1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
О жидких теплоизоляторах
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Странник, 30.01.10.
  1. Cherep
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Вологодская обл., Череповец
    1. Понял о каких пломбах речь. Но это не майонез и на канистрах такого типа их не бывает, я даж на фасадных красках известных забугорных производителей их не видел...
    А то что она была не плотно укупорена - это не есть гуд... На таких банках крышка закрывается с явно слышимым щелчком и сидит очень плотно.
    По п.2 и п.3 при условии что сушили каждый слой не менее суток вопросов нет, кроме непонимания отчего оно промёрзло... И описанный "момент" очень интересен...
  2. Franc
    Franc
    Franc
    Находка
    1) Могу конечно ошибаться, но почему-то всегда думал, что эти пломбы есть. Надо будет проверить на красках забугорных производителей. Крышка была закрыта плотно! до щелчка. Этикетка наклеина через одно место и легко отрывалась.
    2) Про сутки точно не скажу, но не менее ночи, т.е. красили три дня подряд.
    Жаль зима кончилась, а то мог бы и вашу краску протестировать :) , только теперь бесплатно.
  3. Cherep
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Причина и мотив понятны, но:
    RE-THERM СТАНДАРТ - 490р/литр. Скидки на объём... :hello:
  4. Franc
    Franc
    Franc
    Находка
    Актерм примерно также стоит, 320р/л это если хорошо попросить банку на пробу.
    Так вы утверждаете, что ваша краска не промерзнет при таких же условиях?
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Ребят время не теряйте... в нашей стране средняя жизнь мужика 60 лет, можно не успеть посадить дерево!:)]
  6. neveryours
    neveryours
    neveryours
    Краски astratek duait теплостоп промерзают. Не верьте рекламе про чудо теплоизоля
    Вы её хоть любой частью тела трогайте - фасаду теплее не станет от того, что дотронувшись рукой, вы ощутили от фасада отраженное тепло своей руки. Пирометром пользуйтесь, а не трогайте что-попало. Я кирпич брал из морозилки, покрытый снаружи теплокраской. На ощупь - теплый. А хрена толку, если под этой краской температура кирпича - такая же, как в морозилке была!
  7. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Любимая группа Черепа и Виндера - экспериментаторы, которые кирпичи то в духовку, то в печь суют, то фольгой оборачивают. Чем потом температуру мерять - не суть важно. Важнее зачем?
  8. Kapusta
    Kapusta
    Kapusta
    Одесса
    Прочитал все. Проблема одна - наше "как-нибудь" и "авось". Кто-то просто сыпет керамошарики в акрил, и кричит о теплоизоляции, кто то просто не выдерживает технологии при изготовлении...Работаю с "Керамоизолом" украинского производства уже третий год. Если покупать на заводе, и там(на заводе) придерживаются технологии, то работает. Вот за три года жалоб не было. Если мне не наврали, то корабли космические покрывали такой изоляцией но в толщину 8мм. Ессно в той изоляции были свои добавки... но ведь не пенопластом же утепляли(?) :)
  9. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Я недавно был "в гостях" у нашего форумчанина, который торгует прекрасной строительной химией (ее и покупал), а теперь еще, с этого года, и какой-то из подобных красок.
    Знакомы с ним 5-тый год.
    Подискутировали.
    Провели ряд экспериментов.
    Напомню, что это уже второй эксперимент у меня в разных местах.
    (где-то в теме это есть)
    Мы оба вполне адекватные персонажи и нашли коннсенсус.
    1мм краски заменяет примерно более 2-х, но менее 5-ти мм пенопласта.
    Если грубо, то термостойкий пенопластовый стаканчик от кофеавтомата (есть такие, чтоб руки не обжигать) держит тепло хуже, а лоток для фасовки продуктов из супермаркета пусть не лучше, но и ,особо, не хуже.
    То есть эффект отрицать невозможно :pioner:
    Однако преувеличивать его тоже не стоит. :no:
  10. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Что ОНО работает.
    Космические корабли керамикой не утепляют, а наоборот защищают от перегрева при вхождении в атмосферу.
    Ну печь вообще из кирпича строят - чем не керамический теплоизолятор. Внутри +800 снаружи +30.
  11. Kapusta
    Kapusta
    Kapusta
    Одесса
    Вот, значт есть такое дело, значит оно работает. Мы для эксперимента "ремонтировали" холодильник старый. На нем(холодильнике) с верху конденсат образовывался. Покрыли 2мм-3мм керамоизола, конденсат исчез. Уже около года как исчез. И не появляется. Думаю что стаканы для кофе такого эффекта не имеют. Есть кнчно плюсы и минусы. Но и в пенопласте минусов достаточно.
  12. Денис Лобко
    Денис Лобко
    чайник-теоретик
    Денис Лобко
    чайник-теоретик
    Москва-Днепропетровск
    Брешут, сволочи :). Космические корабли укрывают экранно-вакуумной теплоизоляцией - многослойной плёнкой разных цветов (на "Союзах" - серо-зеленая, на "Аполлонах" и большинстве современных спутников - золотая, также есть белая, чёрная, серебристая и т.д.).
    P.S. Это не камень в огород ЖКТИ, это констатация факта.
  13. 2705240
    2705240
    Челябинск
    на стену нанесли чудо изолятор (дали просохнуть) и минеральную плиту закрепили рядом - где была окраска потери тепла не изменились, ну а где минеральный утеплитель - температура поверхности около наружной температуры воздуха.
  14. Cherep
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Спасибо за фотки! Очень интересно! Но ожидаемо...
    Тепловизор штука хорошая, но в нашем случае врёт безбожно, реальные показатели по ЖКТИ можно получить только измерителем плотности теплового потока.
    У меня в дневнике есть фотка и описание https://www.forumhouse.ru/blogs/86008/
    Вопросы к Вашим фото:
    1. Какой материал?
    2. Сколько слоёв?
  15. gizmou
    gizmou
    gizmou
    пол дома уже загадил алхимик, а философский камень всё остаётся только философским.
