Выбор мотоблока и культиватора - 26
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Vita_gor, 17.02.22.
  1. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Наверное, классика покрепче, но в любом случае, эти редуктора проектировались и расчитывались для работы именно как мотоблок. Используя в минитракторе и классику можно угробить.
  2. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    У нас один деятель Классику Неву в качестве лебёдки использовал
    И ни чего не сломалось
    Просто редуктор разорвало и полуось вылетела.
  3. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Ничего, случай далеко не единичный. Без всяких тракторов у кучи народа такая же поломка.
    Под каждым таким видео как правило несколько человек о такой поломке отписываются в комментариях.
  4. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Есть и такие свежие отзывы от владельцев Невы Мультиагро:
    Посоветовали к вам обратиться. Дали ссылку на вас. Вопрос по редуктору-у меня нева мб23 мультиагро мх-300,пахал всего три сезона по три сотки и каждый сезон ломался вал расцепителя осей. Разблокировкой не пользуюсь, а вал ломается и цепи тянуться. Надоело. Не редуктор, а г. полное. При покупке повёлся на ходоуменьшитель под косилку и вот результат. Надумал убрать разблокировки, сделать жёстко без разблокировок. Поставить цельный выходной вал с цельным валом расцепителя (вернее вместо него) и двухрядную цепь. От чего подобрать эти детали можно. Подскажите если знаете. Перелистал весь интернет ни чего не нашёл, хоть на завод "красный октябрь" звони заказывай. В интернете где то читал, что какие то изменения сделаны в мультиагро. Сам думаю если убрать разблокировки сделать все жёстко, цены редуктору не будет. Заранее спасибо.
  5. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Т. е. на Красном Октябре профильные специалисты без расчётов делали редуктор для Невы МК200? А потом так же без расчётов каждые два года переделывали? Да так, что в народе первые версии считаются как бы не лучшими из них? :)
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Про кучу вы врёте.
  7. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Переделывалась коробка, а изменяли её, приводя к одинаковому построению. Как говорится, слышал звон, а не знаю где он.
  8. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    А почему первые версии считались лучше последующих?
  9. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Они действительно были лучше, но дороже, и в настройке сложнее.
  10. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Ну вот, например, я год назад для вас делал подборку как раз для таких заявлений.
    https://www.forumhouse.ru/posts/27673641/
  11. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Сколько случаев, озвучте кучу.
  12. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Закоренелый пофигист
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Агромаш-100 как раз на базе МБ2 сделан.
  13. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    В одном том посте 7 сломанных валов упоминается со ссылками. Это было год назад.
    Вы думаете, что мне все поломавшие персонально отчитываются?
    А чем лучше-то?
    Получается что тот первый "лучший" МК200 несколькими модернизациями ухудшили и упростили вплоть до снятия с производства?
    И вы тот "лучший" все равно поломали.
  14. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Ни чего не навевает, что у одного сломаных три вала? :aga: По проскакиванию цепи, мозги у него проскакивают, раскрутил управление разблоками и шестерёнки со шлицов сходят. С головой дружить надо.
  15. mike_roadrunner
    mike_roadrunner
    mike_roadrunner
    Ну штош) господа, оплатил мб23 9 сил на зонгшене и мультиагро.
    К весне докуплю навеску и в путь.
    Переберусь в тему с невой.
