Выбор мотоблока и культиватора - 26
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Vita_gor, 17.02.22.
  1. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    За то время что снимал можно было заварить. Бывает.
  2. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    держит подшипник чтобы он не выпал наружу из посадочного места в корпусе КПП :)] я не знаю как еще это описать
  3. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Это привет не сварщикам, а конструкторам. Стойка приварена встык к тонкой пластине, из которой потом вырывается круглый кусок по линии сварки. Известная проблема, часто встречается.
  4. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    что то Вы в этот раз долго искали на просторах ютуба подобный видос :)]
  5. neitrin0
    neitrin0
    neitrin0
    Саратов
    Ну, поэтому завод и не чешеца даже:)]
  6. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Он у вас там свободно болтается что-ли?
    Вы ещё и про сальник забыли.
  7. neitrin0
    neitrin0
    neitrin0
    Саратов
    Да, толщина металла впечатляет. Китай скоро догоним и перегоним:aga:
    Невавоен, привет тоже:)]
  8. rem3374
    rem3374
    rem3374
    Ульяновская область
    Ой ли? Вы периодически хотели доказать самой себе то что Вам вроде бы понравилось, то это Вам и надо, постоянно спрашивая об одном и том же. И услышав наконец что и так сойдет, да еще и дешевле, убедили себя в этом. Психология выбора она такая ;)
    Всё будет хорошо с мотоблоком, не беспокойтесь, тяжело для Вас? - скорее всего да, тяжеловат он для женщин.
    Да и с Вами все будет хорошо. Удачи. :hello:
  9. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    какие обороты у коленвала ? какая мощность у движка? Сальник резиновый он Да! конечно же что то там удержит :)]
    а что Вы имеете против Китайской продукции?
  10. neitrin0
    neitrin0
    neitrin0
    Саратов
    Перегрет металл сваркой полуавтоматом. Ну не может он срезаться так, даже сыромятина.
  11. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Вот в 105-135 - тоже ломаться нечему: КПП ровно из трёх шестерёнок, редуктор - из двух шестерёнчатых (конических) передач. С которыми не бывает никаких проблем.
    2500 - это наиболее удобные для двигателя обороты: максимальный момент, минимальное потребление топлива. А номинальную мощность на них не выжать. Там только в районе 2/3 от максимальной можно получить.
    Так что ваша попытка связать номинальную мощность с 2500 оборотами безосновательна.
  12. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Крышка держит сальник, а не подшипник. Подшипник запрессован в свое посадочное место и не болтается там и никуда вываливаться не собирается. Так что не выдумывайте.
  13. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Я думал свежее. :ogo: Для чего выложили?
  14. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    От нагрузок на руль вверх/вниз постепенно, треснул спереди и/или сзади от стойки (т.к. тонкая пластина по чуть-чуть выгибалась вверх и вниз), потом от этой трещины вырвался вдоль сварки.
    Очень уж маленькая площадь опоры стойки, а пластина тонкая, без ребер жёсткости.
  15. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Не сварщикам и не конструкторам, это притензия наладчикам, сварка автоматом. По толщине металла, а какая толщина металла на других мотоблоках.
