Выбор мотоблока и культиватора - 26
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Vita_gor, 17.02.22.
  1. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    это завод "Русич":
  2. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Досмотрел до 1:18 - до чего же довела толерантность biggrin.gif
  3. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    ну так навеску же не привозят к ним, что мелочиться то, с мотоблоков выхлоп больше же, а людям как то работать надо, вот под невовскую навеску и адаптируют, так хотя бы с навесным полегче
  4. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    По мне так без разницы с каким двигателем брать. Способ покупки у Вас какой? Можно и Салют-100 рассмотреть, у него комплектация побогаче.
  5. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Вот, тоже на Чемпиона левый глаз положил..А,как у него с навеской?-плуг, окучник. копалка? или, опять надо колхозить ?
  6. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Если BC 8833, то это клон Нева МБ2, ни чего колхозить не придётся, подходит любая навеска .
  7. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    @Iten1, А тот который 1193.?правда пока еще не определился -бензин или дизель..? Попутно смотрю Угра, Агро, Агат, Нева, Прочие китайские-Хопры-Хутеры-Брайты и прочие Мурзилки не рассматриваю-потому как, сам занимаюсь ремонтом и реально вижу качество инструмента..Самый шмурдяшный -это ,конечно Хутер.
    Да, тут кто-то писал, что лучше рассматривать с 3-мя скоростями вперед, а не 2, если, не сложно, с этого момента пожалуйста поподробней.
    Маленький переделанный Крот с китайским двигателем в хозяйстве есть, правда двигателю кирдык, ремонтить его смысла не вижу -поршень болтается в цилиндре, как ведро в проруби.
    У кого какие есть мысли по вышеназванным мотоблокам. поделитесь, буду очень признателен.
    Всем Добра!
  8. agv100
    agv100
    agv100
    Л7 я нигде не видел, вряд-ли встретите
    Лифан двигатель чуть "поаккуратнее", на вид "побогаче", бак, там, на закрутке, ну такое.
    Зато ХМ7 во многих магазинах есть. Как и Л6.5 много ещё где.
    Разницы по мощности реально ощутимой говорят между ними нет. Так что, что найдете, то и берите.
  9. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    у 3-х скоростного есть 1-я (медленная) скорость которая необходима для выполнения многих работ, а у 2-х скоростного ее нет, там 2-я и 3-я т. е. это культиватор
    Хутер это еще вполне приемлемые аппараты, есть гораздо шмурдячнее :)
  10. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    А я всегда догадывался, что Нева МБ 23 - это какой то культиватор biggrin.gif
    Где вы Агро нашли? :)
    ВС1193 - бензиновый. И это совершенно другой мотоблок по сравнению с ВС 8833
    ВС1193 с дисковым сцеплением и ВОМ - Вал Отбора Мощности. А ВС8833 это та же Нева МБ2 с ременным сцеплением и ШОМ - активная навеска подключается через ремень от Шкива на двигателе.
    Мотоблок с дисковым сцеплением и ВОМ
    Мотоблок с ременным сцеплением и ШОМ, активная навеска - своя Агатовская
    Считается что чем больше скоростей, тем больше выполняет работ. Но на практике дополнительная пониженная скорость больше нужна для активной картофелекопалки. Для основных работ достаточно двух скоростей. А вот ВС1193, пожалуй третья скорость не помешала бы, хотя есть утверждение что у 135х мотоблоков - первая скорость медленнее чем у 105х.
  11. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    @Iten1,С Агро, да, облом, позже уже посмотрел, что раритет, ну..почти,
    С Чемпионами 1193 мне все понятно, что они с ВОМом. а Нева ременные. смею предположить, что Нева в эксплуатации будет менее "гиморрная" ,чем с "диско-червячно-шестернями".Если рассматривать Неву, то МБ 23, наверное..потяжелее и мощнее, тем более, что "малой" культиватор в хозяйстве есть..Чемпион по качеству тоже вполне устраивает. оно вполне стабильное.
    .@Vita_gor, Культиваторы, бензогенераторы и более "серьезная" техника в ремонте у меня не была, а вот бензопилы и триммеры-это звиздец...полнейший.
    Не совсем понял. что есть 105х и 135х ? Да, и по Угре..полазил по отзывам-качество весьма нестабильное..до Агата пока не дошел.
  12. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Нева МБ2 и Нева МБ23 - это одинаковые мотоблоки. Отличаются рулевой колонкой (руль) и у 23 двигатель с большим количеством лошадей (тяжелее на эти самые лошади - килограмма на три может).
  13. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    выпускается аналог: МТЗ 09:
  14. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Китайские мотоблоки с дисковым сцеплением и ВОМ - их два вида.
    105 - вал на колёсах 23мм, ВОМ 14мм
    135 - вал 32мм, ВОМ 18мм
    Чампион 1193 относится к 135м
  15. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    @Vita_gor, Не...ценник конский на них. смотрю в цене вокруг сотки рублей..Может ,что и найду достойное.
