1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
О жидких теплоизоляторах
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Странник, 30.01.10.
  1. -Gosha-
    -Gosha-
    -Gosha-
    Волгоград
    Дык я же с этого и начинал когда поднял обсуждение сего Омского опуса. Winder полностью подтвердил мои предположения, и все разложив по полочкам показал что даже всего 1см минваты позволит сократить теплопотери почти на 80% против пусть даже указанного в опусе максимума в 30%, которые дали 2,1мм корунда. То есть если-бы трубу обернули теми самыми 10 сантиметрами минваты (изготовитель утверждает что 1мм корунда равносилен 50мм минваты), то снижение теплопотерь на 4х метрах трубы приблизилось бы к 100% и температура теплоносителя на входе и выходе практически бы не отличалась.
    А вот интересно, если штукатурку замесить не на песке а на этих наношариках. Хорошая наверно-бы вешь получилась. Что-то мне подсказывает что слой такой штукатурки в 2 сантиметра вполне смог-бы заменить один дополнительный кирпич в кладке. Интересно, почем ведро наношариков ), может можно на кирпиче экономить при строительстве? :)]
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Думаю эти наношарики, не что иное как так называемые микросферы, выделяют их из золы уноса. А зола унос это отход угольных ТЭС. Цена встречалась порядка 17-18р./кг.
  3. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Прежде всего, у меня много вопросов по самой методике.
    1. Труба наружным диаметром 108 мм по ГОСТ ГОСТ 10704-91 - это электросварная труба, в соответствии с ГОСТ возможна номинальная толщина стенки: 1,8, 2,0, 2,2, 2,5 ,2,8, 3,0, 3,2, 3,5, 3,8, 4,0, 4,5, 5,0, 5,5 мм. При этом допуск по толщине +/-10%. Какие именно трубы были использованы в эксперименте, не указано. Поэтому проверить тепловые расчеты достаточно сложно. Кроме того, нигде не сказано, что обе трубы имеют одинаковые толщины стенки - мелочь, но ведь это должно быть обязательно указано! Кто знает, может на рынке взяли две трубы с разными параметрами?
    Второе - проводили три замера, потом данные по температурам усреднялись. На мой взгляд, более корректно было брать в каждом замере три температуры, определять по ним количество передаваемой теплоты, и усреднять уже полученные результаты.
    Далее: EugeneKo уже обратил внимание на крошечный расход теплоносителя. Я даже в нулях начал путаться, когда считал. Поправьте меня, если я ошибаюсь: интервал средних скоростей движения воды по трубам в серии экспериментов менялся от 0,0003 м/сек (0,3 мм/сек) до 0,0055 м/сек (5,5 мм/сек)? Если это так (сейчас проверю по критериям), то это должен быть классический ламинарный поток, где жидкость вдоль оси трубы течет без какого-либо перемешивания, то есть профиль скоростей от максимального вдоль оси до почти равного нулю у стенок. Точно также существует профиль температур по сечению трубы, с весьма заметным перепадом от оси к стенкам. И в каких точках этого профиля проводились измерения?
    Еще проверю сам себя - обычно в системах скорость течения жидкостей измеряется метрами в секунду, а не миллиметрами. Между прочим, нас учили считать теплообмен через стенку, учитываю скорость движения, так как при разных скоростях и режимах потока коэффициенты теплопередачи могут сильно меняться. В пору лезть в институтские тетради...
  4. -Gosha-
    -Gosha-
    -Gosha-
    Волгоград
    Вот они эти шарики: inoteck.net
    Даже интернет магазин есть, хоть вагонами заказывай. Покупай и замешивай на чем хочешь.
    Молодцы однако! Берем акриловую краску для фасадов, засыпаем туда шариков (да пусть даже по 80р. за килограм), а потом втюхиваем полученную смесь как суперпупернанокраску по 450 рублей за килограмм. Мне это БАД-ы напоминает. )
  5. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Вот у этих ребят есть нормальное теоретическое обоснование теплоизоляционных свойств компаундов с шариками без какого либо волшебства.
    http://inoteck.net/metodika_rascheta_soprot
    Они говорят, что основной эффект связан с оптическими свойствами, а о теплосопротивлении только упоминают, что оно 0,15 и что слой тонкий.
    А вот интересно, какой у них удельный вес - там же один воздух? Может оказаться, что на 1 кг получится вагон! :)]
  6. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Плотность воздуха при нормальных условиях - 1,29 кг/куб.м. Плюс вес материала, который образует капсулы. Так что примерно полкуба по грубым прикидкам, а то и меньше.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Эт понятно, зола дешёвая но микросфер там с гулькин нос.
  8. -Gosha-
    -Gosha-
    -Gosha-
    Волгоград
    "Насыпная плотность микросферы - 320-370 кг/м3. Плотность материала оболочки микросферы - 2 450 кг/м3. Отличается тем, что микросферы даже дисперсностью до 100 мкм имеют насыпную плотность не выше 370 кг/м3 "
    Таким образом примерно в 3 раза легче воды. Одно ведро - четыре килограмма.
  9. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    А у них и краска есть с понятными, а не волшебными свойствами.
    АНТИКОНДЕНСАТНОЕ КОМПОЗИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ИНОТЭК
    Выполняет функции:теплозащитных материалов - уменьшает тепловые потери с ограждающих конструкций здания, финишных кровельных покрытий - уменьшает тепловые потери через крышу, изоляционных и антикоррозионных покрытий - защищает содержимое емкостей, резервуаров, трубопроводов от солнечного нагрева и коррозии
    Цена: 250.00 руб. за (литр)
  10. Трактор
    Трактор
    Вечный Студент
    Трактор
    Вечный Студент
    Московская область
    А я так понял, что 0.15 относится только к тонкому наружному слою компаунда, а не всей системы компаунд+сферы.
    Дык её так и замешивают, тепоизолирущую штукатурку - марок полно.
    В частности, директор орловской фирмы указывает, что их штукатурка в 2 см заменяет кладку в полкирпича и у меня это больших сомнений не вызывает. Он говорит, в основе стеклянные шарики.
    А вот Ивсил прямо говорит, что у них наполнитель penostek, т.е. вспученное стекло, делают из стеклобоя, а не из золы. Шарики значительно крупнее, чем в красках. Коэфф теплопроводности 0.065 - 0.09 у разных марок.
    Не чудо в 0.001, но тоже хорошо и принцип работы понятнее. У самого материала Пеностек вроде 0.06 коэфф.
    Правда, неясно, как в цементном связующем 0.065 появляется, насыпная плотность пеностек 150 кг/м3 К=0,06. Добавляется цемент, полимеры - а К почему-то почти не увеличивается.
    Да, я помню ту картинку про 79% и не собираюсь спорить с профессорами. Просто мне кажется, что воздух в комнате, окруженой холодными стенами далек от модели тонких воздушных прослоек с идеальными плоскостями с фикированной разностью температур.
    Т.е. картина сложнее.
    Кстати, когда я про 1/3 писал. имел ввиду, что человек касается пятой точкой, боком или спиной чего-то холодного (через теплоизолятор, конечно - спальник, свитер), обдувается холодным воздухом и теплоизлучает.
    Это даже не цифры точного расклада, скорее, метафора. Точных цифр я не знаю
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В учебнике Богословского все эти моменты подробно изложены, если хотите поизучайте, но суть не меняется, бОльшую роль играет всё равно излучение.
  12. Трактор
    Трактор
    Вечный Студент
    Трактор
    Вечный Студент
    Московская область
    Спасибо, Winder.
    Уточню свою картину мира в соотв. с богословским: в комнате при 20с у легко одетого человека 50% теплопотерь составляет излучение. Человек не прикасается к холодным предметам, не подвергается сквознякам.
    У человека на природе в разных условиях может быть, видимо, разное соотношение этих составляющих.
    Если он бежит у него огромные теплопотери на испарение, но если он тренирован - чувствует себя вполне комфортно, даже испытывает эйфорию :)
    Вернемся к ЖКрвске. Очевидно, она может здорово помочь несчастному гномику при очень холодных стенах и теплом воздухе - при большой дельте она может заметно уменьшить потери на излучение, т.е. отразить гномику часть излученного им тепла обратно, повысив температуру его кожи, что, согласно материалам vic_ag64 приведет его в благодушное состояние и кисточка на его колпаке пять встанет :)
    Опять встанет, хотел сказать. Много промахиваюсь по клаве.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Эффект будет но незначителен, т.к. сильно большая разница в площадях тела человека и окружающих его стен. Определяющую роль играет коэфициент излучения мЕньшего тела, т.е. нужно красить гномика.:)]
  14. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Фактически это и происходит, когда человек меняет футболку и шорты на нормальные штаны и рубашку с длинным рукавом. Меняется и абсолютная величина каждой составляющей теплопотерь, и их доля в общем балансе.
  15. Трактор
    Трактор
    Вечный Студент
    Трактор
    Вечный Студент
    Московская область
    А, ну да... Если гномика поместить в фокус сферической комнаты, эффект отраженного от него излучения будет заметным, а плоские поверхности переоблучают друг друг друга и маленькому гномику достанется мало.
    Вот что значит коллектвный разум!
    Можно предложить производителям ЖК рекламировать полусферические кабинеты, крашенные их красками изнутри, в центре к-рых рабочий стол. Сиди и грейся в своих же лучах !
    Кстати, мне нравится идея Геодома, полусферы Фуллера
