Выбор мотоблока и культиватора - 26
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Vita_gor, 17.02.22.
  1. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Ну да, что звон слышал, поверю.
    Сплющивается для увеличения контакта, и, главное- от деформации грязь отваливается. Уплотнение другая тема. Ещё ёлка обязана выталкивать грязь из колеи, ну чтоб до твёрдого докопаться. Короче вообще никак не клеится к С/Х, надувалово сплошное.
    Не зря много десятков лет назад уважающие нас тракторостроители начали переходить на другой тип резины, прародителей нынешних дутиков. А это уже не та банальная ёлка, это слегка на неё похоже.
    Колёсный трактор обязательно имеет компрессор. Ему же телегу с навозом невесть где тягать надо... Вот тут ёлка в масть. А на МБ... ну её.
  2. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    Так же считаю ёлку для мотоблока лишней. Все работы выполняю на авто резине, разного размера, разнице в " тяге " не заметил. Окучиваю картошку дисками, установленными спереди, после ёлки в междурядье остаётся чёткий печатный рисунок. После автошины не чего не заметно .
  3. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Однако почти все мотоблоки продаются с ёлкой.
    У меня авторезина R13 575мм*175мм тянет заметно хуже, чем более мелкие дутики 500мм*180мм с ёлкой. Профиль похожий - плоский.
    А у вас ёлка и не ёлка как по размеру и профилю отличаются?
    Фишка ёлки в самоочистке не благодаря деформации. Вам уже намекали.
  4. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Прям научно-обоснованно, как в Новосибском универе дистанционно учат? У меня собственные наблюдения, то в болоте то в тайге ну иногда в огороде. А себе я через раз верю.
    Вы же требовали по существу?
    А перл запишу:
    Буду внукам показывать вред интернет-образования.
  5. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    за счет центробежной силы грязь выбрасывается скользя по внутреннему ребру протектора вбок. даже формула такая есть только где не помню, там что то коэффициент прилипания на что то умноженный и поделенный дает необходимую окружную скорость покрышки ...кароче искать надо, мне лень. :)]
  6. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    Ёлка китай 6.00 х12, авторезина 8.40 х 15 от уаз 469, наружный диаметр 77 см ширина 218 мм .
  7. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Ну нельзя ж так ему под дых, прям не педагогично. Его ж ютьюб учил, диплом выдал что с увеличением диаметра всё настолько ухудшается, что только Патрик спасает.
  8. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Ну вот, что и требовалось доказать!
    У вас уазовские намного больше и по диаметру и по ширине. Если по тяге разницы нет - значит в одном размере ёлка тянет гораздо лучше.
    Гладкая шина в размере вашей ёлки будет тянуть почти в два раза (примерно в 1,8 раза) хуже вашей уазовской, т. к. диаметр отличается в 1,28 раза и ширина в 1,41 раза.
    У меня разница в габаритах колес не такая большая поэтому преимущество ёлки заметно несмотря на меньший диаметр.
    Если сравнить автоколёса R13 с мелкими штатными 400мм*100мм с ёлочкой, то эта ёлка безусловно проиграет.
    На не таких больших оборотах грязь выдавливается вбок. В то время как обычный протектор просто замыливается.
  9. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    Из моих слов, " разницы в тяге не заметил " - не значит что она одинакова. Мотоблок работал в обоих вариантах без нагрузок, свободно. Сравнивать резиновые сапоги и ботинки не коректно. Одни хороши в грязи, другие на сухом. И что интересно, этим колёсам лет 20, они за гаражом под навесом лежали, и ещё на столько хватит .
  10. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    А какой у Вас мотоблок?
  11. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    По документам в магазине брал " мотокультиватор Омакс ". А по жизни это китаец " водяной ", дизель 8 лс. По этому всегда улыбался когда шли споры - что такое мотоблок, а что культиватор .
  12. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Значит ваши условия эксплуатации не позволяют оценить какие колёса (гладкие или ёлочка) лучше тянут на полевых работах. У вас мотоблок тяжёлый и тяги в любом случае хватает.
    Мои колёса меньше отличаются по размеру, мотоблок легче, разница в тяге значительна в пользу ёлочки. По мокрому ещё больше, т. к. гладкие сразу замыливаются.
  13. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Опять мне свой бред приписываете? В который раз уже? Не надоело?
    Где я писал что с увеличением диаметра все ухудшается?
    Не в первый раз у вас в голове рождаются подобные бредовые идеи. Но зачем вы их озвучиваете и почему меня их автором объявляете? Совсем стыда и совести нет?
    Я сравнивал увеличение тяги при увеличении диаметра против увеличения тяги при более значительном увеличении ширины шины. И нагрузку на редуктор в обоих случаях.
  14. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    У меня нет задачи определить какие колёса лучше тянут. Для меня главное - на каких лучше обрабатывать. Большой клиренс, уверенная тяга, малое давление на грунт. У больших гладких колёс все это есть .
  15. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    Во спорят. Все ж сугубо индивидуально.
    Мне лично на петласах нравится больше работать, чем на штатной резине и автоколесе. И тяга и клиренс устраивают
