1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
О жидких теплоизоляторах
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Странник, 30.01.10.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Чтобы уличить в обмане нужно обладать фактами, по поводу лохокрасок заключения известны, может у Вас есть факты по мокрым фасадам?
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    При чем тут мокрые фасады? Разговор про "опровержения" по "нанокраскам". И получается, что эти опровержения лживые, т. к. построены на "исследовании" несуществующих красок с ПОЛУсферами.
    И пусть даже есть более реальные исследования, опровергающие теплоизоляционные свойства "нанокрасок", но такие методоы (с ПОЛУсферами) только портят репутацию борцов "за пользу для народа".
  3. Cherep
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Вологодская обл., Череповец
  4. Izolmarket
    Izolmarket
    Izolmarket
    Мне вот не понятно, а с чего такая ярая борьба с "жидкой термоизоляцией" или с "ппу", я конечно же понимаю конкуренция, но и она же должна быть здоровой!
    По факту г... можно накопать под любой продукт, и агитацию можно развести жесткую!
    Считаю основное применения жидкой термоизоляции - это металлоконструкции, сами реализуем различные изоляционные материалы уже много лет (теплоизоляция, огнезащита, звукоизоляция, пароизоляция и т. д.). Видел много примеров в основном на трубопроводах, как после нанесения жидкая термоизоляция прекрасно работает, сокращается тепловой поток в разы! Плюс отлично работает по защите от конденсата!
    Каждому продукту есть свое поле применения! ;)
    Скажите, кто знает, какая теплоизоляция была на вен фасаде в Грозном?
    в интернете пока об этом ни чего не пишут...
  5. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Борьба не с ней, а с обманом. Когда ее втюхивают для утепления стен жилых зданий.
  6. Ellena2012
    Ellena2012
    Ellena2012
    Челябинск
    Хорошо подойдёт теплоизоляционные материалы K-FLEX. можете поинтересоваться на их сайте.
  7. Cherep
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Исследование микроструктуры и измерение коэффициента теплопроводности ЖКТИ RE-THERM. Часть 2
    https://www.forumhouse.ru/entries/3899/
  8. Lostboy
    Lostboy
    Lostboy
    не поленился, прочитал...
    для температуры окружающей среды мощность ТЭНа 1,2 и 4 Вт!? И какой же он температурный градиент мог создать не понимаю я для измерений, отличных от погрешности прибора?
    НИИ Мосстрой хотя бы честно признает, что измеряя слой в 0,25 мм они дают результат коэффициента теплопроводности 0,07 с возможной погрешностью в 100%)вот так вот)
    государственный технический университет, беда
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Пример не свежий, горит вентфасад в Грозном, и что?
    Вентилируемый фасад с минплитой, нарушение комплектации.
  10. Faruman
    Faruman
    Faruman
    Фотка - красота
  11. Ronick
    Ronick
    Ronick
    Казахстан
    Почитал много тем о жидкой термоизоляции, но нигде не смог найти толкового ответа на свой вопрос. Предыстория такова:
    Нужно сделать теплоизоляцию железобетонных колонн, ригелей и сейсмопояса в двухэтажном доме. Колонны и ригели 40 см, сейсмопояс 20 см. Заполнение - газобетон 40 см. Сам по себе газобетон достаточно теплый и его утеплять не особо хочется, а вот бетон надо. Фундамент будет утеплен пеноплексом или другим таким же материалом. Регион - предгорья Алматы, Казахстан. И думаю я о варианте утепления Корундом (он доступен на рынке, остальное либо дорого, либо не везут к нам).
    А суть вопроса в следующем:
    Все ролики с горелками, нагреванием, льдом на плитке конечно симпатичные. Но у меня цель сохранить тепло, а не защититься от извержения вулкана. Есть ли у кого-то личный опыт использования такой теплоизоляции в частном строительстве, а потом еще и проживания в таком доме? А то теории много, практики более-менее достоверной не хватает. Как все это чудо будет жить с постоянными перепадами температуры и влажности, с ветром-снегом-солнцем и т. п. Что будет, если произойдет частичное повреждение - не повлечет ли оно в реальных условиях быстрого разрушения. Ну и в конце концов, достаточно ли 1мм? Может нужно два, а то дорого...
  12. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Не, ну Вы интересный... Кому нужно становиться испытателем, причем тратя собственные средства и рискуя собственным домом, да к тому-же если в теории все плохо? Сами-то что-то не стремитесь.
  13. Ronick
    Ronick
    Ronick
    Казахстан
    По факту у меня одни знакомые знакомых что-то изолировали такой штукой. Но жили в доме всего одну зиму. Пока особых претензий нет, но и толком информации тоже.
  14. Lostboy
    Lostboy
    Lostboy
    Да лучше уж простой краской покрасить за 30 руб./кг, эффект такой же будет)
    Шморунд только роликами и липовыми отчетами и славится, а дальше тьма-тьмущая...
    Хотя есть у меня один человек: говорит покрасил себе гараж корундой изнутри, тепло говорит стало, но каких-то конкретных данных не дал, скорее сам себя успокаивает) Ну и через год все отвалилось по классике жанра.
  15. amir_t
    amir_t
    amir_t
    Вот я как раз и был таким испытателем, но не рискуя домом). Бойцы нарезали мне кубиков из плотного пенолбетона. Я сам просверливал до центра, потом устанавливал термопару, помещал эту байду в холодильник и смотрел как меняется температура. Так вот разницы между голым пенобетоном и покрытым в два слоя этой байдой не было. Причем, вспомнил молодость, с дуру даже по три образца делал - разницы нет. Температурный диапазон был как раз климатический +20 -20 градусов.
