1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
О жидких теплоизоляторах
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Странник, 30.01.10.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Конденсат на тёплых трубах не образуется, тока на трубах холодной воды.
  2. AlexeyPh
    AlexeyPh
    AlexeyPh
    Челябинск
    Как правило в теплопунктах есть и ГВС.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Потеют тока холодные трубы, их также оборачивают ППЭ, если арматиура на холодной воде латунная, то её нет особой нужды защищать, т.к. латунь не корродирует. Впрочем, если хотите эксперемента, то покрасте, потом нам раскажите:|:
  4. AlexeyPh
    AlexeyPh
    AlexeyPh
    Челябинск
    Полностью выкрашенные теплоузлы я видел, внешне впечатление очень хорошие, но интересно знать каков эффект не только эстетический.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вы несколькими страницами ранее почитайте:|:
  6. AlexeyPh
    AlexeyPh
    AlexeyPh
    Челябинск
    Я все прочитал с первой странице и увидел что все выкладки теоретические либо основаны на "оптическом обмане", а интересует экономия % при $ затратах в конкретных применениях, чтобы можно было сравнить с другими способами.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В процентах от чего?
    Ну а методика расчёта теплопотерь трубопроводов хорошо известна и описана, если хотите практики то ставте эксперименты.
  8. Petrovich35
    Petrovich35
    Petrovich35
    Гость
    Сами применяли, вторую зиму дом стоит с утепленными швами. Претензий от жильцов нет, и не текут, и тепло, получилось не дороже, чем стандартный ремонт швов, который бы такого эффекта не дал.
    Если надо, то дам ссылку или перешлю копию отзыва, здесь публиковать пока не дают.
  9. Cherep
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Вологодская обл., Череповец
    Начало 2009г. Зима. Торговый центр. Новый. Тепловой пункт.
    Внутри ТП жарища.
    Подрядчики по трубам такого там наворотили что смотреть неприятно было, а уж утеплять, даже минватой, вообще проблема нерешаемая.
    Стена фундамента даже снаружи мокла по причине постоянного таяния снега и образования льда по периметру.
    Обработали все трубы ЖКТИ RE-THERM, температура в помещении ТП резко упала, стена снаружи (и изнутри) мокнуть перестала. По неподтвержденной документально информации, температура внутри самого ТЦ поднялась.
    Заказчик очень доволен.
  10. Трактор
    Трактор
    Вечный Студент
    Трактор
    Вечный Студент
    Московская область
    Cherep, вы не забыли обещание уточнить и просить указать на ваших сайтах размерность коэффициента излучения (цифра 0.34)?
  11. zeuskem
    zeuskem
    zeuskem
    Кемерово
    лохотрон.
    Сherep, адепт-лохотрона, почитайте на досуге:
    spf.ccr.ru/pdf/3-10-28.pdf
  12. G_A_N_S
    G_A_N_S
    G_A_N_S
    День добрый! В итоге чем балкон и лоджию утеплять в Москве и Московской области? Ориентировался на ЖКТ. Пока лоджию не застеклил, и нужно уже определяться скорее. Кто-нибудь утеплял свои жилища?
  13. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Лоджию в Москве утеплите термокраской, а лоджию в Московской Области фольгой, заодно и эффективность можно проверить, хотя в области похолоднее будет. Лично я свои жилища ещё не утеплял в этом году.
  14. Трактор
    Трактор
    Вечный Студент
    Трактор
    Вечный Студент
    Московская область
    Если гора не идет к Магомету, то пусть она идет...
    Из сравнения с другими ЖКТ и самими стеклошариками делаю вывод, что 0.34 - это степень черноты (доля от изл. черного тела) , а не коэффициент в единицах излучения.
    Иннотек, производящий шарики, для композиций из них приводит 0.75, производители других красок - кто что.
    На фоне обычных стройматериалов с К=0.8 - 0.9 это неплохо, но ничего волшебного.
    Итак, Ктеплопроводности обычный (не берем в расчет выдумки про "бесконтактный") - 0.08, ну пусть даже 0.06, такой и у штукатурных растворов с шариками бывает.
    К теплопередачи с поверхности (теплоотдачи и тепловосприятия) - на порядок меньше обычных материалов, но уменьшения конвекции и излучения, покрасив стену изнутри, не получим, т.к. поверхность краски надо закрывать декоративными отделочными материалами (см. рекомендации производителей), снаружи основным полезным эффектом будет отражение в жару от железной крыши...
    Что же остается от миллиметра покрытия, кроме хороших противоожоговых и противоконденсатных свойств для труб?
    Остаются необычные оптические свойства необычного материала, пока неизученная до конца физика процесса.
    Вот уже на одном продвинутом ресурсе подстегнули к теплоизоляционным свойствам свойства фотонной решетки (искать поиском) и обещают произвести революцию в теплоизоляторах в будущем.
    Наверное, так и будет.
    Если будут меньше врать и больше заниматься реальными исследованиями и производством...
  15. Vadimii
    Vadimii
    Vadimii
    Дзержинский
    Утеплял балкон Теплометтом, краска типа все тех-же самых Астратеков, Корундов и т.д.
    Эффект реальный, несмотря на кучу скептиса который вылился на их производителей. Штука работает, мокрая стена была обработана сначала очистителем, затем антисептиком, потом гидроизоляционным составом тонкослойного нанесения ГС и затем уже Теплометтом с первоначальным грунтовочным слоем им-же, как мне и посоветовали, т.к. на бетон он ложится несколько неэстетично :) а на самого себя - очень даже неплохо. Мокрые холодные стены стали теплыми сухими. Вторая зима пошла.
