1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
О жидких теплоизоляторах
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Странник, 30.01.10.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Краски astratek duait теплостоп промерзают. Не верьте рекламе про чудо теплоизоля
    Можно подвести итог...
    Бобик сдох..куча эмоций, ни одного ответа на поставленный вопрос!
    Все эти чудо-юдо-нано краски полный развод лохов!
  2. Cherep
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Вологодская обл., Череповец
    И это всё? Вы пытаетесь, в стиле Саакашвили, отразить свои действия на меня...
    На все вопросы я популярно ответил, но конкретных возражений с цифрами и примерами я не увидел.
    При желании можете поставить опыт по Методике и выложить результаты...
    А фразы типа "это для лохов" можете оставить себе, они впечатлят только уборщицу...
  3. SachaV
    SachaV
    SachaV
    Цитирую ДВЖ
    Испытывались емкости из разных материалов и форм, при температурах носителя до 60 градусов и охлаждающей среды +5 и +24 град. Целью испытаний был подбор эквивалентной Астратеку по утепляющему эффекту толщины обыкновенного пенополистирола теплопроводностью 0,0400 Вт/м*C.
    На приведенном графике видно, что заявленные 0,0012 Вт/м*C, при толщине 1,2 мм призванные заменить 40 мм, не заменяют даже 18 мм, причем сильно. Ожидаемая теплопроводность краски не менее 0,0200 Вт/м*C.
    Идет пересмотр программы испытаний, т. к. сравнение необходимо проводить с тонкими слоями пенополистирола.
    Для сравнения вот табличка из сопровождающей наночудо документации:
    Окончательный результат: сопротивление теплопередаче термоизолирующей краски "Астратек" толщиной 1,5 мм равен сопротивлению теплопередаче пенополистирола толщиной 1,7 мм. Сказанное верно для диапазона температур -15...+95 градусов по Цельсию.
    Таким образом, расчетная теплопроводность "Астратека" не менее 0,0350 Вт/м*C. Точность конечного результата оценивается в пределах +\-20%.
    При заявленных 0,0012 Вт/м*C коэффициент обмана составляет 2900 % с точностью +\-20%.
    для справки -рекламная листовка наношулеров
    То есть как и следовало ожидать сеанс чудес завершился полным их разоблачением...
    Поздравляю господ соврамши...
  4. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Я даже подумать не мог, что нормальные взрослые мужчины будут делать какие-то эксперменты, чтобы доказать очевидное. Зачем?
  5. Cherep
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Этот опус мне известен уже давно, но фото банки с Астратеком (утащена с сайта какого-нить?) и старательно вырисованный график не убеждают меня что опыты реально проводились.
    Сколько нужно времени на эксперимент только с одной емкостью мне известно по личному опыту. Судя по процитированному тексту экспериментов должно быть приличное кол-во и соответственно затраты времени весьма значительны (автор умудрился уложиться в 3 дня :)], тогда как только просушка 2-х слоев занимает минимум 2-е суток). Точность цифр, толщин материала, разбеги температур просто поражают моё воображение...
    Отсюда вопросы: Кто этот герой/ои (я в отличие от авторов подобных статей не скрываюсь за никами и доступен для общения и в реале)? Где фото объектов? Хотя бы краткое описание что делали и как? Какие измерительные приборы применялись?
    Отсюда вывод: Статья написана с целью поразить обывателя в мозг и отбить всякое желание применять ЖКТ, что в принципе получилось весьма неплохо...
    зы: "Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда." (C) Linus Torvalds.
  6. SachaV
    SachaV
    SachaV
    Cherep, нас не волнует убеждает вас в чем либо этот текст или нет. Адепты русонанотеха мало чем отличаются от, например, адептов свидетелей иеговы. Убеждать бесполезно.
    Попробуйте квалифицированно опровергнуть это на dwg.ru - там не дачники, а профи. Приготовьтесь, что вас порвут как Тузик грелку, а может кто пригласит с ведром "продукта" для опытов в вашем присутствии. Над результатами будем ржать вместе.
  7. Cherep
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Сей форум мне известен, на нем появлялись и другие производители ЖКТ, их действительно рвали и рвут... Пока...
    Но рвут исключительно парой-тройкой одних и тех-же "документов-поделок" показанных выше (+ заказные статейки с выжимками с этого самого форума, даже не потрудились обработать), фактически сюда слито всё что есть у этих рвачей...
    Что я должен опровергать? Это удел противников ЖКТ, но что-то реальных доков я на эту тему не вижу, одна только дерготня контекстов и эмоции.
    А опыты мне больше проводить не нужно, поначалу потратил знаете-ли кучу времени на это, начитавшись того форума...
  8. SachaV
    SachaV
    SachaV
    Ха! Во-первых просьба бездоказательно не объявлять документы подделками. Не пройдет.
    Во-вторых, вы так и не доказали эффективности вашей лохокраски. Пока что противники ничего не обязаны вам доказывать. Вы выводите на рынок продукт, потенциальные потребители видят некоторые странности и задают вопросы. Это вам доказывать, что продаете не бред сивой кобылы. А мы посмотрим.
    Пока, в сухом остатке, вы ничего не доказали, кроме того, что пытаетесь объявить фальшивкой документы, на которые я ссылаюсь. Давайте-ка вы без эмоций ответите на все вопросы, что вам задавали с начала темы. Если сможете.
  9. Cherep
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Где ДОКУМЕНТЫ? Где подпись, печать?
    А то что мне предлагаете - "филькина грамота"...
    Параметры материала подтверждены ДОКУМЕНТАМИ. Сертификаты (выкладывал), акты испытаний (по запросу через центральный офис) + отзывы потребителей... Скоро появится новый сайт RE-THERM ,там всё (кроме актов) будет в доступе.
    Я ответил, читайте снова...
  10. SachaV
    SachaV
    SachaV
    Милейший, не заводитесь, не надо истерики.
    Пока не буду тратить на вас время, вы всё своё уже сказали.
  11. Cherep
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Не приписывайте мне своё состояние я спокоен как танк... пятница... скоро на природу... эххх... уххх...
    И я действительно всё уже сказал...
  12. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Ну и не надо убеждать. И не наезжайте на Черепа. Он истово верует, поэтому никого не обманывает и не врёт. И своей убеждённостью заражает и вызывает уважение. Я бы даже купил бы баночку, если бы были лишние деньги, чтобы помочь продать непродаваемое. А Вы здесь - взрослые дядьки - потешаетесь над ним. Это всё равно, что над глухонемыми смеяться, которые в поездах брелоки продают.
  13. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Уважаемые участники! Предлагаю всем успокоиться и прекратить ругачку. Знаете, уже нет желания читать тему до конца.
    Буду наказывать.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А слабо выслать с поллитра Вашей краски для проведения подобного эксперимента?:|:
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ув. Алексей Кощеев!
    Я внимательно прочитал все сообщения этой темы и у меня появилось несколько вопросов.
    1. Про морозостойкость. Вы писали при мерно следующее: "10 циклов это - ошибка и мы ее исправим в характеристиках". Прошло много времени, но не исправили (сайт chermet). Почему?
    Эксперимент со 120 циклами и его прекращением по финансовым причинам не годится по двум причинам:
    А. Нужна морозостойкость по стандартам, а не по эксперименту (недоделанному).
    Б. 120 циклов это тоже не много, т.к. за зиму, где нибудь между Сухуми и Москвой этих циклов может быть несколько десятков.
    2. Про теплопроводность. В характеристиках на сайте chermet стоит умопомрачительная цифра 0,0011 Вт/(м*°С), а вы пишете, что "контактная" теплопроводность = 0,08 Вт/(м*°С), что вполне похоже на правду (и с учетом цены на ЖКТ говорит о том, что ЖКТ к использованию в подавляющем количестве случаев абсолютно бессмысленны, т.к. дороги). Зачем/почему там стоит такая цифра - 0,0011? Может быть уже пора заменить на правильную?
    3. Какими устройствами и/или навыками надо обладать, чтобы положить слой ЖКТ равный 0,5мм? И не ошибиться, не положить его 1мм, что по вашим словам - нарушение технологии.
    4. Опыт с кусочками льда, который якобы должен продемонстрировать "вне-стандартность" ЖКТ (если я это правильно понял) мне напомнил работу наперсточников (не обижайтесь, лично о вас у меня сложилось очень хорошее мнение:)).
    Вопрос: Почему на стекловату там положили оцинкованное железо (с чрезвычайно высокой теплопроводностью), а на ЖКТ почему-то не положили... :|::)]?
    Буду весьма благодарен за исчерпывающие ответы, ибо это уже всем, по-моему, немножко надоело:)
