1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
О жидких теплоизоляторах
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Странник, 30.01.10.
  1. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Краски astratek duait теплостоп промерзают. Не верьте рекламе про чудо теплоизоля
    Какая бы "физика теплопроводности" у краски не была, теплосопротивление определяется через толщину слоя материала и разницу температур.
    А чтобы опыт со льдом был корректным, надо было бы целиком обложить куски трубы льдом и измеряя скорость таяния в разных секциях).
    Так Вы зато говорите об использовании краски в качестве теплоизоляции зданий. А там утеплитель защищается различными полимерными материалами.
    Пример работы металлического листа в качестве перераспределителя температуры - защита от возгорания, уложенная перед печкой. Когда уголек выпадает на незащищенный пол, пол может обуглиться и загореться. А когда на лист - нагревается большая площадь, но до более низкой температуры.
    Кстати, приведенная Вами цифра коэффициента теплопроводности 0,0812 - в два с лишним раза выше, чем у массово выпускающихся утеплителей (минваты, базальтовые плиты, пенопласты и прочие). Так что никаких чудес...
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    С какой такой "другой физикой", физикой другого измерения?:)]
    Ну-ну А какже "Какой метод использовать будете? По ГОСТ? Бессмысленно... "
    А вот, опыта как такового, я и не видел, только текст его описывающий и рисунки, заметте, не фотографии, а рисунки
    Интересно взглянуть на методику "По ФГУП НИИ"? Ибо есть у меня предположение, откудова ноги растут у теплопроводности в 0,0011 Вт/мС, но нужно описание методики
    А метод, можно простой, взять 4 ёмкости: контрольная, покрашенную краской, обёрнутую пенофолом и в пенопласте/минвате. Залить туда тёплую воду, и периодически измерять температуру. Это правда не даст теплопроводность в чистом виде, только с учётом теплоотдачи, но зато наглядно продемонстрирует, кто есть кто. Могу поспорить, что 1мм пенофола, фольгой наружу, уложит Вашу термокраску на обе лопатки
  3. Cherep
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Вологодская обл., Череповец
    Проведите опыт по Вашему варианту и выведите злодеев на чистую воду.
    Есть еще один опыт чисто в водной среде, но вот беда: минвата с оцинковкой ну никак нельзя в нем проверить в силу своей непригодности для неё и эта невозможность как раз и показывает еще одну очень важную особенность покрытия RE-THERM, где минвата просто отдыхает по причине намокания и полной неработоспособности...
    Почему? Пример: Трубопроводы ГВС на небольшой высоте над землей в сугробе в зимний период служат сезон, а далее получаем обвисший мешок... ГВС на достаточной высоте - пару сезонов...
    Собственно сам опыт
    Не совсем так. Металлический лист имеет большую теплоемкость и параллельно работает нехилым радиатором эффективно отдающим тепло в воздушную среду. В результате уголёк очень быстро остывает и гаснет.
    Эта цифра относится к толщине покрытия при испытаниях RE-THERM 1-1,2мм (СибНИИстрой)
    Полностью согласен, но только в отношении плотного и однородного теплоизолятора. (у RE-THERM плотность в сухом виде 390 кг/м³)
    Что приводит к:
    1. Усложнению конструкции
    2. Непрогнозируемой долговечности (соблюдение технологии, качество материалов, квалификация работников)
    3. Плохой ремонтопригодности
    4. Низкой скорости проведения работ
    5. Высокой стоимости проведения работ
    6. Параметры В,Г,Д,Т утеплителя какие? У RE-THERM все они = 1. (акт и протокол испытаний лаборатории аккредитованной в МЧС)
    К примеру покрытие RE-THERM-ом глухого торца здания выполняется бригадой из 3-х человек (2 с допуском к высотным работам и 1 подсобник) при температуре воздуха >=+20C требуется времени (без привлечения альпинистов):
    2-3 дня - поставить леса и почистить стену от пыли и грязи
    1 день - покраска 1-го слоя
    1 день - покраска 2-го слоя (можно заколеровать)
    1 день - разобрать леса
    Максимум - неделя.
    С альпинистами - быстрее, с авто-вышкой еще быстрее
    И что с того?
    - "Ты видишь суслика?"
    - "Нет!"
    - "Я тоже! Но он есть!"
    Секретов тут нет http://www.alanta.su/ircstat/retherm/metodika.rar
    Много кто пытался охаять, но конкретики на неверный подход и ошибки - НОЛЬ... одни только крики по итогу "Всё это фигня..."
    Буду благодарен за указание в каком именно месте методики ошибка или неточность.
    Проводился другой опыт, но смысл близок http://forum.cherepovets.net/index.php?showtopic=165435&view=findpost&p=2634208
    Баки бережём, зимой повторю на улице. Ожидаю еще более интересный результат.
    Хорошая штука пенофол, на даче использую (дом деревянный и ЖКТ использовать не получится). Одно плохо - сотик в доме не работает...
    Но правильнее будет организовать воздушную прослойку и фольгой внутрь... А в предложенном Вами варианте максимальный эффект скорее получается как термос для сохранения прохлады внутри объекта при размещении летом на улице.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Абсолютно согласен, эта методика полная фигня!
    Ошибок масса, самая главная - наличие воздушных прослоек и полное игнорирование их в расчётах.
    Замените в этом опыте термокраску на белый картон такой же толщины, или на обычную краску "серебрянку", и у них окажется подобная теплопроводность:)]
    Термосопротивление двух воздушных прослоек порядка 0,3м2*С/Вт, толщина краски 0,0004м, отсюда теплопроводность 0,0004/0,3=0,0013Вт/м*С
    и эта цифра странным образом смахивает на якобы теплопроводность термокраски 0,0011Вт/м*С. В этом опыте, всё термосопротивление достигается за счёт двух воздушных прослоек, а вы их заслугу присвоили Вашей краске Нехорошо
  5. Cherep
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Поконкретнее! Попробуйте учесть, произвести расчет и выложите на всеобщее обозрение...
    Самое главное не забыть потом белым картоном или серебрянкой трубу/фасад утеплить...
    Как-то Вы очень легко выкидываете из своих рассуждений то что, с целью исключения озвученной Вами якобы ошибки, методика предусматривает 4 опыта, в которых рассмотрены все варианты построения камер, и с ЖКТ и без... Собственно ничего другого я от Вас и не ожидал... хотя и надеялся...
    г-н Лахтин случайно не Ваш родственник?
    ВСЕХ С "ТЯПНИЦЕЙ" И ХОРОШИХ ВЫХОДНЫХ!
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Для расчёта в воздушных прослойках, наиважнейшую роль играет коэфициент излучения материала, ибо теплопередача в возд.прослойках на 70% происходит за счёт излучения. Каков он для Вашей краски? Ну и геометрические размеры нужны.
    Второй косяк - пренебрежением теплопотерь через пенопластовое ограждение камер. Если термокраска действительно бы имела теплопроводность 0,001, то теплопотери через 2-3см пенопластовых ограждений камер, сравнимы с теплопотерями, через сами камеры с пластинами. Т.е. пренебрегать, при таких размерах камер, ни в коем случае нельзя!
    Уверен, что эфект будет тот же, т.е. никакой.
    А вот тут - третий косяк, нужно было брать разность в теплопотерях, первого и второго опыта Это и была бы доля эфективности термокраски.
    Но, опять же, с учётом теплопотерь через стенки камер.
    Не знаю такого.:|:
    А чётвёртый косяк - некорректный коэфициент теплоотдачи/"тепловосприятия".
  7. Эгиль
    Эгиль
    Эгиль
    Раменское
    9.3. Коэффициент теплопроводности
    Коэффициент теплопроводности является физическим параметром вещества, характеризующим его способность проводить теплоту. Коэф*фициент теплопроводности определяется из уравнения (9.4):...
    Взято хттп://stringer46.narod.ru/HeatConductivity0.htm курс лекций по теплотехнике.
    Если продавец теплоизоляции 21-го века не ориентируется в классической теплофизике 19-го века, то это, увы, говорит в целом об уровне технической и профессиональной подготовки специалистов компании. Cherep - Коэффициент теплопроводности - параметр вещества не зависящий от его толщины.
    Спасибо за дискуссию. Все стало ясно, вопросов по термокраскам больше не имею, тратить время на запросы и пробы считаю нецелесообразным. Краска без сомнения найдет своего покупателя среди малообразованых и доверчивых граждан, госчиновников осваивающих бюджетные средства и т.п.
    При активной рекламе и продажах подобных красок стоит через годика два ждать какого-нить "сенсационного" разоблачающего телерепортажа :)
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вы правы, эфект такой же, когда на морозе лизнёшь языком железо:)]
    Тока наоборот. У стали высокая теплопроводность сочетается с высокой теплоёмкостью, лист оцинковки обеспечивает более быстрый и интенсивный подвод тепла к кубику льда, вот он и тает быстрее.
  9. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Опять же указываю - мы говорим о теплоизолиции дома, а не трубопровода. Я, например, применяю не минвату в металлической обечайке, а базальтовую плиту под современной мембраной. Поэтому Ваша попытка перенести результаты, полученные на трубе, на стену дома, ни чем не подтверждена. На поезде есть стоп-кран, и он эффективно работает. Но на другом транспортном средстве (самолете) этот принцип не применим.
    Ой как интересно! Вы так всю физику на голову поставите. Открываем справочник: теплоемкость сухой сосны - 2,3 кДж/(кг*град), теплоемкость стали и меди на уровне 0,42-0,48. Половая доска имеет толщину 35-40 мм, лист - около 1 мм (редко кто кладет более толстый лист). А вот теплопроводность металла на несколько порядков больше, чем древесины: 0,09 Вт/(м*град) у сосны, 58 у стали, 407 у меди. Поэтому лист около печки очень эффективно перераспределяет тепло, не давая нагреться дереву непосредственно под угольком.
    Вот этот же принцип и сработал в эксперименте с кубиками льда.
    Ну тут уже Эгиль высказался, повторять не буду.
  10. Cherep
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Пардон, неверно соотнес одно к другому... жара...
    Мысль с тот момент была о потерях тепла, которые как раз и зависят от толщины.
    Вот как раз к утеплению труб с помощью ЖКТ я отношусь с некоторой опаской, невзирая на все практические результаты, т.к. покрытие трубы весьма чувствительно к соблюдению технологии(подготовка поверхности как и при любой окраске). Тогда как к сочетанию фасад/жкт у меня лично нет никаких вопросов, к ж/б и кирпичу прилипает намертво.
    Т.е. Вы утверждаете что если в данном эксперименте обложить все участки льдом полностью, то результат будет другим?
    А то что материал не передает тепло по своей поверхности от точки нагрева - это очень хорошо... Радиаторы полезны только по своему прямому назначению - максимально эффективно отдать тепло в окружающую воздушную среду...
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Ваша хрень разрушает фасады, дайте заключение Энлакома, какая паропроницаемость??
  12. Cherep
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Обоснуйте документально
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
  14. Cherep
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Где конкретно в этой теме утверждается что ЖКТ разрушает фасады?
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Фотографии...где сертификаты для применения на фасады? какая паропроницаемость? Как согласуется высокая паропроницаемость и утепляющие свойства при тонком слое покрытия?? Вы в школе как учились??
