1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
О жидких теплоизоляторах
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Странник, 30.01.10.
  1. Cherep
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Вологодская обл., Череповец
    Обжигать? Странно... Что за материал (как назывался)?
    Я в своих экспериментах залив кипяток в заглушенный кусок трубы (окрашенный ЖКТ RE-THERM) или банку, обхватывал их ладонью и ощущал ничуть не беспокоящее тепло... Жена, на глазах которой это все происходило, тож держала в руках и офигевала...
    Эффективность ЖКТ разных производителей (РФ) обратно пропорциональна нижнему потолку цены предложения...
  2. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Боюсь предположить для чего вам понадобился заглушенный кусок трубы.
    Для офигивания подходят также кусочки зеркальца и стеклянные бусы.
    А для продолжения научной деятельности можете купить полипропиленовый или полистирольный стаканчик налить кипяток и обалдеть по настоящему.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Народ, мне кажется что здесь все достаточно честно, кроме одной цифры - Кт=0,001.
    Честный Кт, признанный даже Cherep-ом - от 0,08. И тогда все становится на свои места...
    По-моему тема уже исчерпала себя и все пошло по пятому кругу...
  4. Cherep
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Уточню, что я тут ни при чем и признавать очевидное я не пытался и не собираюсь, т.к. эти параметры по контактной и фактической теплопроводности указаны на сайте на основании акта испытаний.
    По поводу "неверного" фактического параметра вопросов и претензий к методике его получения конечно много, но, цитирую с сайта: "материалы RE-THERM работали как многослойная фольга, имеющая в качестве прослоек разряженный воздух. Керамические микросферы имеют большую отражательную способность, а силиконовые микросферы создают тончайшую прослойку между ними. Таким образом - 1 м2 поверхности RE-THERM толщиной 1мм. отражает инфракрасное тепло так же эффективно как 50 м2 фольги с камерами из разряженного воздуха между ними."
    Зеркальце и бусы тут явно ни при чём...
    зы: В дополнение к бытовому применению я бы отослал к очень толковой статье "О промерзании углов в домах" размещенной на этом форуме.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Совершенно верно, эти фокусы со льдом или рюмкой получаются вовсе не благодаря якобы чудесным теплоизоляционным свойствам краски. Так что на этих красках можно ставить жирный крест. Ибо это полный лохатрон.
    Как у рыбы может быть только одна свежесть, точно так же и в физике существует только одна теплопроводность. Всё остальное это только Ваши выдумки.
  6. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Слава богу наконец-то я могу согласиться и с Черепом и с Виндером. Научная связь между двумя лохотронами доказана в очередном исследовании британских учёных.
  7. Cherep
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Поставили? Теперь не мешайте...
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Мне совесть не позволяет, глядеть как Вы впариваете свою жижу, под видом теплоизоляции.:|:
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Там скорее подошла бы заметка про то как фольга работает на отражение ИК, однако, не исключено, что я ее буду серьезно корректировать, т.к. (пока предположительно) при комнатных температурах мощность ИК излучения (и процент от общей теплопередачи) довольно малы. Мне недавно спецы дали формулы для расчета, но я что-то никак до них не доберусь...:|:
  10. Cherep
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Уважаемый, Вы нас с кем-то перепутали!
    Мы никакой жижи не впариваем, а производим и предлагаем жидкую теплоизоляцию под торговой маркой RE-THERM имеющую всю разрешительную документацию и акты испытаний подтверждающие заявленные характеристики, в.т.ч. производство прошло сертификацию по стандарту ISO9001:2008.
    Парирую оппонента и предлагаю всем ознакомиться с последствиями применения ППС и минваты, их деградацией с течением времени во второй части статьи по этой ссылке
    Пожар во Владивостоке 21.07.2007 г. в высотном здании "Атлантис" утепленном ППС. Хорошо еще заселить не успели...
    При применении на фасаде качественного ЖКТ такого не может быть даже в теории
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тогда выложите акт, подтверждающий коэфициент теплопроводности, по действующему ГОСТу?
    ЗЫ За фотку спасибо!:|: Правда это не пенопласт, а минвата https://fishki.net/comment.php?id=23997
  12. Cherep
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Говорил уже не раз, выдача заверенных актов в компетенции только центрального офиса в г.Казань по официальному запросу. На сайте есть все контакты...
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Т.е. фокусы-покусы Вы можете выкладывать, а акт подтверждающий заявленную теплопроводность - нет. Это может означать только, что его вообще нет, или там совсем другие цифры или испытание проводилось не по ГОСТУ.
  14. Cherep
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    То что может повторить любой желающий и даже школьник - это не фокус, а реальность...
    Контактная по ГОСТ, фактическая на стенде по методике ФГУП НИИ Сантехники. Все измерения проводились в известном испытательном центре.
    Можете почитать о ЖКТ с точки зрения математической науки
    Только что получил фото частного дома
    Еще вопросы есть?
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ещё раз, теплопроводность бывает только одна
    Методика ФГУП НИИ Сантехники имеет ряд грубых ошибок, Вам уже про это многоие специалисты писали.:|: Если хотите, я Вам объясню как измерить теплопроводность тонких материалов, в рамках ГОСТовской методики.
