Выбор мотоблока и культиватора - 26
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Vita_gor, 17.02.22.
  1. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Так?
  2. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Это пожалуйста, но по официальным данным от Ямахи, мощность MX300 на 4000 оборотах даже до 7,5 кВт не дотягивает, не то что до 8,8 кВт, как божится Красный Октябрь.
  3. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    нет конечно, не видно мощности...
    А вы что мотоблоком работаете? что то все надписи постирались, фрезы поцарапаны ...
    Да точно, про цвет я упустил :)]
  4. T_G_K
    T_G_K
    T_G_K
    Всё видно ;)
  5. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Боюсь, что мне веры в чудеса на такое сильное колдунство не хватит. А вот вы можете попробовать :)
    Красный рычаг на руле, при отпускании которого двигатель глушится.
    На сколько я знаю, на Угре его раньше не было, потом скопировали с китайцев.
    Очень плохо с вашей стороны. Сожрёт запросто. Это опасный механизм и детям его доверять строжайше запрещено.
  6. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Да Вы чего, они сами облазят. А для фото я просто "прикопал" МБ. :victory:
  7. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
  8. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    Где бы стартер надыбать на мх 300)
  9. rem3374
    rem3374
    rem3374
    Ульяновская область
    Пять фрез на сторону, разблокировка есть? Я на Угру четыре ставил, тяжеловато поворачивать.
  10. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    В описании написано - система подключаемой разблокировки дифференциала
  11. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Там разблоки обоих колёс.
  12. T_G_K
    T_G_K
    T_G_K
    Есть, но и без неё нормально разворачивается.
  13. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Разблокировка обоих полуосей. Можно включать-выключать на ходу, но лучше останавливать для этого.
    Дифференциала нет. :no::hello:
    Я когда жёстко сошник на два шкворня сделал, то только разблокировка помогала повернуть, а потом поставил на один, стало получаться поворачивать без разблокираторов - свободная сцепка. :victory:.
  14. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
  15. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    Читайте. Данные Хонды.
    ТИП ДВИГАТЕЛЯЧетырехтактный одноцилиндровый
    Бензиновый двигатель OHV
    Наклон цилиндра 25°
    Горизонтальное расположение вала
    ТИП ГИЛЬЗЫ ЦИЛИНДРАЧугунная гильза
    ДИАМЕТР ГИЛЬЗЫ Х ХОД ПОРШНЯ68 x 54 мм
    РАБОЧИЙ ОБЪЕМ196 см³
    КОЭФФИЦИЕНТ СЖАТИЯ8.5: 1
    ПОЛЕЗНАЯ МОЩНОСТЬ4.3 кBт (5.8 л. c.) / 3600 об/мин
    НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ3.3 кBт (4.4 л. c.) / 3000 об/мин
    3.7 кBт (5.0 л. c.) / 3600 об/мин
    МАКСИМАЛЬНЫЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ12.4 Нм (1.26 кгм) / 2500 об/мин
    СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯТранзисторная
    СТАРТЕРРучной стартер (Электрический стартер - дополнительная опция)
    ЕМКОСТЬ ТОПЛИВНОГО БАКА3.1 л
    РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ НОМИНАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ1.7 л/час - 3600 об/мин
    ОБЪЕМ МАСЛА В ДВИГАТЕЛЕ0.6 л
    РАЗМЕРЫ (Д Х Ш Х В) 321 x 376 x 346 мм
    СУХАЯ МАССА16.1 кг
    Хоть что крутите, но из мула мустанг не получится.
