1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
О жидких теплоизоляторах
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Странник, 30.01.10.
  1. Cherep
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Вологодская обл., Череповец
    Абсолютно согласен!
    Но вот беда, ГОСТ-а для измерения ТП у пористых материалов с керамическими микросферами нет...
    В очередной раз мне написали магическую строчку "Методика ФГУП НИИ Сантехники имеет ряд грубых ошибок", но для того чтобы попытаться ввести меня в транс нужно намного больше текста и цифр...
    Попробуйте вступить в публичную полемику об этом не со мной, а с ФГУП... Ваши коллеги, если ФГУП признает грубую ошибку и предаст анафеме свою методику, Вам памятник при жизни отольют в мастерской Церетели... Готов поучаствовать скромной толикой в меру возможностей...
    "Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда." © Linus Torvalds.
    "E pur si muove!" © Galilei Galileo
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вопросов нет, есть ответы:)]
    Замечательное иследование Не, я на полном серьёзе. Там сравнивается эфект от оклейки объекта простой аллюминевой фольгой и вашей термокраской, это то, что я хотел сделать, когда просил выслать баночку краски.:)
    Итак, ответы:
    Теплопроводность Вашей краски таки обычная - 0,08, по измерениям.
    Краска имеет низкий коэфициент излучения относительно обычных материалов 0,3-0,4.
    Низкий коэфициент ИК излучения снижает теплопотери, за счёт снижения теплоотдачи излучением.
    Вы это снижение теплопотерь излучением, нагло приписываете к снижению теплопотерь теплопроводностью.
    Поэтому и получается у Вас такой низкий рекламный коэфициент теплопроводности.
    А теперь самый неприятный, для Вас ответ:
    Эффективность аллюминевой фольги оказалась выше, нежели от вашей краски.
    И на последок, такого же эффекта можно добится просто покрасив краской-серебрянкой.:)]
    Конечно, т.к. ГОСТ един для всех материалов:)]
    Добро пожаловать
  3. Cherep
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Приведу пример из жизни, когда бригаде ремонтников было поручено окрасить стены комнат с помощью ЖКТ перед укрытием оных гипсокартоном. Дали им сам ЖКТ + компрессор.
    Дело было летом, евро-ремонт был сделан, чунунные батареи окрашены серебрянкой и закрыты декоративной облицовкой...
    Веселье началось с отопительным сезоном, батареи не грели! Т.к. трубы ввода были кипяток, то сделали вывод - батареи надо менять. Сняли, а внутри чисто...
    Ремонтники медленно но уверенно офигевали...
    Ларчик открылся просто - оказалось что при окраске стен ЖКТ зафигачили и батареи. Потом сверху махнули серебрянкой...
    и ЖКТ не единственное из него исключение...
    "Вечером — стулья (офф.отзыв методики), утром — деньги"...
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    По-моему, стандарты серии ИСО-9000 - это стандарты качества управления производством и к качеству продукции они не имеют ни малейшего отношения...
  5. Cherep
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    ISO 9001:2008 (ГОСТ Р ИСО 9001-2008) «Системы Менеджмента Качества. Требования»
    Стандарты ISO 9000 представляют собой общие требования того, как должна быть построена Система управления качеством предприятия/организации, дающая гарантию качества выпускаемой продукции или оказываемых услуг.
    Система менеджмента качества может быть применена ко всем аспектам управления: к маркетингу, хранению, продаже продукции и т.д., но в первую очередь к процессу производства или предоставления услуг.
    В России текст стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008 аутентичен тексту международного стандарта ISO 9001:2008.
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Я понял, наконец, про теплопроводность и излучение :)
    Но как тогда объяснить, что миллиметровый слой твердого тела краски сопротивлялся нагреву сквозь его поверхность примерно так же, как ППС-лоток с "Дошираком" 2-3 мм толщиной.
    То есть, я для себя все-таки могу сделать вывод, что краска-таки имеет теплоизолиррующий эффект, от 2-х до 4-х раз превосходящий ППС той же толщины , при этом будучи твердым телом?
  7. Cherep
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    (1мм RE-THERM*) = (50мм минваты) = (35мм ППС)
    * за ЖКТ других производителей я не в ответе
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    1. Эти сертификаты покупаются и продаются!
    Особенно у нас в стране. 15 лет назад его стоимость была 15тыс. долларов. Всего-то:)]:)]:)].
    2. Утверждаю, что никакая система управления производством не даст гарантий невозможности выпуска некачественной продукции!
    Сертификат это - одно, а реальная работа по управлению таким производством - совершенно другое. У нас в стране люди загробят любую технологию (а особенно - управленческую!). Эта технология чрезвычайно сложная и нудная - куча сложных регламентирующих документов, жесткость производственных взаимоотношений (а никто не захочет ругаться друг с другом), мощная обратная связь с потребителем ("технология" обратной связи через сервисные центры), серьезнейшая кадровая работа (с увольнениями несостоятельных и жуликов и многолетним обучением молодежи)...
    Это все настраивается десятилетиями... И часто завершается банальным крахом. А бумажка - остается...
    А вы - "сертификат ИСО-9000...".
    Сказки это про сертификат...
  9. Cherep
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Может у кого он и из сказки пришел за бабло, но у нас на его получение ушло 1,5 года и проведено нехилое кол-во телодвижений на производстве и в управлении...
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Думаю, что такой вывод сделать нельзя.
    Пенополистирол - 0,04 Вт/(м·град).
    ЖКТ - 0,08.
    Т.е. ЖКТ - в 2 раза хуже...
    И в несколько раз дороже.
  11. Cherep
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Если судить по контактному параметру, то да...
    Забудем пока про ЖКТ и рассмотрим сравнение с другим очень хорошим теплоизолятором - пеностеклом:
    Минвата 50 0.048
    Пенополистирол 40 0.038
    Пеностекло 200 0.07
    Пеностекло по теплопроводности почти в два раза хуже ППС и Минваты, однако при практическом применении реальная экономия по теплу при применении пеностекла оставит ППС и минвату далеко позади...
    Стекло 2500 0.76
    Но вот стоит только организовать стеклопакет - тут-же картинка меняется
    Свойства материала оправдывают эту разницу с лихвой...
  12. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Многие знания - многие печали. Чем меньше знаешь, тем чаще офигиваешь. Хотел бы я обладать таким же восторженным мировосприятием.
    Beutiflet, вы баню уже построили? Там можно наблюдать забавный эффект - можно сидеть на деревянной скамье с температурой 100С голой задницей, и в этот же момент получить ожог от цепочки, что забыл снять при то-же температуре. Теплоизоляция совсем не причём, поскольку температура одинаковая. Какой вывод вы сделаете для себя из этого феномена?
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Есть еще один вопрос, оставшийся без ответа.
    При покраске фасада влагонепроницаемой ЖКТ (или чем угодно) влага из дома выводиться уже не будет и, соответственно, - сырость, плесень, гниение.
    Про вентилируемые фасады, я думаю, все слышали. Так вот вентиляция там в том числе и для вывода влаги.
    Какие есть мысли у поставщиков ЖКТ?
  14. Cherep
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Влага из дома должна выводиться через вентиляцию, а не дыры в окнах и стенах...
    С этой проблемой сталкиваются очень многие ставя стеклопакеты вместо деревянных рам.
    Хорошая штука, но в чистом виде тепла практически не добавляет.
    Основное назначение - защита стены от внешних воздействий ухудшающих КТ ограждающих конструкций и разрушающих оные (ЖКТ прекрасно справляется + утепляет)
    вторичное - отвод влаги от дополнительных минватных утеплителей
    третичное - эстетичный внешний вид (даже при кривых стенах) на долгий срок (колеровка ЖКТ делает здание тоже симпатичным и на очень долгий срок, но стен увы не выправляет)
    Сравнительные сметы организации работ с ВС и ЖКТ с учетом времени на их проведение будут очень показательны для принятия решения
    Уже публиковал, но повторюсь.
  15. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Вообще фасады красятся в том числе и для того чтобы не было сырости, плесени, гниения, деградации и т.п.
    Вентзазор в вентфасадах во-первых - зачастую технологическая необходимость, во-вторых служит для вентиляции утепляющей ваты (но не для вывода влаги из дома), ну и в третьих имеет непредусмотренный эффект создания хорошей тяги при пожаре. Может есть в-четвёртых и т.д., но основные я назвал.
