1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
О жидких теплоизоляторах
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Странник, 30.01.10.
  1. afm
    afm
    afm
    toni34 С водой так с водой. Гуд. Тогда я смогу разрезать бутылку после, и измерить слой краски. От вас нужно - производителя, которого будете засылать. Характеристики покрытия, которые будут являться предметом пари. И 50-100 грамм краски в любой емкости. Адрес скину в личку. Почему спросил о характеристиках, - если вы придерживаетесь мнения, что краска имеет теплопроводность 0.9 например, то спорить будет не о чем. А если 0.009, то уже появляется предмет спора.
  2. bantour
    bantour
    простописец
    bantour
    простописец
    Сомнительно, что-то. Весьма сомнительно. Оне не хочут верить, что температура на поверхности стены при прочих равных условиях есть f(R). А ежели все-таки согласятся, то для чистоты эксперимента рекомендую выкрасить все тестовые бутылки тончайшим слоем одинаковой краски (см. термограмму пятью-шестью постами ранее).
  3. afm
    afm
    afm
    Мы тут пришли к выводу, что для чистоты эксперимента следует измерять температуру воды синхронно. Думаю без тепловизора обойдемся для начала.
    Термометр намного примитивней устроен). Без заморочек с коротковолновым поглощением, и длинноволновым излучением.
  4. bantour
    bantour
    простописец
    bantour
    простописец
    Тепловизор создает термограммы и даже термографическое видео, которое можно выложить в интернете. Несколько объектов рядом, в одном кадре, все изменения происходят на глазах. А логи электронных термометров можно легко отредактировать. Я понимаю, что вы не собираетесь этого делать, но доказать, что вы на самом деле этого не сделали, будет очень трудно. И этим обязательно воспользуются.
  5. afm
    afm
    afm
    Как отредактировать? Я же собираюсь вещать все с камерой в прямом эфире.
    Ну разве только, позвоню своему другу Спилбергу). Может он подскажет.
    На 20 градусном морозе двухлитровая бутылка остыть должна с 80 до 10 градусов менее чем за час. По моим обсуждениям. Думаю часовое наблюдение не отнимет у местных жителей много времени). Опять же, запись репортажа будет доступна в интернете. Потом её выложу.
  6. toni34
    toni34
    toni34
    Волгоград
    Доброго времени суток! Всех с Новым годом! То есть, в начале эксперимента, мы просто будем наблюдать и сравнивать, насколько быстро, в том или ином сосуде будет остывать вода, правильно? Давайте! Пишите в личку, вышлю только после праздников (производитель "отдыхает"), уточнял перед праздниками, существуют минимально литровые упаковки, вот её и отошлем! Правильно?
  7. Digimark
    Digimark
    Digimark
    Патент кстати есть у этого "чудо жидкого чего то там"
    смесь полимерного связующего 5-95 об.% с полыми микросферами 5-95 об.%,
    включающей гомополимер акрилата, стирол-акрилатный сополимер, бутадиен-стирольный сополимер, полистирол, бутадиеновый полимер, полихлорвиниловый полимер, полиуретановый полимер, полимер или сополимер винилацетата, или их смеси и от 10 до 90 об.% смеси воды и поверхностно-активного вещества.
    Не советую применять внутри помещения)
  8. Cherep
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Вологодская обл., Череповец
    О каком материале речь? У каждого производителя свой состав "замеса", разница колоссальная и его формула- секрет за 7-ю печатями...
    Косвенно его качество на тему "не советую применять" можно определить по наличию в пожарном сертификате параметра токсичности Т...
    Лучшим является Т1
  9. Digimark
    Digimark
    Digimark
    Cherep
    Не спорю способ изготовления никто и не просит, Просто ссылочку на патент вашего продукта можно увидеть? или его просто нету тогда это уже кустарное производство... А в патенте обязательно должен быть расписан состав, законы у нас такие)
    Соответственно все что произведено кустарно, не может отвечать никаким качествам (кот в мешке).
  10. Cherep
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
  11. Digimark
    Digimark
    Digimark
    Пока что в реестре патентов зарегистрирован патент Воробьев Евгений Николаевич
    пока что в реестре регистрации патентов зарегистрирован патент Воробьев Евгений Николаевич, и я сомневаюсь что у Казанской фирмы которую вы тут хвалите есть лицензия на использование!
    По поводу тепло-сбережения могу согласится, После нанесения этого покрытия общей толщиной 2 мм температура на поверхности трубы, находящейся в помещении с температурой окружающей среды 20°С, была +135°С и уменьшалась до +60°С при наличии в помещении слабых потоков воздуха. А в плане безвредности НЕТ.
  12. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Да ну её эту безвредность. ... Вы нам о чуде, о чуде расскажите поподробнее. Температура упала более, чем в два раза - это лучше, чем даже производители могли ожидать, а он нам про какой-то вред.
  13. Digimark
    Digimark
    Digimark
    Олимерная латексная смесь на основе стиролакрилового латекса была тщательно перемешена со стеклянными микросферами трех типов размеров (со средними радиусами микросфер 35, 100 и 200 микрометров с кажущимися плотностями 650, 150, 70 кг/м3 в пропорции 3:6:1 соответственно), возможно двуокисью титана, поверхностно-активной добавкой, а также ингибитором ржавчины. В приготовленную водно-суспензионную композицию дополнительно введены 2-5 мас. ч. смеси многоатомного спирта (этиленгликоль, глицерин) с многоосновной карбоновой (глутаровая, янтарная кислота) или аминокислоты (триптофан, аланин) в эквимолекулярном соотношении. Приготовленное покрытие было нанесено на сухую, чистую и обезжиренную металлическую трубу теплового снабжения, заполненную перегретым теплоносителем с температурой +135°С. Приготовленное покрытие на поверхность можно наносить с помощью кисти, валика или безвоздушного распылителя последовательными тонкими слоями (1 слой не более 0,4 мм). Время полного высыхания каждого слоя при температуре 20°С - 24 часа, на отлип - 15-20 минут. Слой толщиной примерно 0,4 мм равен трем «подходам» распылителя или кисти. Достичь требуемого снижения температуры покрываемой поверхности можно за счет нанесения соответствующего количества слоев. Таким образом, было нанесено пять слоев покрытия с общей толщиной готового слоя около 2 мм.
  14. gizmou
    gizmou
    gizmou
    то есть у вас вот этого нету: смесь полимерного связующего 5-95 об.% с полыми микросферами 5-95 об.%,
    Тогда мы идём к вам.
  15. Lostboy
    Lostboy
    Lostboy
    Корунд на производстве соков в Полмосковье.
    Работа над ошибками будет) Начало отваливаться сразу после ухода специалистов Корунда с завода. И смех и грех...
