Отопление каркасного дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем AndreyG69, 17.02.22.
  1. Skyfoxx
    Skyfoxx
    Skyfoxx
    Вот термоголовки на каждой батарее я бы не ставил, в случае перекрытия всех радиаторов одновременно и при работающем котле, котёл начнёт перегреваться, так как не будет теплосъема. Себе ставил панельники, а термоголовки в основном в спальне для поддержания комфортной температуры.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    смотря котел какой
    купит котел с внешним насосом альфа - и все пучком
    термоголовка - это заплатка, по сути.
    или элемет тщательно продуманной системы.
    это как купить айфон в клоповник и считать что все хорошо
  3. Justef
    Justef
    Justef
    Так котёл же должен отключиться при достижении заданной температуры
  4. Justef
    Justef
    Justef
    Котёл планирую зота смарт
  5. Skyfoxx
    Skyfoxx
    Skyfoxx
    От котла согласен, много зависит, как и от автоматики (если она будет), но ведь находились смельчаки, которые ставили данную систему на твердотопливные котлы.
  6. Skyfoxx
    Skyfoxx
    Skyfoxx
    Ну если система в целом настроена по уму, то проблем не будет.
  7. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Тогда это не сюда, это в блогеры.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы хотите сказать - дураки ?
    Их лучше обходить - это бывает заразно
