Выбор мотоблока и культиватора - 26
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Vita_gor, 17.02.22.
  1. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Зачет:super: Я фоток не делал но результат приблизительно такой же, о чем и речь что без трактора это гребля с переплясом.
  2. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    Лучше бы Галиафа помогали с Иванычем заводить:|::hndshk:.
  3. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    @Rdv1981,
    Зная передаточные отношения трансмиссии, диаметр колеса, теоретически скорость подсчитать для любых оборотов -нет проблем. Пример для Невы МБ 2. 1 я пониженная. 3200/33х3.5=27.7 об/мин Если Ф колеса 0.48м то 0,48х3.14х27.7х60=2504/1000=2.5 км /час.
  4. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Да ладно вам пугать, если клапана отрегулированы, зажигание не сбоит и декомпрессор работает то заводится мягко, только поправлю, шнур не до упора, а до ощутимого сопротивления.
  5. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Даже так чуть-чуть не дотягивает МБ2 до 26 оборотов. А у МБ2 Мультиагро скорость ещё повыше.
    Вытянуть до увеличения сопротивления, вернуть обратно, потянуть до ощутимого сопротивления, потом уже дёргать.
    PS: Всё-таки там 13 л. с. а не 6,5.
    Главное с воздушной заслонкой разобраться, а то можно долго дёргать :)
  6. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Если клапана не отрегулированы, зажигание сбито и декомпрессор не работает - то просто шишечка будет на пальчике. :)
  7. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Тогда жду отчет ТС о первом запуске. 650сс квадрик со шморгалки заводится норм, не пинается, только чтобы его продернуть нужно еще мускульную силу ног добавлять:)
    А это зачем?
  8. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    @Rdv1981,
    Да там даже если и будет отдача, не знаю как про женскую руку, но когда на моем рванул назад и очень сильно то просто, развалится шкив заводной рукоятки (куда наматывается шнур) он хилый и убогий, у меня он просто развалился первый раз, склеил, а потом разлетелся без возможностей восстановить, с рукой ни каких проблем не было, по т. б он скорее всего таким слабым и сделан. На тракторах типа Сотки при обратном ударе если не правильно держишь з. рукоятку и не правильно стоишь там действитено есть опасность- ломает руку. Так, что Китайцы или Японцы и эту проблему предусмотрели. Но за женские руки я не ручаюсь, конечно бьет ощутимо, но если рука грубая и тяжелая не страшно.
  9. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    С такта сжатия начнётся рывок. В целом - сильнее крутанётся :)
  10. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Я Гоолиафов не умею зааодить только ремённые.:aga:
  11. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Комплименты :)]
  12. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Я под стоимость мотоблока подгонял услугу трактора, поэтому и пол-га:). У меня сенокоса гектара 4, можно было бы хоть половину перепахать и пересеять новой травой. Чем дешевле получится, трактор нанять или мотоблоком:faq::)].
  13. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Дешевле такие площади косить и обрабатывать собственным трактором с необходимым навесным:)
  14. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Собственного нет, да и не выгодно его содержать при моих объемах. Есть, правда, "шассик", но он как бы и не мой, постоянно у внука теперь, а у него другое направление.
  15. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    @Rdv1981,
    Медленней чем трактором, но мотоблоком с фрезой можно любой участок обработать. если целина то разумеется дольше чем чистый участок. Если сильно заросло травой то ее надо выкосить. с пыреем да надо очищать фрезы от корней. Если есть время то несколько проходов, не напрягаясь за лето пырей можно уничтожить. Вот дача которая около 15 лет не обрабатывалась 8 соток, я один за неделю Ппапка 5 098.jpg Фото1189.jpg выкорчевал все деревья, скосил траву. и отфрезеровал за лето несколько раз. Деревьев было много и больших. Наследующий год посадил картошку. Так что мотоблок практически может взять любой грунт. Просто у нас преимущество по сравнению с центральной Россией, летом не бывает дождей. поэтому грунт всегда сухой, тот же пырей, с фрезой первый раз довольно долго работать, приходится их чистить, второй проход через неделю они не наматываются практически на фрезы. Слева на картинке -пырей.МБ с фрезами возьмет любой грунт, хоть дорога, хоть целина, производительность да падает. За всю практику при шабашке я один раз отказал одной бабке, пахать ни разу не паханый двор, заезженный машинами и бабка скупая, могла нае...ть,а много времени потеряешь.
