Реальная практика подключения по ПП1314 - 19
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Владимир В, 16.02.22.
  1. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Так и должно быть. Вентиляция, отопление, электрика это разные отдельные разделы проектной документации, ГРО в них делать нечего.
    Иначе так можно дойти и до насосов с радиаторами, а заодно заказчику проект дизайна топочной продать…
  2. 807838
    807838
    В общих чертах в проект закладывают.
    Во первых у заказчика спрашивают, а что он собственно собирается делать или уже сделал. Я вот сказал что выложил стояк на дым и вент канал, вопросов нет. А вот по летней кухне вопросы возникли. Сказали что заложат в проект вентиляцию диаметром 160мм, место на мое усмотрение, могут через потолок, могут через стену. Все решается индивидуально с каждым заказчиком.
  3. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    указан диаметр вентканала - 100мм, из утепленных труб заводского изготовления, ну и его расположение на плане помещения. И да, соответствие вентканала СП 42-101-2003.
  4. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Что-то я не понял. Вы у Гро заказывали проект вентиляции?
  5. 807838
    807838
    Нет, в моем ГРО нет проектной группы, закрыли, раньше была.
  6. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Просто я не понял кто и зачем вам проект вентиляции нарисовал? При заключение договора на поставку газа нужен только акт вдпо. А что и как сделано гро не интересует.
  7. 807838
    807838
    Проект мне нужен для газификации бани. А ГРО это очень интересует, они будут согласовывать этот проект, а потом по нему принимать.
  8. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Проект вентиляции?
  9. Vladaha
    Vladaha
    Vladaha
    МО
    а какой у вас регион?
  10. 170192
    170192
    маленькая хозяйка больших строек
    170192
    Бронницы
    Практически ни у одной ГРО нет «проектной группы», все проектные работы выполняются выигравшими тендер проектными организациями из регионов. Там на каждый чих торгуется по полгода), https://rostender.info/category/tendery-proektirovanie-gazoprovoda. Например.
  11. 807838
    807838
    Я бы и не стал связываться в проектировщиками ГРО. Идешь в любую шарашку и они тебе говорят, как построите так и спроектируем, все монтажники и проектировщики знают друг друга и знают общие требования. Поэтому и надо что факт максимально совпадал с проектом, вносить изменения, пересогласовывать, переделывать и переподписывать ИТД занимает много времени.
    Посмотрел на тендеры в МО, что то не видать там частного сектора.
  12. Kolokolok12
    Kolokolok12
    Kolokolok12
    Черноголовка
    В последний день по договору приехали на мониторинг типа. Перед этим всячески хотели получить ИТД, но перехотели.
    Собственно как такового монитонга не было, взяли сертификаты, акт вдпо, и начался поиск недостатков - окно, диаметр вентиляции, охранная зона колодец, глубина траншеи 75см... Падение давления не проверяли.
    Уехали не составив акт, сегодня звоню, приезжайте за актом в пт. Спрашиваю акт будет подписан, говорят да, но припишим недостатки по СП всяким. Спрашиваю будете присоединять к распреду, говорят нет, пока не устраните не будем.
    Ну воля ваша.
  13. 807838
    807838
    Что будете делать? Суды? Жалобы?
  14. Kolokolok12
    Kolokolok12
    Kolokolok12
    Черноголовка
    Исковое, жалоба в УФАС, досудебная претензия
  15. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Нет, Вы ошибаетесь. Вентиляция обязательно должна быть в проекте газификации дома так как она
    обеспечивает выполнение Техрегламента по безопасности. Отопление и электрика тут не при чём -
    не надо передёргивать.
