котел, должен быть всегда в тепле.
  15. Эд111
    Эд111
    Эд111
    - что за гильзы? чет сантехники нифига по моему не сделали в проходах этих
    - на транзитные одену по возможности трубки, плотно все висят
    - что посоветуете с теми которые на фото?
    - ГК расположен в бойлерной/котельной, там радиатор не стал ставить, думаю там и так жарко будет, столько оборудования и труб
    P. S. думаю до зимы подошью потолок гаража, и минимально утеплю, крошкой базальтовой миллиметров 50 насыплю и все
