Выбор мотоблока и культиватора - 26
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Vita_gor, 17.02.22.
  1. Aswww555
    Aswww555
    Aswww555
    Отзыв на прицеп видела. Фольга! Да как! Странно так...как его выбирать, ума не приложу, ездить смотреть, да вроде и некуда, ни разу не видела в магазинах...
  2. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    Думаю да, стоит ожидать и 166 за "Неваду ".
    Боюсь представить, сколько тогда Нева будет стоить и мтз
  3. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Не проблема - выкладывайте модель прицепа и будет вам обзор от местных пользователей
    Тема по выбору прицепов
    https://www.forumhouse.ru/threads/214005/page-109
  4. Aswww555
    Aswww555
    Aswww555
    Добрый вечер) у Вас Калуга, какой отзыв о помощнике?)
    Калуга 44тр, стоит ли доплатить за передачу в Калуге М, написано пониженную, +5тр. Работает она как надо?
  5. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Мотоблок с дисковым сцеплением и валом отбора мощности
    ВОМ - хвостик сзади, на него цепляется активная навеска, навеску надо выбирать по размеру
    У Невады 9, ВОМ - 18 мм, за этим нужно следить при выборе активной навески, потому как есть размер - 14 мм.
    Ось для колёс - 32 мм, это тоже нужно знать при покупке грунтозацепов, потому что есть на 23 мм
    Плюс ещё нужно знать, что ось шестигранная, потому что есть и круглая.
    В итоге - ВОМ на 18 А ось для колёс шестигранная на 32.
    Подключение снегоуборщика, косилки и отвала для снега будет с разворотом руля
    440106503__8.jpg kosilka-rotornaya-brait-pod-val-otbora-moshhnosti-14-mm.jpg
    Отличия в размере колёс и материала из которого выполнен редуктор
    Калуга - алюминий
    КалугаМ - чугун - соответственно больше вес и приводной ремень.
    Оба мотоблока с ременным сцеплением - активная навеска и отвал для снега будут крепиться спереди без разворота руля
    Активная навеска будет подключаться с помощью ремня от шкива (круглый перед словом калуга на фото)
    Нужно знать при покупке грунтозацепов, что ось для колёс шестигранная на 23 мм
  6. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Дак ездить по дорогам это одно, а работать на участке в ограниченном пространстве это другое, с дифом радиус разворота меньше и это большой его плюс.
  7. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Лучше Калуга М. У нее колёса побольше и с крупными протектором. От тех колес, что идут с просто Калугой толку мало.
    По не штатному активному навесному:
    Снегоуборщик от Невы и так подойдёт (у него больше настроек)
    При желании установки косилки от Невы или других отечественных мотоблоков, надо будет отрезать болгаркой передний штырь и приварить его со смещением, чтобы приводной ремень встал без перекоса.
    Невада (как представитель 135-ток) более тяжёлая, фрезерует и таскает телегу лучше других средних мотоблоков. Но отсутствие пониженной передачи - минус. Для работы с косилкой понадобятся более мелкие колеса. Большинство полевых работ производятся на средних и более низких оборотах двигателя - с целью снижения скорости. Можете посмотреть на моём канале в Ютубе, о каких скоростях идёт речь. Правда, мой мотоблок немного быстрее Невады. Для более лёгкого управления и разворотов при полевых работах рекомендуется докупить поворотные ступицы, например patriot стп-32. Но использовать их с телегой не советуют.
  8. T_G_K
    T_G_K
    T_G_K
    Выбросите Калугу из корзины и из головы. Сосредоточтечь на выборе между Агатом и Невадой.
    Как владелец двух таких мотоблоков, могу сказать, что они абсолютно важные по классу, по выполняемым задачам. Неплохо (но не идеально) дополняют друг друга.
    Агат мотоблок древний но очень удачный. Органы управления не очень удобны, зато просты и надежны. Его достоинства - развесовка, компактность, вес (он же его недостаток. Конёк Агата это небольшие, разделенные участки. Пространства в садах между деревьями и кустарниками. Междурядья. Он незаменим если необходимо перевозить с участка на участок. В багажник седана его может упаковать мужчина в одиночку, женщины вдвоём. В хечбеке можно вообще возить постоянно, на всякий случай.
    С телегой он едет. Управляется, благодаря узкой колее, достаточно легко. Большой груз он не потянет, веса не хватает, надо покупать большие, тяжелые колёса и догруз.
    С пассивным навесным работает, почти с любым. Опять же веса не хватает, приходится догружать и подталкивать. Активное навесное на него есть и вполне работа способное.
    Фрезерует обработанную почву он не плохо. Целину - он может, но для оператор... 25 соток... это каторга.
    Можно присмотреться к склонам (Салют, Чемпион) они теперь значительно дороже, но и комфортной и функциональной.
    На форуме много владельцев. Насколько тем ему просвещенных. Накоплен колоссальный опыт.
  9. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Согласен, на роль женского мотоблока Агат пойдет лучше Калуги. А Невада - слишком брутальна по сравнению с ними обоими, хотя целину подняла бы с наименьшими усилиями.
    Я бы ещё предложил Brait 105 pro - типа Невады, но поменьше (как мой) и с пониженной передачей. Если он где-то попадется по адекватной цене. До повышения он стоил 37000 - чуть дороже Калуги М.
  10. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    У меня тоже фольга, лет 6 как. Все отлично. :)]
    В отзывах тоже хрени много.
    Сейчас другая проблема: цены.
    Я почитал: косилка, картофелесажалка, картофелекопалка. Лучше все же за Неву переплатить. Там и разблокиратор есть для поворотов и скоростей больше раз у вас так много навесного. Она будет работать с готовым навесным. С китайцами нужно будет доделки делать.
  11. T_G_K
    T_G_K
    T_G_K
    Дальше
    Невада - классический 135ый китаец. Большой, тяжёлый, неповоротливый, трактор на двух колесах. Управление сложнее чем на Агате, особенно на топовых версиях с кучей рычагов.
    Дизайн и эргономика у Патриотов получше, чем в среднем в серии. Но технически они давно остановились в развитии. За те же, или меньшие деньги можно взять 135ого (Брайт, Форза) 3х, 4х скоростного и с разблокираторами.
    Телегу 135ый тянет отлично. Скорости достаточные. Но управлять без дифференциала тяжело.
    Фрезеровка это конек китайцев. Тут они лучшие. Целину подымать и им не просто, но проще только трактором.
    Всю пассивную навеску он тянет. Но у 2х скоростных будут проблемы из за высокой минимальной скорости. У 3х скоростных такой проблемы нет.
    С активной навеской всё печально. Выбор очень скудный. Необходимый набор имеется, но качество оставляет желать лучшего. С помощью "костылей" можно приколхозить навеску от других мотоблоков (Невы например), но костыли есть костыли.
    Владельцы на форуме есть но их не так много и опыт не настолько богатый т. к. появились они относительно недавно и ещё не завоевали рынок.
  12. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @Aswww555, ни один бы не взял бы, скупой платит дважды, не я придумал.
    Не знаю ответит он или нет, но у него на данный момент три мотоблока, Угра, Калуга и Нева МБ 23 мультиагро, он долго шёл до мотоблока, которым можно нормально работать. Его тоже, в своё время, любители дешёвых мотоблоков уговорили на китайца, типа, дёшево, сердито, кондово. Если ответит, много может рассказать.
    Хорошо пишешь, только не вводи в заблуждение людей, опять попал пальцем в ... небо, у косилки и снежника от Невы, одинаковые настройки, только вот не знаю, ремни подходят или профиль разный, надо у владельцев спросить. И крепление этих агрегатов от Невы, не под штырь, а под трубу, который вы собрались переваривать.
  13. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Вы отлично знаете, что не у всех нев труба. И что снегоуборщик Невы и его клоны имеют достаточно широкий диапазон настроек, чтобы встать на Калугу без доработок, а косилки - нет.
    Это фото я снял в магазине, вы его видели и участвовали в обсуждении.
  14. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Имеется в виду Невавская косилка - у Невавской косилки диапазон настроек как и у Невавского снегоуборщика
    Невавские - они с прибабахом:) Косилка jpg.jpg
  15. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Продолжаем, это снежник не от Невы, жалкая пародия на поавую руку. Не пишите ерунды.
