Выбор мотоблока и культиватора - 26
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Vita_gor, 17.02.22.
  1. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    С какой доработкой? Снять шкив и поставить на него приблуду, это вся доработка.
    А на китайце, в том числе и на патриоте, шкив нужно менять. А так как менять его не на что, так как посадка под шлицы, нужно либо через втулку ставить больший, либо вырезать центр из штатного и ставить его вместо невовского. :super: замута. не то что на Неве
  2. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Что-то вы недопоняли. Или всё-таки не стали смотреть видео по своей же ссылке?
    Там Ока со штампованным шкивом. Подобные до недавнего времени ставили и на Неву
    Тот шкив Оки перед работой надо было просверлить и прикрутить к нему шкив из комплекта копалки.
    Что вам мешает сделать то же самое со шкивом китайца? Зачем его менять?
  3. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    Затем, что: а) его попросту крепить некуда; б) обороты будут большие и разорвёт копалку, разобьёт подшипники на копалке.
  4. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Человеку грохотку видавшего только на витрине и дисплее, этого не понять.
  5. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    А как с этим быть ? Переварить прицепное наверное, да ? Ведущий шкив заменить, косилку переварить, ведомый тоже под напильник, дабы копалка завелась.
    Не мотоблок, а конструктор.
    Кстати, почти год прошёл, как парики обещали копалки грохотные. А что-то не выпускают
    O4jqnyrcPEUYpqnbJp6KTFGXcxq_z9DSb88Axen0DWSzDf4FwFC6UHHHaR6hCh3eGT3nwONDMjM4Z4CpvfiG5eL-.jpg DI_9NFawVeAdMbmzzSBF-4shmx86BOesMCFkFfOMZ74OHbKrGUlxa6_yKbriYX6PmhLac-5KsW50DH77Uh7GI-NZ.jpg
  6. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    я в комплекте с копалкой брал вот такой шкив для Невы:
    ставится вместо стокового за 30 секунд и ничего ни сверлить ни точить не надо ... :)]
  7. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Ну не выдумывайте. Есть куда установить и не разорвет ничего. Можете обороты сбросить и будет ехать медленнее Невы, а трясти так же - в итоге лучше просеивать.
    Сильно сомневаюсь, что с этой продвинутой форзовской копалкой такой кладут :)
    Это вообще другая копалка, а не та, на которую вы требовали у меня гарантий :)
    Я правильно вас понял, что сверлить шкивы Оки и Невы - это по фэншую. А китайские - ни в коем случае? :)
    С косилками та же тема - берите с настройками типа невовской и ничего лишнего пилить не придется.
  8. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    Куда ставить-то ? Если я сброшу на патриоте обороты, он будет скакать на месте, так как тяговых усилий не хватит тащить копалку
    И что надо на моей Неве сверлить ?
    2 шкива ведомых, один Китай, второй Питер. На оба встанет и будет работать шкив копалки ?
    И да, Дмитрий, будь все так просто как Вы говорите, я бы не купил так ненавистный Вам мультик, а копал бы Кубанью. Как бы вывод сам по себе напрашивается
    7417122477ff03b245821042ac30ecc7.jpeg.jpg shkiv-vedomyj-iznosostojkij-neva-mb-2-novaya-model-2019g.jpg
  9. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    я брал копалку для Невы, при чем тут форзовская ... и копалку не заводскую, а скорее кооперативную ...Акимова, сварена грубо, некрасиво, но работает :super: и подешевле аналогов.
  10. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Это те китайцы у которых задняя медленнее чем первая.
  11. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    На вашей не надо сверлить, но на большинстве других Нев - надо. Ничего страшного - это штатный способ установки.
    Про нехватку тяги и скачки из-за снижении оборотов - мимо. Тут даже есть люди, которые верят, что чем ниже обороты - тем больше тяга на сцепке :)
    Это тот китаец, у которого задняя медленнее, чем у вашей Невы.
    Потому что разговор шел про конкретную форзовскую копалку - ту что на сайлентблоках.
  12. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    А зачем на этом видео мотоблок, он копалку сам толкает:)]:)]:)].
    Таковых нет в природе. Кончайти фейки писать и показывать.
  13. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Ну трясёт-то не сам :)
    Мы подключение привода обсуждаем, а не как и зачем работать на ГЗ с постоянной пробуксовкой :)
  14. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    Точно мимо ? Двухрядный окучник и низкие обороты и как итог, силенок не хватает у китайца. А уж протрясти пласт земли, при этом таща за собой копалку не хватит подавно
    Я взял уже крн -1м, хватит :)]. Лучше Зарю /невовоскую купить и не насиловать мозг
  15. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Не врите. У дисковых 4+2 - 24 оборота в минуту при максимальных оборотах двигателя.
