1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
О жидких теплоизоляторах
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Странник, 30.01.10.
  1. EugeneEugene
    EugeneEugene
    EugeneEugene
    Мадагаскар
    Хуже он в разы, чем нормальные теплоизоляторы сопоставимой толщины! Посмотрите на коэффициент теплопроводности из сканов документов из видео.
    Другое дело, что вы минвату такой толщины не нарежете, и они будут насквозь просвечиваться. Но их никто и не использует толщиной 1мм в строительстве. Равно, как нельзя и эту краску использовать Так как по нормам на сопротивление теплопередачи не проходит такая "теплоизоляция" в сотни раз.
  2. Gideon7
    Gideon7
    Gideon7
    Рига
    Вот интересная статья про теплоизолирующую краску ... если уже выставляли, то звиняйте .. всю тему не осилил:
    http://www.energosovet.ru/stat703.html
  3. EugeneEugene
    EugeneEugene
    EugeneEugene
    Мадагаскар
    К сожалению, эта статья тоже неграмотная. Чего только стоит степень черноты поверхности этой краски, по мнению автора этой статьи, достигающая девяти (рис. 2)! Автор статьи, кстати, тоже имеет патент, связанный с этой краской, просто, рассказываемые им про эту краску сказки отличаются от традиционных.
  4. Хайдеггер
    Хайдеггер
    Хайдеггер
    Рощино
    Лохокраски не являются теплоизоляцией!
    Это давно доказано и дискуссии про это не нужны.
  5. Хайдеггер
    Хайдеггер
    Хайдеггер
    Рощино
    Идея про новое супертеплоизоляционное покрытие "ЕВА" взята отсюда? :)];)
  6. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Точно уже и не вспомню. Кто-то из форумцев в этой теме, сравнил эффект ЖКТ на горячих трубах, с туалетной бумагой. А там уже фантазия заиграла :)]
  7. Хайдеггер
    Хайдеггер
    Хайдеггер
    Рощино
    Так по ссылке и есть :)
    "На одном из форумов, продавец краски навязчиво доказывал высокую эффективность краски тем, что если покрасить горячую трубу отопления, то, где не покрашено, нельзя дотронуться рукой, а где покрашено несколькими слоями краски – можно и руке уже не горячо. На что я ответил, что если эту же трубу обмотать несколькими витками туалетной бумаги, эффект будет равнозначным. Далее в общениях на форуме данное высказывание закрепило за термокраской обнаруженный в словесных баталиях «эффект туалетной бумаги»."
    а вообще все эти видеофокусы надоели от лохокрасочников, потому этот эксперимент в тему совершенно и абсолютно по их правилам :)
  8. Hunt116
    Hunt116
    Hunt116
    Альметьевск
    А как объясните, что при попытке дотронуться до стены (фундамента) окрашеной Корундом, руке становиться тепло (как если подносишь руку к пенопласту)?
  9. EugeneEugene
    EugeneEugene
    EugeneEugene
    Мадагаскар
    Тем, что человеческая рука не чувствует теплопроводность материалов с достаточно малой теплопроводностью. Теплопроводность пенопласта порядка 0.05 (грубо), этих красок - 0.1, акриловой краски без наполнителя - 0.2, воды. в том числе, в тканях руки, которой вы щупаете поверхность - 0.6, камня - 1.2, металлов - 50-400. Да, эти краски гораздо менее теплпроводные, чем металл и камень. Но в качестве строительного теплоизолятора они хуже пенопласта даже той же самой толщины 1 мм.
    Кухонные прихватки из нескольких миллиметров ткани прекрасно защищают от ожогов, но они совершенно непригодны в качестве теплоизоляции здания.
  10. Hunt116
    Hunt116
    Hunt116
    Альметьевск
    Перечитал Ваш ответ несколько раз...Мало что понял...Попробую перефразировать вопрос:-почему окрашеный Корудом кирпич на морозе в -15 гр. кажется теплым (очень тёплым),а такой же неокрашеный кирпич невозможно долго держать в руках-стынут пальцы? Пробовал обмотать кирпич туалетной бумагой-толку мало, прихватки не рассматривал...
  11. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Нужно корундовцам новую идейку подкинуть, пусть на сковороде окрашенной корундом яичницу пожарят, без плиты ;-)
  12. Hunt116
    Hunt116
    Hunt116
    Альметьевск
    Шутку юмора оценил...,Путного ответа, похоже, не дождусь.
  13. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Достаточно вменяемо Вам уже ответили выше.
  14. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    @Hunt116, Я наверное попробую объяснить - если найти пенопласт толщины в слой краски или чуть тоньше (есть такие тонкие листы) и приклеить его к кирпичу, то на ощупь он тоже будет теплым. Но утеплять пенопластом толщиной насколько мм дом никому в голову не приходит. Как то так мне кажется.
  15. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    А чего вы ждете? Документов в этой теме о том, что ЖКТ=лохотрон полно.
