1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
О жидких теплоизоляторах
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Странник, 30.01.10.
  1. Cherep
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Вологодская обл., Череповец
    Пардон... поправим (СПАСИБО ЗА ЗАМЕЧАНИЕ!)
    Параметр долговечности которого мы ожидали был достигнут и далее гонять образцы в камерах экономически стало просто невыгодно. Деньги-то ить не казённые... :)]
    Согласно акта испытаний эксперимент проводился, цитирую: "...по ГОСТ 9.401-91 (метод 5) в условиях умеренного климата У-1 и открытой атмосферы промышленной зоны"
    120 лабораторных циклов -45...+60 при влажности 97% никак не получится сопоставить с реальностью. Всё сделано согласно методики описанной ГОСТ в аккредитованной для таких экспериментов лаборатории.
    Эта цифра получена по методике ФГУП НИИ САНТЕХНИКИ и почему контактная теплопроводность не отражает реальной эффективности ЖКТ уже не раз писалось.
    Если предыдущий слой не просматривается, значит 0,5мм уже есть. Именно поэтому мы рекомендуем немного колеровать один из слоев.
    Где я такое говорил? Это приводит только к перерасходу ЖКТ и увеличению времени просушки.
    Нарушение - это когда всего один слой...
    Именно так утепляют трубопроводы минватой (с оцинковкой сверху) или с помощью ЖКТ.
    И до кучи (уже публиковал):
    Можем провести тепловой расчет Вашего объекта, дать рекомендации по применению, выставить счет и после оплаты отправить через ТК канистру ЖКТ RE-THERM (min 10л)...
    73! Алексей
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Щас! Размечтались, чтобы я такую дрянь покупал - низачто!
    Если б Вы были так уверены в своём товаре, то прислали б бесплатно, для проведения сравнительного независимого эксперимента. Результаты которого многократно бы окупились, т.к. это бы послужило отличной рекламой. Но Вы, как я и предполагал, боитесь, ибо знаете, что ваша краска не может реально тягаться с традиционными утеплителями. Только шарлатанскими трюками и можете впаривать
  3. Cherep
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Я не боюсь, но бесплатно рассылать материал не входит в круг наших полномочий.
    Можете попробовать обратиться в центральный офис и если там сочтут что требуется дополнительное подтверждение качества материала на базе экспериментов проведенных вне сертифицированных лабораторий - обязательно вышлют... Адреса и телефоны Вы можете узнать на сайте http://www.re-therm.ru
    Зы: как вариант, на условиях указанных в прошлом письме, можем поставить ведерко мин. объем 2,3л
  4. Cherep
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Именно так это и выглядит для неискушенного зрителя...
    Вот Вам видео-ролик "Жарим лёд"
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Коперфильд отдыхает:)]
  6. Cherep
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Самое главное - любой желающий может повторить этот эксперимент и убедиться :)]
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Алексей, может быть (в виду того, что многие искренне не верят в эффективность таких теплоизоляторов), вы честно, коротко и ясно напишете их достоинства и недостатки и, главное - реальные (экономически целесообразные) сферы применения ЖКТ в быту (у нас форум - "Дом и дача"...:)])?
    И, обязательно - в каких случаях будет реализован Коэф. теплопроводности = 0,001Вт/м/оС, а в каких только 0,08.
    Думаю, у вас получится, у вас - честные глаза:)]:)]:)].
    А, заодно можно поправить и единицы измерения теплопроводности, правильная - Вт/(м*°С), а не Вт/м*°С...
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А я так и сделал
    Теперь попробуйте тока сказать, что обыкновенная салфетка не суперпупертеплоизоляция.:)]
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
  10. Cherep
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Сразили! Наповал! Браво!
    Пополнил коллекцию "рекламы", надеюсь Вы не против... и бегу утеплять трубу на улице с помощью туалетной бумаги! :)]
    зы: Жаль что ролик такой короткий... наверное неспроста... :)]
  11. Cherep
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Кратенько о преимуществах можно посмотреть во 2-й таблицах тут.
    По безопасности имеем по все параметрам мою любимую "единичку" (В1, Г1, Д1, Т1)
    Недостатки конечно есть, но опять-же всё зависит от точки зрения и сферы применения:
    НЕДОСТАТОК №1. Невозможно использовать в качестве основного утеплителя. Любой тепловой расчет покажет что оный получится просто "золотым" и трудоёмким в применении... Попробуйте нанести 50 слоёв...
    Но ситуация резко меняется если его использовать в качестве дополнительного при новом строительстве или при ремонте уже существующего здания. Значимость этого недостатка стремится к нулю...
    НЕДОСТАТОК №2. Категорически не рекомендуется применять ЖКТ на деревянных поверхностях. Применить конечно можно, но вот результат будет плачевным - трещины гарантированы... Лично меня, минимум, удивляют заявления некоторых конкурентов с противоположным мнением и рекомендациями.
    НЕДОСТАТОК №3. Высокая цена.
    Однако, если посчитать ВСЕ затраты на организацию других видов утепления, включая транспортные расходы и на проведение работ, то сей недостаток опять-же будет КАК МИНИМУМ сильно преувеличен. В реале - получится дешевле. И попытайтесь утеплить задвижку ГВС чем-нибудь другим... .
    В смете надо смотреть не раздел со стоимостью материала, а самый конец напротив надписи ИТОГО...
    1. Если дом/баня каменный/кирпичный. Уменьшение затрат на отопление 20-30% при покраске оного снаружи (+ колернуть для красоты) и ближе к 30% при окраске изнутри на штукатурку под гипсокартон. Попутный полезный эффект - сэкономите на регулярной покраске фасада, т.к. паспортная долговечность покрытия в отличие от фасадной краски составляет 15 лет. Да и сама штукатурка отваливаться не будет по причине перекрытия к оной доступа влаги.
    2. В деревянных домах. Применение весьма проблематично, но точечно есть куда приложить. Лично у меня ЖКТ окрашены тепловые экраны из оцинковки за печкой (ЖКТ внутрь помещения) и переход трубы через перекрытие и кровлю. Следующим летом буду окапывать фундамент, вкруговую утеплять и закапывать обратно.
    3. Трубы канализации (меньше гниют если стальные) и ГВС. Если у Вас в городской квартире в подъезде "верхняя подача" горячей воды - прямая дорога к утеплению этой "подачи" по подъезду и чердаку. На первых этажах будут благодарны...
    4. Живёте на первом этаже? Достал холодный пол? Красим фундамент снаружи с небольшим нахлестом вверх от уровня пола первого этажа. Можно и саму плиту перекрытия в подвале вместе с уличной стеной.
    5. Живёте на последнем этаже в доме с плоской кровлей? Летом жара? Лезем на крышу и красим кровлю прямо по рубероиду. Положительные попутные эффекты - устраните протечки по трещинам во все сезоны. Да и теплее будет...
    6. В домовом бойлере жара, а на последних этажах чуть теплая водичка? Красим бойлер и все подающие трубы!
    7. Денег поднакоплю - покрою металлическую крышу версией ИНГИБИТОР (железо черное, рыжее, краска слезла), но уже как отражатель тепла. Этим аномально жарким летом дом сильно прогревался, а на чердаке реально можно было париться... При применении ЖКТ на фасаде, в дополнение к п.1 получаем обратный эффект, температура в помещении будет ниже, чем в помещении без покрытия. Экономим на кондиционерах...
    В тепловых расчетах берется первый показатель, именно так указано в документе "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА. Утепление ограждающих конструкций в строительстве с применением теплоизоляционных покрытий RE-THERM. 2010. Первое издание" успешно прошедшем в этом году экспертизу.
    Выдержка:
    5.2. Примеры расчетов
    5.2.1. Пример расчета толщины слоя теплоизоляции для стеновой конструкции.
    5.2.1.1. В качестве примера выбран г.Москва.
    Стена здания - красный сплошной кирпич - 510 мм, штукатурка цементно-песчаным раствором с двух сторон по 20 мм.
    Требуемая толщина изоляции 2.3 миллиметра.
    5.2.2. Пример расчета толщины слоя теплоизоляции для кровли.
    5.2.2.1. В качестве примера выбран г. Астрахань.
    Устройство кровли – плита покрытия 250мм., разуклонная стяжка из керамзитобетона 20…120мм., гидроизоляционный ковер, наличием которого можно пренебречь из-за малой толщины и высокой теплопроводности.
    Требуемая толщина изоляции 3,6 миллиметра.
    Сознательно привожу именно эти примеры (в довесок к НЕДОСТАТКУ №3) для "тяжелых ситуаций" где ограждающие конструкции изначально не соответствуют нормам по теплопроводности...
    Именно такие и я просил сделать посетив пластического хирурга... :)]
    Поправим. Спасибо за замечание!
  12. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Вчера покупал койчо в некой конторе и спросил чем еще они торгуют.
    Оказалось, что и этой краской.
    Попросил экспериментов.
    Атракцион такой:
    Рюмка из нержавеющей стали окрашена с боков не толстым слоем (вряд ли больше 1,5 мм)
    Наливают туда из чайника кипяток
    Рюмку можно брать в руки и держать, на практике убеждаясь, что к непокрашеному донышку прикоснуться нельзя.
    Обжигать руки начинает только спустя 10--15--20 секунд
    Мой вывод:
    Эффект есть, но , разумеется, ни с какими сантиметрами иных утеплителей сравнивать, пожалуй, не стоит
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Точно также можно взять горячую сковороду прихваткой, тряпкой, носовым платком.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы домик нам реальный показали..а то одни таблицы, да таблицы..
    Или опасно к своим бывшим Заказчикам заезжать?
    Специально потратим время, приедем, посмотрим монолитный железобетон утеплённый Вашей чудо-пастой.А?? Может свой домик покажете, утеплённый чудо-юдо-нано-продуктом?:)]:)]:)]
    Нам вот свои объекты показать не стыдно:
    СТЕРТО 5 ССЫЛОК.
  15. Cherep
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    http://re-therm.ru/reports-on-the-application
    зы: хозяин здания , где мы снимаем офис, закупил материал для утепления подвала в своём коттедже... как Вы считаете - я похож на самоубийцу? :)]
    Повторю в 1024 раз... Посетите Казанский офис, Вам там всё расскажут и покажут.
    У меня, увы, пока ССЫЛКА УДАЛЕНА деревянный... 1967 года выпуска, но ещё очень крепенький... :)
    Недостаток №2 (указанный в моем прошлом посте) не позволяет применить ЖКТ. Будет каменный (планируется, проект уже в стадии подготовки) - обязательно покажу...
    Могу только порадоваться за Вас!
