Выбор мотоблока и культиватора - 26
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Vita_gor, 17.02.22.
  1. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Поздравляю с приобретением, грабли обойти не получилось :)]
  2. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    ЕРАЗ и в советское время называли "позор армянского народа"
    Мне один армянин рассказывал шутку что выезжающим бусикам вахтер на проходной говорил "До Севана" а не досвиданья.
  3. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    А как этого зелёного зовут то?
  4. Aswww555
    Aswww555
    Aswww555
    RedVerg Голиаф-2-13Б, 13 л. с.
    Спасибо) я соломки постелила, так что не страшно)
    Как мне сказали копать он сможет, и катать тоже) попробуем. Нева никуда не денется, понадобиться купим и ее. (П.с.: На разницу в цене отдельный снеугоборщик можно купить!) Так что поживем увидим...
  5. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Ставите на N - нейтраль, выжимаете левый рычаг-сцепление, выжимаете правый рычаг-задний ход, отпускаете левый рычаг.
    А дальше будет страшно - когда отпустите левый рычаг - он-мотоблок - он как прыгнет.
    Короче дальше травмотология, психолог, реабилитация.
    Колёса поди ещё на 12 - прыгнет не хило надо сказать. :)
  6. T_G_K
    T_G_K
    T_G_K
    Принимайте поздравления!
  7. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    @Iten1, Вам надо инструкции по эксплуатации писать :super: :super::super:
  8. rem3374
    rem3374
    rem3374
    Ульяновская область
    :super: Она изначально была нацелена на покупку бегунка китайца, оставался выбор цвета. Сюда обратилась ровно для того чтобы укрепится в выборе своём.
    На ошибках учатся, в основном на своих.
  9. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Зеленый красивый цвет, лично мне очень нравится :super:
  10. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Я так понимаю что основное использование с телегой будет, так что бегунок в самый раз, только не совсем понимаю почему не ременной.
  11. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Но тогда Аврору.
  12. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    а для тележки какая разница ? :)] редуктор и КПП надежные, ломаться нечему, движки китайские сейчас тоже отлично работают и если самому сильно не постараться то сломать его не просто
  13. T_G_K
    T_G_K
    T_G_K
    Вес.
  14. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Поздравляю с покупкой!
    Фрезеровать большие площади им будет легче и быстрее, чем с любой из рассмотренных среди средних мотоблоков альтернатив. Груза в телеге тоже больше всех средних мотоблоков утащит.
    Перед включением заднего хода сбрасывайте обороты двигателя до минимальных (холостых), тогда он поедет медленно.
    Минимальная скорость для работы при высокой нагрузке примерно в 1,5 раза выше чем на холостых оборотах двигателя и почти в 2 раза меньше скорости на максимальных оборотах двигателя.
    Важные моменты:
    1) После сборки требуется настроить тросик рычага сцепления (от левого рычага на руле). При не нажатом рычаге тросик не должен быть натянут. Должен быть небольшой свободный ход. Это важно! Иначе сцепление будет постоянно недовключенное, пробуксовывать при нагрузке и в нём быстро износятся фрикционные диски. Которых в норме хватает на много лет.
    2) Не нажимайте рычаг заднего хода при включённой второй передаче.
  15. Aswww555
    Aswww555
    Aswww555
    Доброе утро :) как вы не правы) первое мое сообщение вряд ли кто будет искать, но я писала что косилка "возможно " нужна.
    СУ мне сказали не очень из МБ. (Разница в цене составила (относительно Невы) около 30тр, плюс настоящей су не надо покупать приставку, а значит еще 25тр минимум, давайте сложим - 55тр, за эти деньги можно уже подобрать настоящую су, ну или доплатить немного, и выйдет отдельная техника, с отдельным сроком службы, с отдельными характеристиками, в общем про это от меня тоже был вопрос и был получен ответ, что этот вариант хороший)
    Остается телега и фрезы- написали "мне хватит и китайца" отсюда выбор, только и всего...
    Друзья, мне помог форум сделать выбор, я много узнала нового, если бы не вы, выбирала бы действительно по картинке. Не цепляйтесь к первому моему сообщени, ведь я когда писала эти самые "хотелки " совсем ничего не знала про технику, из чего складывается цена, какое различие, какие параметры для чего служат. Спасибо, теперь знаю, уже что то :aga:
