Реальная практика подключения по ПП1314 - 19
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Владимир В, 16.02.22.
  1. evgenij1987
    evgenij1987
    evgenij1987
    Лобня
    Погадите ка.
    Мне кажется, так себе аргументация. Прошлая была лучше :)
    В ПП1547 сказано предоставить проектную документацию, если ее разработка предусмотрена законодательством.
    ПП870 говорит что проектную документацию надо сделать и предоставить, если мы строим не жилой дом.
    Вывод. Отбиваться надо через то что у нас дом жилой или через часть 3 статьи 48 ГРК (для ИЖС и садовых домов проектная документация не требуется). ГРК имеет большую силу чем ПП870.
  2. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Там другой смысл: на сеть газопотребления жилых зданий не этот, а другой регламент. Это не одно и тоже. Но это так, к слову :|:
    п. 95 ПП870 про то в каких случаях требуется предоставление ИТД строителями: При приемке сетей газораспределения и газопотребления, осуществляемой приемочной комиссией.
    Этого достаточно даже если раздел II. Правила идентификации объектов технического регулирования рукавом прикрыть...
    Поэтому такое впечатление, что в договор это включили просто на шару, прокатит или нет. Или по ошибке, а теперь увидели и решили @Оксана74 пошантажировать...
  3. evgenij1987
    evgenij1987
    evgenij1987
    Лобня
    Э не...
    ФЗ-384 статья 3 часть 5.
    Другие техрегламенты тоже могут применяться, если не противоречат ему.
    Если ПП870 применим, значит приемке комиссией быть.
    Думаю действие осознанное. Они всегда искали лазейки в законах. А тут пришло осознание, что бодаться лучше на этапе включения всякого говна в договор и ТУ. Странно что только сейчас пришло. Особенно учитывая как наш УФАС любит действовать по принципу "подписал значит попал", ну или "свобода договора" другими словами.
  4. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Хвост виляет собакой, а таракан ногами слышит (доказательство от обратного). Нет в ИЖС ни приемки, ни полномочных комиссий на это ни у кого.
    Любое говно в договоре ничтожно независимо от того подписан он или нет. Правда устанавливать это придется судебным порядком, не каждый на это готов, от этого и желание в прокатит-не прокатит поиграть…
  5. evgenij1987
    evgenij1987
    evgenij1987
    Лобня
    А ссылочками на законы обоснуете?
    Замечу что в ПП870 исключение только жилые дома, а не любое строение на участке ИЖС.
    Не говоря уж о том, что это может быть СНТ, а не ИЖС.
    И часть 3 статьи 48 ГРК в данном случае не перебивает ПП870 (Статья 4 ГРК отдает приоритет техрегламентам)
  6. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Приемка где по закону требуется ввод в эксплуатацию (акт приемки п. 4. ч. 3 ст 55), в ИЖС для любых объектов не требуется ч. 15 ст 55 ГрК. Это как минимум...
    Поделитесь, пожалуйста, ссылочкой на это положение?
  7. evgenij1987
    evgenij1987
    evgenij1987
    Лобня
    пункт 4 ПП870
    При этом ПП870 является техрегламентом. А техрегламент имеет приоритет над ГРК (согласно статье 4 ГРК).
    Согласно п 95 ПП870 приемка комиссионная и строительная организация предоставляет кучу непонятного барахла.
  8. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Непонятного для ИЖС, а если для объектов сдача-приемка которых регулируются этим техрегламентом, то вполне все понятное. Так всегда бывает если пытаться брюки на корову натянуть...
  9. sadovod1977
    sadovod1977
    sadovod1977
    Удалил
  10. sadovod1977
    sadovod1977
    sadovod1977
    И все же мне не понятно как баня может быть жилым зданием. Алгоритм защиты для ИЖС - не подходит если земля Садоводство в СНТ.
    А я думаю должен быть алгоритм един.
    А то получается в ИЖС баня - жилое здание, а в СНТ какое?(как обосновать)
    И речь идет только про требование доков по ПП870. (про тариф газа что для личных нужд как раз все понятно и законами объясняется).
  11. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Летом провели газ.
    Пришла весна и единственная узкая дорога в горку провалилась местами, а местами стала топкая. Я даже на ниве шевролет застрял, провалился в яму, где было подключение.
    Дорога была покрыта щебнем.
    Сейчас пишу заявление в Газпром, чтобы восстановили щебневое покрытие.
    Подскажите, на какие документы и какие их пункты можно сослаться?
  12. sadovod1977
    sadovod1977
    sadovod1977
    Obhome
    Все же думаю Ваша позиция с ссылкою на п39.ст.1 ГрК немного меня не убеждает.
    По использованию газа для личных нужд она работает, тут понятно.
    Вопрос в требовании доков по ПП870.
    п. 4 - этот тех регламент не применяется для жилых знаний.
    Мои аргументы - баня или гараж -если в Выписке или в Тех. плане указано нежилое. в назначении здания то доки нужно предоставить.
    1. Классификатор п. 2.1. на земле ИЖС можно строить: жилой дом, разместить гаражи для собственных нужд и хозяйственные постройки. Союз "и" понимаю как хоз. постройка для собственных нужд.
    Значит если баня, гараж на фундаменте (неотделима от земли) -это ОКС.
    п. 10 ст1 ГРК -объект капитального строительства - здание или строение, за исключением не капитальных строений.
    Так как ОКС для собственных нужд, то это здание. В ГРК понятие здание нет. смотрим ФЗ 384 Тех. регламент о безопасности зданий и сооружений.
    п. 6 ст 2 фз 384.
    Здание - результат строительства, представляющий собой объемную строительную систему и предназначенную для проживания и (или) деятельности людей.
    Таким образом баня или гараж может быть как жилым (для проживания) так и не жилым (для деятельности (помыться) в моем понимании.
    Из п. 39 ст. 1 Грк следует что Объект инд. жил строительства предназначен для проживания.
    Предназначена баня или гараж для проживания, это устанавливается нормами. И вот эти нормы и нужно установить и документально зафиксировать Заявителю (наверное это тех. план).
    А для ГРО доказательством в суде служит выписка в которой написано что нежилое в назначении, для личных нужд согласно п. 39 ст. 1 ГРК, но не проживания.
    И Заявитель может доказать в суде только через экспертизу. или тех. план где указано что подходит для норм проживания. Но суд скорее сам экспертизу назначит (так ему проще).
    Или возможно защитится
    1. п 4 ст. 39 ФЗ 384 -Оценка соответствия зданий и сооружений не осуществляется в отношении объектов индивидуального жилищного строительства.
    2. п. 5 ст. 3 фз 384 -Дополнительные требования... не могут противоречить требованиям настоящего Федерального закона.
    3. ч. 4 ст. 48 ГРК.
  13. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Сильно усложняете. Всё, что законно построено на земельном участке называется домовладением. Потребление газа для бытовых нужд. Всё.
  14. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    По п. 95 план эвакуации из бани?-)
    Все что на ЗУ ИЖС по определению предназначено только для проживания и других бытовых нужд. Бытовые нужны для проживания бывают разные. Про остальное забудьте. Про п. 95 ПП870 выше.
  15. Marrussya
    Marrussya
    Marrussya
    Нижний Новгород
    Добрый вечер, коллеги. Помогаю подключиться к народному достоянию коллеге. Получили договор и ТУ. Прошу помочь с редакцией ТУ, что мне не нравится сразу:
    1. Предоставление (п.12ТУ) схемы расположения сети газопотребления
    2. Очень непонятен диаметр до точки подключения (п. 11 ТУ: 90,160,225,32 мм) -заявителю нужно выбрать?
