Реальная практика подключения по ПП1314 - 19
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Владимир В, 16.02.22.
  1. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Это не имеет значения. Там сказано "колодцы".
    http://proekt-gaz.ru/forum/2-1562-1
    Нет - это сеть газопотребления.
    "распределительные газопроводы" - газопроводы, обеспечивающие подачу газа от газораспределительных станций магистральных газопроводов или других источников газоснабжения до газопроводов-вводов
    Приложение В.
    Так нет сейчас обязательных пунктов CП. Но всё-равно их надо выполнять, выбирая то, что
    больше нравится. Или обосновывая отказ исследованиями и расчётами.
  2. sadovod1977
    sadovod1977
    sadovod1977
    По иску:
    1. Полагаю Вам в суде нужно будет обязательно сказать, что 20 раз (проверьте точно) отпрашивались с работы на судебные заседания. Подтверждается это решениями судов, где указано заявитель явился + надо справку с работы, что отсутствовали в эти дни по причине вызова в суд. + размер ЗП за день с работы и что за эти дни ЗП не платилась. (заверенные) Как по мне это самый веский аргумент потери ЗП, но только со всеми доказательствами.
    1.1 По затратам электроэнергии и электрокотлу- тут не могу что-то подсказать. На усмотрение суда.
    2. Неустойку полагаю нужно считать с момента того мониторинга, когда замечания остались только по требованию документов, которые признаны судами не законными. Жаль что цена договора у Вас 11 тыс. и больше не попросишь по неустойке. Но обязательно доказать, что полгода после срока по договору прошло по вине ГРО - так как не приезжали долго.
    3. Моральный ущерб - соглашусь, что нужно просить разумную плату за него, чтобы суду было сложнее порезать.
    Иск конечно написан обывательски, но вполне понятно. Середина немного запутанная.
    Самое Важное - контролируйте суд и ГРО чтобы Вас по ГПК не надурили. Знакомьтесь с делом перед каждым рассмотрением и заставляйте помощника судьи прошивать и пронумеровывать дело. Фотографируйте дело, чтобы у Вас была папка постраничная + реестр, и чтобы Вы могли быстро сослаться на лист дела. И не бойтесь заявлять ходатайства о признании не допустимыми и исключить из материалов дела доказательств от ГРО - а они 100% будут.
  3. 807838
    807838
    Так чтобы сделать исследование надо иметь такой газопровод, а свой дом сделать лабораторией.
    Например, я считаю что по шлангу (или некой трубе) (подполом, в штробе, как угодно) можно транспортировать газ, брошу его от врезки после счётчика до бани. Как мне провести такое исследование? За одно и расчет будет.
    Какая же все таки это чушь обязательные необязательные НПА.
  4. Kolokolok12
    Kolokolok12
    Kolokolok12
    Черноголовка
    чтото еще больше запутываюсь.
    данный сп
    1.1 Положения настоящего СП распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые газораспределительные системы, нормы и правила на проектирование и строительство которых регламентированы СНиП 42-01.
    у меня же нет распреда на участке ижс писали вы, зачем тогда снип этот ?
  5. apulin
    apulin
    apulin
    И еще данный СП отсутствует в перечне к 384-ФЗ, но зато привутствует в перечне к ПП 870. А в ПП 870 прямо сказано, для жилых зданий не применяется.
  6. Kolokolok12
    Kolokolok12
    Kolokolok12
    Черноголовка
    Нет в сп 62, в таблице В. 1 слов колодец/колодцы. И колодец не относится к наружным сетям водопровода.
    Все равно надо выполнять - это личное мнение или можете на что-то ссылаться?
  7. apulin
    apulin
    apulin
    СП31-106-2002 отсутствует а перечне к 384-ФЗ, зато там есть СП402.1325800.2018, вот его и надо применять.
    В ПП 878 есть определение газораспределительной сети и газопровода ввода. У Вас в ТУ обязанность по построению сети газопотребления Соответственно у сетей газопортеьления нет охранных зон, но есть требования СП 62.13330, еоторые и надо исполнять при постройке сетей газопотребления
    У Вас же вроде ПНД, а не стальной, поэтому может не прокатить. Как вариант просто 5 см грунта по краям траншеи насыпать.
    Можно и заморочаться с рулеткой. Есть такой закон о единстве измерений, я давно туда не заглядывал, но смысл в том, что средство измерений должно быть поверено. Рулетка наверняка не поверена и не может быть средством измерения, потому измерения нелегетимны.
    А если еще и две рулетки найти, у которых шкалы не совпадают, так это вообще наглядным примером будет.
    У Вас труба в траншее, после закопки траншеи это скрытые работы. По уму перед закопкой траншеи нужно составлять такой акт, но если осматривали незакопанную траншею о каких актах могла идти речь. Да я что-то не припомню, что где-то прописано, что такие акты должны предоставляться в ГРО.
  8. Kolokolok12
    Kolokolok12
    Kolokolok12
    Черноголовка
    но этого сп опять же нет в 384
    про стальной проглядел, с рулетками не буду морочиться легче и правильнее трубу поднять и 5см прокопать
  9. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Хотя СП62.13330.2011 (экс СНиП 42-01) и называется газораспределительные системы, но в нём:
    Настоящий свод правил распространяется на проектирование новых, реконструируемых и подлежащихкапитальному ремонту сетей газораспределения, газопотребления и объектов сжиженных углеводородных газов (СУГ)
    То есть газораспределительные системы включают в себя сети газопотребления.
  10. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    А к чему тогда относится колодец?
  11. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Так СП не только для частников. Есть крупные строительные конторы, которые могут проводить такие исследования и расчёты.
  12. Kolokolok12
    Kolokolok12
    Kolokolok12
    Черноголовка
    Ответ мой предыдущий цитириовал приводимый вами сп42, а не сп62
  13. Kolokolok12
    Kolokolok12
    Kolokolok12
    Черноголовка
    Колодец обойден вниманием в этих сп.
    В СССР было определение колодца, относился к водозабору, правильное название водозаборный шахтный колодец .
  14. sadovod1977
    sadovod1977
    sadovod1977
    Kolokolok12
    Можете пояснить в чем заключаются у Вас трудности?
    1. Вырыть траншею на 15 см вниз.
    2. И подвинуть траншею на то расстояние на которое просят (правда не понял какое оно должно быть) в сторону от колодца только вместе колодца.(как раз укладка змейкой).
    3. С окном пишут 0,25 а просят 1 м2. если есть дверь из котельной на улицу - сделайте ее стеклянной.
    4. Про телескопический шток и защитный ковер на кране - это что такое? можно фото?
    5. Про соед. муфту непонятно, как она может внутри здания быть?
    А остальное бьётся через УФАС
    В крайнем случае можно уточнить в ГРО запросом - какие они считают размеры (диаметры, см,) должны быть у этого и у этого. Только конкретно. Пусть укажут. и по рекомендуют - они же "профи"
  15. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Всё-равно к чему-то он должен быть отнесён, даже если нет прямого указания.
    СССР давно нет. Так к чему он сейчас относится?
