Выбор мотоблока и культиватора - 26
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Vita_gor, 17.02.22.
  1. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Правильный выбор.
  2. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    А те что только по три сотки фрезеровали чем провинились?
  3. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    Может он целину пахал все три сезона :)].
    Жень, просто авторы какие-то 3.14здоболы, у которых от элементарных работ редуктор ломается. А у остальных, которые круглый год гоняют мультики, все впорядке.
    Да даже я, мучал двухкорпусным, но ни руль, ни оси не сломало. Отсюда вывод, что это все трёп, любителей подвала :hndshk:
  4. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    @Evgeny174RUS, @Evgeny174RUS,
    Так если есть свой токарный станок я думаю в переделке проблем не будет. Если так не нравится цепь 12.7 можно сунуть со своими зведочками и цепь на 15.875.А нижний вал можно и выточить и насадить нужные звездочки, посмотреть попытаться подогнать с МБ 1 если по диаметру звездочка влезет, или с МБ 2 сварив в целый вал половинки. А можно и самодельные звездочки изготовить под цепь-не сильно сложно, главное что бы был какой то минимум инструментов, как болгарка, токарный станок, сварка. Если нет этого, то браться не стоит, лучше продать и купить то, что надо. Цепи не дефицит-12.7 применялись на на Муравье, 2ПР15.875 в сельском хозяйстве силосный комбайн, одинарные 15.875 применялись и на Ижах. но они отличались шириной, Я не обращал толщина какая на МБ 2, а на старый образец звездочек МБ 1 не заходила, ремкомплектовская есть, звездочки тонкие, можно заместо двойной цепи, напялить две одинарные с Ижа.
  5. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Вот ещё инфа про редуктора Мультиагро:
    там где то конструкторский просчёт,а про разблокировку при выключенном сцеплении предупреждают потому что в движении она не всегда включается, на классическом редукторе пробовал на ходу (на стенде) включать 3раза из 10 включилась, вот и рекомендуют. А со слов владельцев мультиагро привезннных по гарантии, примерно у половины ломало его когда доходили до края поля (на фрезах или с плугом) включали заднюю (разблокировками не пользовались) и при движении назад был щелчок и грохот металический появлялся, у кого то при вспашке целины плугом ломало по прямой. А где половины пробиты, один с косилкой продолжал работать с грохотом, второй на телеге до дома доехал 1,5км. Причем эта поломка что на мб2мультиагро,что на мб23мультиагро,а мощность двигателей разная на этих мб, а вал один и тотже стоит.
  6. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Для наших кулибиных нет ничего невозможного :)]
    строить минитрактор на базе 2-х скоростного мотоблочного редуктора это сильно :super:
  7. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    А зачем в движении включать разблокировку ? Интересно, а целину они пахали на повышенной наверное, загнав плуг по максимуму в землю. Всё это как-то расплывчево и не договаривают многое.
    Вот человек пашет целину и что-то в комментариях я не вижу от него рассказа, что у него отломилрсь что-то после такой работы
  8. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Мне вообще «пополам», какой там редуктор крепче. В суть Ваших споров я не влезаю, т. к. у меня только «классика» и меня это вполне устраивает! На других редукторах (кроме старого МБ-1) я не работал и судить о них считаю для себя невозможным (в отличии от Вас).
    Только меня всегда удивляют Ваши аргументы, основанные на Вашем недоверии отечественной технике и отечественным инженерам, представителем которых Вы себя считаете, и неизвестно откуда взявшихся Ваших утверждений типа «большинство», «куча» и т. п. Без серьезной статистики такие Ваши утверждения ничтожны, но Вы из раза в раз продолжаете по дилетантски поливать грязью мотоблоки Нева в целом и редукторы МультиАгро в частности, ни разу «не держа их в руках»! Постыдились бы!
  9. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Моё мнение, кто хочет из редукторов Мультиагро делать мототрактора, лучше сразу ведомый вал и вал разобщения делать цельными. Или использовать другой мотоблок.
    А так мне Мб-23 Мультиагро симпатизирует своим широким выбором скоростей, это большой плюс. Ну а кому нравится именно классический редуктор Мб-2, тут можно поиграться шкивами, как и для фрезировки, так и для работы с активным навесным.
  10. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Для тракторка нет смысла, городить из редуктора Нева, путного все равно не получится.
    Если есть желание в тракториста поиграть, то путь в авторазбор, дешевле будет и в разы практичнее.
  11. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    На сколько я знаю, минитрактор Агромаш - это «произведение» китайского производства под отечественным брендом, а там могут сделать «любой каприз за ваши деньги»! Если будут брать, но наштампуют сколько надо! Но пока «прорыва» в этом направлении что-то не наблюдается!
    Как я понимаю, минитракторы маловостребованы и нужны единицам, любителям и подвижникам такой сельхозтехники!
    Большенству садоводов и культиватора хватает, сельские жители мотоблоками ограничиваются, а фермерам более серьезную технику надо.
    Массовый минитрактор - тупиковое направление с экономической точки зрения.
  12. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    Вот блин, я раньше тоже хейтил отечественные, после опыта с угрой. Но купив Неву, я понял что очень заблуждался. Причем будь у меня даже не мультик, а мб 2 с тем же B&S, подвал бы тоже проиграл в работоспособности. Так что хейтить можно сколько угодно, основываясь на роликах с ютубчика, но это не отменит того факта, что китай в лице патриотов и им подобных, никогда не будут делать и половины.
  13. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Цена, губит все желания.
    А так только самопал в доступе.
  14. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Для тех, кто хочет сделать минитрактор на базе мотоблока есть вот такой вариант: редуктор Агро стоит на авито где то 25 тыс. р. имеет 4 вперед и 2 назад, имеет полноценный дифференциал с блокировкой, имеет полноценный ВОМ, Вот и получается намного дешевле и намного лучше
  15. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Писец - продал и "подвал" что ли? :)]
    Не! два подвала:)]
