Что здесь не так?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Эд111, 17.02.22.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Сквозь стены.
  2. Эд111
    Эд111
    Эд111
    блинннн...не сделали они ничего...как быть?(
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Сделать. Трубу ПНД (нужного диаметра и нужной длины), режем вдоль и одеваем.
  4. Эд111
    Эд111
    Эд111
    спасибо, попробую, не знаю получится запихнуть или нет, хотя сибит можно проковырять)
  5. Эд111
    Эд111
    Эд111
    а можно еще поинтересоваться? для чего вообще гильза? что она дает?
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Свободу продольного движения трубы. В часности и при тепловом удлиннении.
    Свободу, при тепловом расширении (радиальном) трубы.
    Защиту наружной поверхности трубы от "механического износа".
  7. Эд111
    Эд111
    Эд111
    в жилом помещении трубы будут залиты стяжкой, по моему гильза в стене уже ничем не поможет или я не прав?)
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Эд111, Не парьтесь, на ваш век хватит.
  9. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Все эти трубки при заливке рекомендую укрыть полиэтиленом. Материал утеплителя пористый пропитается снизит качество утепления и может сковать скольжение трубы при расширении.
    Критично или нет решать вам, полиэтилен не стоит дорого.
  10. Эд111
    Эд111
    Эд111
    спасибо за совет, действительно пленка стоит не дорого...НО каждую трубу не обернуть, накрывать "оптом" думаю затея не очень, так как при заливке (полусухая стяжка в планах) из за этой пленки раствор не заполнит нормально различные щели, да еще могут образоваться пустоты, со всеми вытекающими последствиями...
    все эти "движения" труб меня прям пугают, никогда не задумывался об этом, да собственно вообще не знал) почему то всегда думал, замуровали в стену, заштукатурили и забыли (ну до первого порыва ТТТ), а тут какие то движения, перемещения, скольжения...перфолентой все прижато, практически намертво
    ... хотя может как нить по обворачиваю, каждую по очередно, что залезет то залезет...
  11. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Нормальная бригада делающая ПС стяжку, сама накроет плёнкой (личный опыт). А вот над этими сгустками рекомендую мелкоячеестую сетку утопить в стяжку, будут трещины, так как ПС хорошо трамбуется только в верхнем слое 1-2 см.
  12. Эд111
    Эд111
    Эд111
    под сгустками подразумевается скопление труб в одном месте?
  13. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Да.
  14. Эд111
    Эд111
    Эд111
    Уважаемые специалисты опять я)
    ну почему так происходит, один расширительный бачок вниз баком поставил, другой вверх, один насос на обратку, другой на подачу и тд и тп...а у меня, а у меня очередной вопрос:)
    закончили у меня монтаж СО, включили ЭК, радиаторы нагрелись все нормально, монтажники оставили в системе 3 очка, я выключил все, пришел через сутки а давление 0.65, естественно позвонил, объяснил, течи какой то сам не обнаружил, не обнаружил и монтажник, через подпитку, насосом добавили немного воды, выставили на холодную 2.2, ЭК больше не включался, монтажник сказал возможно воздух где то был, сейчас будет все норм...
    1. приезжаю через сутки давление 1.85, приезжаю еще через через сутки давление 1.85, больше вроде не падает, по тлф монтажник вновь сказал что воздух выходит, так бывает в начале ...
    2. сегодня включаю ЭК, примерно за 30 минут давление с 1.85 поднимается до 2.9, предполагая что это не нормально, звоню монтажникам, говорит так сильно не должно подняться, стравите до 2.2 и оставьте, естественно спрашиваю а что может быть то, говорит расширительный бачок по ходу не работает, как вариант разморозили его, и якобы из за него первый раз давление сильно упало, бачок забрал все...покупайте новый, надо менять
    3. звоню первым монтажникам, так и так, рассказываю все что сейчас вам, ответ: да нифига подобного, так и должно быть, всё у вас работает нормально, размораживаться там нечему, выше 3 бы поднялось, сбросило
    4. в 10.40 стравил до 2.2 очка, сейчас время 14.10 на манометре 2.65
    расширительный бачок как то проверить можно, его исправность? может что то еще посоветуете...
    просьба не пинать)
    спасибо
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Выкручиваете ниппель. если пойдет вода, значит замена мембраны
