Реальная практика подключения по ПП1314 - 19
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Владимир В, 16.02.22.
  1. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Но после опломбировки и передачи показаний должны пересчитать по показаниям.
  2. Kolokolok12
    Kolokolok12
    Kolokolok12
    Черноголовка
    прочитал договор поставки, написано - определение обьема потребленного газа по показаниям пуг осуществляется со дня установки поставщиком пломб.
    также и в пп 549.
    по логике пока не поставили пломбу, потребленного объема нет, оплаты нет.
    где читал про расчет по нормативам до пломбы не помню, помню что только эта мера была типа для стимулирования заказчика на пломбирование.
  3. sadovod1977
    sadovod1977
    sadovod1977
    Не правильно, пока нет пломбы, а потребление имеется, то оно считается по тарифу.
    После установки пломбы потребление считает по счетчику. В этом различие.
    И если поставщик газа не поставил пломбу в срок 5 дней после заявки (п.22 Ж ПП549), то обязательство нарушил. И логично счтитать в данном случае днем установки 5 день после заявки. И показания с этого дня считать по счетчику, а не по тарифу. Следовательно если поставщик выставил по тарифу, полагаю он не законно обогатился. + не забывать подавать показания не зависимо от того есть пломба или нет, так как это обязательство абонента. (одно из условий расчета по счетчику).
  4. Kolokolok12
    Kolokolok12
    Kolokolok12
    Черноголовка
    Возможно. Может не внимательно читал, но не нашел в пп549 и договоре про оплату по тарифам до пломбировки. Подскажите где это прописано.
    И про потребление, вы считаете потребление есть если есть фактически техприс, вне зависимости от фактического потребления котлом, плитой?
  5. sadovod1977
    sadovod1977
    sadovod1977
    п. 14 ПП549 В случае если первая фактическая подача газа абоненту-гражданину имела место до оформления договора, такой договор считается заключенным с момента первого фактического подключения внутридомового газового оборудования в установленном порядке к газораспределительной (присоединенной) сети.
  6. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Когда судился с газмясом, то их юрист в отзыве написал, что первая подача газа по ТП осуществляется для проверки ГИО на утечки, а не для абонента и судья данный довод принял.
  7. sadovod1977
    sadovod1977
    sadovod1977
    Что тут сказать, Вы не смогли доказать судье, указав письменно на пункт 14 ПП 549.
  8. Kolokolok12
    Kolokolok12
    Kolokolok12
    Черноголовка
    Я договор заключил до подачи газа, этот пункт про договор, а не про потребление
  9. Kolokolok12
    Kolokolok12
    Kolokolok12
    Черноголовка
    По логике юрыста должна быть вторая подача газа, уже для абонента...
  10. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    То есть хотите сказать, что газ будет оплачен дважды - сначала по тарифу, а потом он же по счётчику?:faq:
    Счётчик-то считает с момента установки, а не с момента опломбирования. Или в момент опломбирования будет зафиксированы показания счётчика как первоначальные заводские, даже если счётчик новый?
    По аналогии с заменой электросчётчика - мне его опломбировали только через полгода и ничего
    не считали по тарифу.
  11. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Что значит "не смог доказать"? БОб этом было и написано, у устно сказано и приложено разъяснение ФАС о моей правоте. Судье по барабану.
    Он так и сказал, что первая подача НЕ для абонента, а для оборудования. И добавил, что ДО границ ЗУ. Я спросил, а где там оборудование, под землёй что ли)
  12. Marrussya
    Marrussya
    Marrussya
    Нижний Новгород
    Расскажите, пожалуйста. Каким актом оформляется приемка скрытых работ совместно с представителями гро?
    Кто что оформлял? У меня есть кусок подземки 4 м, плюс футляр в стене дома.
  13. apulin
    apulin
    apulin
    Поищите в интернете по словосочетанию "Акт освидетельствования скрытых работ"
    Они используются в основном в строительстве. Чем определены не знаю, но подозреваю или каким-нибудь приказом Минстроя или каким-нибудь СП
    Оформляется Акт совместно и представителями заказчика и представителями подрядчика, обычно для этого создается совместная комиссия.
    Думаю Вам акт нужнее, чем исполнителю, потому Вы в данном случае должны быть инициатором.
  14. Marrussya
    Marrussya
    Marrussya
    Нижний Новгород
    В интернете можно много чего найти. Разные акты. Нужна практика, лучше применимая к ИЖС, юридически обоснованная.
    И, если представитель гро не придет, в акт вписывать свидетеля?
  15. Kolokolok12
    Kolokolok12
    Kolokolok12
    Черноголовка
    Сами строите или подрядчик?
