1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
О жидких теплоизоляторах
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Странник, 30.01.10.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Народ своими прениями Вы продолжаете рекламу Г..., люди зайдут, сразу не разберутся, посчитают, что это работает, попадут на деньги...
  2. Трактор
    Трактор
    Вечный Студент
    Трактор
    Вечный Студент
    Московская область
    А я думаю, стоит отделять мух от котлет, наглые и лживые продавцы (кстати, не имею ввиду Черепа - в сомнительной этической ситуации он ведет себя достойно), недобросовестная реклама - одно, краска - другое.
    Я вот не смог разобраться в ней, хотя понял, что мне она никак не нужна.
    Хочу прояснить 2 вопроса, по первому просто информация.
    Всех интересует - почему нано? даже Череп искренне недоумевает.
    Было сообщение, что корни красок растут из Инотека.
    Так они пишут в статье "Микросфера материал современных идей":
    Тоесть нано - туфта нашего времени (как правило), ясен пень, но вот тут размер нано действительно виден. Не в микрошариках и не сейчас, но зацепка на будущее есть.
    А собственно, кто против самой идеи микрошариков?
    Вопрос второй, самый больной - почему к=0.001?
    Частично Winder пояснил, что они незаконно приплюсовали к самому К низкий коэфф теплоотдачи с поверхности и что-то смухлевали с общей толщиной и итогом (тут я не совсем понял).
    Объяснения Черепа о контактном коэфф я совсем нипонял (правда, не особо и вникал - много за уши притянуто).
    Нашел интересное противоречие (если только Корунд говорит о шариках Инотека): в своей презентации 500 Корунд пишет:
    Ссылаются на почтенный советский справочник.
    А вот Инотек пишет:
    Т.е их шарики с лучшим, чем у старых, к - 0.08. Как могли в советское время иметь в 10 раз лучший К?
    Кто прояснит эту тайну?
    Не в этом ли причина ввода в оборот контактного коэффициента, равного 0.08?
    Получается, что контактный К - просто честный К, а никакой не контактный.
    Я надеюсь что Череп добросовестно заблуждался (во благо родной фирмы:)
    nadegniy, о том, что лишний порядок появился в результате ощибки перевода с английского и про американские аферы с такими красками 20-30 лет назад я в курсе. И сборник О.Генри столетней давности "Благородный жулик" читал.
  3. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Они не были. Но в последнее время вырождение налицо. Температура пламени несколько выше 80С
  4. Трактор
    Трактор
    Вечный Студент
    Трактор
    Вечный Студент
    Московская область
    Специально для Вас делал приписку:
    ...и тем не менее - Вы не поленились мне объяснить, что темп пламени неск выше 80гр
  5. gizmou
    gizmou
    gizmou
    так для того и используют эффект пониженной теплоотдачи. Именно при температурах от 1150 до разрушающих - чё там 300 или рядом.
    Так что не наполовину, а полностью, не надо стесняться - постоим за правду супротив алхимиков и мракобесов
    покажите хотя бы обложку вашего самиздатовского одностраничного справочника ответов на все вопросы.
  6. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Так в этом же весь смысл. Я был бы Виндером если бы отрицал очевидное - солнечное излучение, а не батарея отопления - источник всей энергии на Земле. Зачем же вы пытаетесь сравнивать излучение источника с температурой около 1500С с 80С? Так что мне не лень, пожалуйста.
  7. Трактор
    Трактор
    Вечный Студент
    Трактор
    Вечный Студент
    Московская область
    Почему бы не сравнить?
    Высокотемпературное (там поболе 150грС будет) излучение эффективно отражает брезент, может, комнатное излучение заметным образом может отражать специальное покрытие? Не говорю о цифрах, ибо не спец в них
    Да, там указан перлит с воздухом с Р=0.15 Па, к=0.00083. Что за зверь такой? Почему его нет сейчас?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  9. -Gosha-
    -Gosha-
    -Gosha-
    Волгоград
    Полно продают! Насыпная плотность вспученного перлита меньше 100кг на кубометр, то есть одно ведро будет весить один килограмм. 1 сантиметр штукатурки на перлите заменяет 5 сантиметров кирпича. Проблема в том что его в строительстве используют при нормальном атмосферном давлении примерно в 101325 Па. Мы-же не на луне живем в конце концов, и что нам до свойств перлита при высоком вакууме, когда речь идет о строительстве. Как-бы не был перлит крепок, не думаю что полый тонкостенный шарик, пусть и крохотный, выдержит давление в 675500 атмосфер, а потому думаю что данный коэффициент получен при вакууме 0,15 Па со всех сторон от материала, например в случае использования перлита в качестве наполнителя между стенок термоса.
  10. Cherep
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Вологодская обл., Череповец
    Перлит с золоотвалов штука хорошая, но:
    1. Он имеет очень мерзкую адгезию и для его использования нужно много связующего и шарики болтаются в нем как градусник в стакане. Последствия очевидны - покрытие очень нестабильное и по причине большого кол-ва связующего - хар-ки его весьма посредственные.
    2. Доступный перлит имеет фракцию 0...100мкм и как вы понимаете в такой поставке много ломаных (фактически мусора) и стоит недорого. Калиброванные сферы стоят как минимум на порядок дороже.
    Первый недостаток удалось победить только РФЯЦ-ВНИИЭФ (работы ведутся с 90-х годов) и они создали на его основе огнестойкое ТИ покрытие "СФЕРОЛИТ" с температурой плавления +1100 (ТП:0,093..0,171, Водопоглощение: 21-30%. Плотность: 400..550кг/м3). Но даже им пришлось обрабатывать сферы для получения приемлемой адгезии.
    Второй недостаток пока в РФ не далось победить никому, нет калибрующих установок... :(
    Многие так и делают... :(
    Прикольно, у нас на 25 метрах трубы на улице зимой падало меньше двух градусов, при таком-же потоке.
    19? 10 литров.
    Позвоните в центральный офис и закажите. Поясните зачем, думаю продадут и 0,5, только доставка (300-400р) будет дороже самого материала...
    Это были вообще мои первые эксперименты... :)
    Банки БАЛТИКА №0, голая и окрашенная (2 слоя). Разница во времени остывания в помещении (+21) ~22%, на улице в темное время (-6) ~25%.
    Далее были (в помещении) на кусках труб и на 2-х бензобаках (тэны повешенные на счетчики эл.энергии. поддержка стабильной температуры).
    Результаты фактически совпали.
    На форуме туттепло.ру один из посетителей грозился выслать 3 емкости небольших, одну из которых хотел утеплить минватой), но что-то не срослось...
  11. Трактор
    Трактор
    Вечный Студент
    Трактор
    Вечный Студент
    Московская область
    так это не тот перлит. Про вспученный перлит в той книге отдельной строкой, обычные свойства, а то перлит с вауумом и 0.00083.
    Давайте не забалтывать проблему:
    почему у Корунда и прочих ЖК указывают коэф 0.001 (почти 0.00083 из справочника), как в том справочнике, а у поставщика шариков, Инотека, к=0.008, и он утверждает, что это лучшие
    Кака-така коммерческая тайна засим скрывается, где берут волшебные шарики?
    Отдельная песня: о чем говорилось в том справочнике? о чисто теоретической абстракции, что могло было бы быть, если бы тот шарик жил более микросекунд?
    Кстати, спасибо vic_ag64, он вытащил на свет ту волшебную цифру, вокруг коей вся свистопляска
  12. Cherep
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    У RETHERM 100% импорт, у остальных - сами пытаемся понять... Причем некоторые "официальные версии конкурентов" очень забавны и фантастичны... :)
    пусть так, но я эту страничку про перлит уже публиковал, "затерялась в страницах темы"...
  13. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Это - понятно. Не фиг баловаться, экспериментировать. :)
    И это - понятно.
    А вот, было бы интересно - окрашенная 2 слоя и обёрнутая туалетной бумагой 2 слоя.
    Мне кажется "победит" та, которая обёрнута туалетной бумагой.
    Я бы поэкспериментировал...
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вот-вот:)]
  15. Cherep
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Дерзайте! результат в студию!
    1. Голая и обернутая сухой бумагой
    2. Голая и обернутая мокрой бумагой
