Выбор мотоблока и культиватора - 26
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Vita_gor, 17.02.22.
  1. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Даже несведующим должно быть понятно, что если в вале насверлить дырок вдоль и поперёк крест-на-крест, то он станет слабее цельного. И поэтому нет ничего удивительного, что ломается он в районе пересечения этих дырок, где металла осталось меньше всего.
  2. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    Вот вал от мб 23, где дырки крест на крест?
  3. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    а я использую на всю катушку :)] а здесь на корни деревьев нарвался..., ямаха с обманными 11 л. с. не заглохла...фрезам пипец... 4 зуба в минусе, один вообще в земле остался...
    Два разблока удобнее одного, один гораздо лучше чем ничего :)] с грохотной КК два разблока это необходимость :)]
  4. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    А вы про "флейту" на МТЗ ничего не слышали, получается что все вокруг недоинженеры, один вы правильный, а не может быть наоборот?
  5. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    В вашем мультике такого нет. Ваш смотрите в видео выше, там где 3 штуки поломанных.
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Это как нет?
  7. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Я мотоблоки не разрабатываю.
    Но при такой конструкции вал потолще решил бы проблему.
  8. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    А что же там есть ? Найдите эту запчасть, фото желательно
  9. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Да я тоже, как бы не инженер.
  10. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
  11. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Так расчёты нужны, чтобы сделать сразу и не методом тыка.
  12. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    На видео же она отсутствует, соответственно и нет её. А то что предлагает интернет, всё враки.
  13. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Вы как всегда не до конца информацию раскрыли :)] этот бедный редуктор у него стоит вот здесь:
  14. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    А ничего, что он редуктор Мультиагро использует в самодельном минитракторе?
    Там нагрузки совершенно другие.
  15. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Но другие редуктора используют, классику например.
