1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
О жидких теплоизоляторах
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Странник, 30.01.10.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Краски astratek duait теплостоп промерзают. Не верьте рекламе про чудо теплоизоля
    Вот где можно посмотреть реальные цифры, тема полностью разобрана и разжёвана http://www.eifs.ru/ExBB_FM_1.0_Beta/topic.php?forum=2&topic=20
    Andytherm и Геннадий Емельянов очень подробно и с цифрами рассказывают про всю историю и результаты этого лохотрона
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А я оперирую отсутствием актов этих испытаний, где они?
    И отсутсвием веры в чудеса:)]
    Морозостойкость она даже в Африке морозостойкость, а не "Температура эксплуатации ", на которую Вы хотите её подменить На сайте указана морозостойкость 10циклов, да любой самый зачуханский кирпич имеет бОльшую морозостойкость, и впору кирпичём эту краску от непогоды защищать, а не наоборот:)]
  3. Cherep
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Вологодская обл., Череповец
    Сделайте офф.запрос в головной офис RE-THERM и получите.
    Ничего я не подменяю! И указал именно температуру эксплуатации!
    10 циклов - это ошибочно указанные данные (спасибо за подсказку, поправим), точнее это был параметр кол-ва допускаемых понижений температур до -40С для версии АНТИФРИЗ при транспортировке.
    По акту испытаний материал прошел 120 циклов (1 цикл = 29 часов +40/-45/+60 при влажности 97%, в течении 4-х месяцев), дальше просто не стали продолжать по финансовым соображениям... Образцы были нанесены на металл и на асбоцемент.
    Эта статья не единственная... Сплошное передергивание фактов... Ничего для нас нового...
    А термокраски существуют как отдельный продукт и к ЖКТ не имеют никакого отношения.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Документы покажите! Нету?
  5. Cherep
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Для невнимательно читающих повторяю:
    1. Сделайте офф.запрос интересующих Вас документов в головной офис RE-THERM
    http://www.re-therm.ru
    2. Все написанное мной относиться только к ЖКТ RE-THERM
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вы делали такой запрос, Вам выслали?
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Для невнимательно пишущих... Прежде чем применить показывают документы.. Контролёр в троллейбусе показывает ксиву, а потом спрашивает билеты...?
  8. Эгиль
    Эгиль
    Эгиль
    Раменское
    Скачать в сети акты и заключения совершенно разных организаций по ППС или минвате не проблема. Почему с ЖКТ такая проблема? Зачем персонально обращаться в офис фирмы за получением информации, являющейся единственным официальным подтверждением вашей рекламы?
    Как я понял из ваших слов, применять на фасаде здания эффективно в основном в качестве влагоизолятора и декоративного покрытия. Но может на вкопанной трубе горячего водоснабжения "из дома в баню" будет полезно? В дополнение к кольцевому утеплителю. Ведь основное применение этой краски - трубопроводы, как я понял.
    Прочел про Корунд
    Еще в Болгарии есть такой танец, на раскаленных углях босиком.
    И это, еще, керамические микрогранулы размером 0,01-0,5 мм - это вполне ощутимый порошок, а приставка "микро" идет для 10^-6 метра. Т.е. для 0,001 мм.
  9. Cherep
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Мы дистрибуторы RE-THERM, такие документы у нас есть по определению и предоставляются в заверенном печатном виде заказчикам материала.
    Вы готовы применить? Или с какой целью интересуетесь? В настоящее время документы можно получить только вышеуказанным способом. Мы не собираемся облегчать жизнь недобросовестным конкурентам...
    Исследователя надо приложить к такой поверхности... :)] По СНИП температура выше +45 считается уже небезопасной.
    Покрытия RE-THERM на 80% состоят из калиброванных керамических микросфер диаметром 10-30мкм и на 20% из смеси силиконовых микросфер, акрилового связующего и различных целевых добавок на 100% водной основе. Имеет легкий запах как у водоэмульсионки.
    Материал разрабатывался с нуля по мотивам ЖКТ ThermalCoat (USA) в тесном взаимодействии с НИИ "Энергоэффективные технологии" при КГТУ им.Туполева в г.Казань. Имеет сертификат подстверждения Г1, В1, Д1, Т1.
    Результатом взаимодействия с наукой стало то, что связующее применяемое в RE-THERM не имеет ничего общего ни с одним из конкурирующих производств. Все применяемые материалы, включая сферы, импортного производства, что позволило достичь стабильности заявленных характеристик материала. (От себя: сферы производства РФ дешевле импортных в 5 раз и имеют проблемы с калибровкой и попутным мусором, что ухудшает свойства материала).
    Не только, это часть эксплуатационных свойств. Любой материал надо рассматривать в комплексе применения и стабильности во времени.
    Будет. Нужно просто правильно применить.
    Весьма однобоко, но пусть такие заявления будут на совести Корунда.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Прекрасно, если они у Вас есть, просто сфотографируйте и выложите в подтверждение Ваших слов, иначе грош им цена.
    Но Вы этого не сделаете, будите придумывать разные отговорки, т.к. или заключения нет или, что скорей всего, там другие цифры по теплопроводности, нежели в рекламе.
  11. Cherep
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Забавно... Наличие фотоаппарата/сканера в моих руках решает есть документы или нет... +5!
    Все цифры, указанные в разделе характеристики на сайте RE-THERM, подтверждены актами испытаний сертифицированных лабораторий и испытательных центров (ГОСТ Р, Теплопроводность, Адгезия, МЧС (В1,Г1,Д1,Т1), Долговечность).
    1. Акты испытаний являются собственностью заказчика и исполнителя. На основании этих актов выдаются Сертификаты соответствия, которые предназначены для сопровождения продукции при поставках.
    2. Заказчиком является головной офис RE-THERM в лице ООО "Инновационные технологии" г.Казань
    3. Мы являемся дистрибуторами, не занимаемся рассылкой и не имеем разрешения на публикацию каких-либо служебных документов в интернет.
    4. При наличии реального интереса к ЖКТ RE-THERM, посетите сайт http://www.re-therm.ru в разделе КОНТАКТЫ и напишите официальный запрос в адрес ООО "Инновационные технологии" г.Казань на интересующие Вас документы. И ВЫ ИХ ПОЛУЧИТЕ!
    зы: С этими документами можно ознакомится и в офисах-представительствах RE-THERM.
    зы2: В головной офис уже был звонок из Сколково...
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тока вот эти Ваши слова ничем не подтверждены
    Короче, переворот в физике временно отложен:|::)]
  13. Cherep
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Вы физик-теоретик?
  14. Cherep
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Ссылочкой поделитесь на акты и заключения по ППС и минвате??
    Хочу удивиться...
    Дополнительно читаем 4-й абзац из поста по ссылке https://www.forumhouse.ru/threads/55697/page-20#post-1716637 где видим цитату Главного государственного инспектора по пожарному надзору РФ, генерал-полковника Г.Н. Кирилова...
    Материал RE-THERM разработан с нуля как аналог американского продукта Thermal-Coat с привлечением научного потенциала НИИ "Энергоэффективных технологий" Казанского Государственного университета им. А.Н. Туполева.
    К примеру, результатом взаимодействия с отечественной наукой и высококлассными научными сотрудниками стало появление модификации RE-THERM АНТИПИРЕН, основой которого являются не только микросферы, как и у конкурирующих разработок, но и наночастицы (изготавливаются по закрытой технологии на собственном производстве). Это позволило выпустить уникальный (не только на рынке РФ) продукт с увеличенной термостойкостью готового покрытия до +350С.
    Причем понятие НАНО в данной разработке не рекламный трюк, означает именно то что и означает -> размер применяемых частиц.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Бла-бла-бла, лапши побольше, имена погромче, ну и про наночастицы незабыть, авось, и без подтверждения заявленных характеристик по теплопроводности, проканает:|::)]
    Вы пылесосами Кирби(которые за 120тыщ.руб.), случаем не приторговываете?:|:
