Выбор мотоблока и культиватора - 26
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Vita_gor, 17.02.22.
  1. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Вейма хороший двигатель, у меня 170-й, но не Хонда, если планируете к МБ еще что то докупать то лучше эти деньги потрать на допы.
  2. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Где бы данные посмотреть - сколько бензина потребляет Вейма и сколько Хонда.
    А не сожрёт ли Китайчик эту 20ку за сезон.
  3. Resha7
    Resha7
    Resha7
    Октябрьский
    Возможно Вейма будет сильно вибрировать на оборотах соответствующих максимальной мощности. Хонда будет лучше сбалансирована.
  4. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Вейма
    Удельный расход топлива 374 г/кВт*ч
    Хонда
    Расход топлива, л/ч:
    3.5 л/час - 3600 об/мин
  5. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Лихославльский район
    Хороший вопрос!
    Но ответ на него наверно будет сложно найти, так как нужно сравнивать оба двс при работе в одинаковых условиях.
    Другие ответы будут необъективные, привязанные к условиям :)
    Я уже тут задавввал вопрос про продажную комплектацию мотоблока МТЗ. Но наверно не очень удачно его формулировал, потому повторюсь.
    1. Утяжелители на колеса должны быть в комплекте или это относится к навесному оборудованию?
    2. Универсальная сцепка в комплекте или навесное?
    Дело в том, что некоторые продавцы заявляют это как подарок, а у других они якобы в комплекте. Цена разница на тысячи рублей. Хотелось бы разобраться
  6. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Я не понимаю - 374 г/кВт*ч:)
    @ВЮВ,
  7. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    @Iten1, По паспорту ваш двигатель имеет мощность (10квт) вы его загрузили стабильной нагрузкой на эту мощность, на один час-за час непрерывной работы он сожрет 3,740 кГ горючего. На Лифане тоже такой, и на других аналогах я думаю те же данные будут. Примерно одинаковых годов разработки и одинаковой конструкции двигателя, цифры будут примерно одинаковы.
  8. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Чёт у Зонгшен 9л.с. - 3 литра
    А у Хонды - 2 литра.
  9. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    утяжелители и сцепка это навеска, с мотоблоком не идут, но часто их используют как подарок для привлечения клиентов, а отдельно сцепка МТЗ стоит 2,5 т. р. комплект грузов МТЗ не нашел сколько стоит, а вот для мотоблока Мотор Сич 5 тыс. р. за пару:
    поглядывайте на авито поблизости, грузы можно купить и подешевле, кстати многие и по 2 комплекта сразу цепляют
    можно и от Агро взять, там бублики по 20 кг каждый, (от МТЗ по 14 кг)
    я всю зиму использую хонду 9 л. с. и Loncin 9 л. с. честно не замерял расход топлива, но вот чтоб в глаза бросался повышенный расход на каком то из этих движков - такого не было, 2 и 3 литра в час это в полтора раза разница не заметить ее просто невозможно
  10. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Утяжелители и сцепка идут в комплекте с мотоблоком МТЗ, остальное уже покупается отдельно. Также оригинальный плуг МТЗ идёт с запасным лемехом, но большинство магазинов его продают отдельно.
  11. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Ясно, магазины мутят доп прибыль, у нас их отдельно продают, я себе с авито покупал б\у, в магазине не нашел
  12. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    @Iten1,
  13. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    Одинаково они потребляют. Всё зависит от нагрузки, а точных показателей не существует.
  14. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    @kuzmjch, Точные будут, если поставите на стенд.
  15. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    Ссылки уже земляк сбросил. Скорость в основном увеличивается из-за шестерен, но я бы рекомендовал колеса на 15-16 в первую очередь, для транспорта и всяких колей с водяными бродами:super: Если колеса особенно 12х6,0, то такой МТЗ для меня карлик:). По комплектации: в комплекте грузы должны быть обязательно, сцепка нет, но каждый продавец может сказать по разному. Для меня мотоблок и грузы это одно целое, они никогда не снимаются. По расходу: все что пишут в книжках - туфта, все зависит от "гашетки", сколько газу будешь давать, столько и сожжешь. Например я пашу (плугом) 8-10 соток 2 часа, сжигаю 2-3 литра бензина, но по "норме" мне уже бака должно не хватить. Так и по двигателям 9-13 л/с, больше двигатель - меньше газа для той же работы, если пустой прицеп тянуть на полном газу, 13-сильный съест конечно больше.
