1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
О жидких теплоизоляторах
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Странник, 30.01.10.
  1. EugeneEugene
    EugeneEugene
    EugeneEugene
    Мадагаскар
    Как вариант, нанести на профили изнутри толстый слой закрытопористого пенополиутитана, затем прикрыть чем-нибудь от солнечных лучей.
  2. maycat82
    maycat82
    maycat82
    Про бетонную плиту - в точку! Он на стыке этажей как раз и как бы "прилеплен" к этой стене.
    И про конструкцию вы тоже правы. Балконщики долго ругались - кто вообще выдумал таким образом делать балконы! Как они говорят, на их практике - это первый случай, когда при трехлойном остеклении и зимнем утеплении выпадает конденсат...
  3. EugeneEugene
    EugeneEugene
    EugeneEugene
    Мадагаскар
    Потолок утепляли? Чем?
  4. maycat82
    maycat82
    maycat82
    О, господи!
    Это так и называется - закрытопористый пенополиуретан! о_О
    Толстый слой - это сколько в см? Как его крепить к металлу и можно ли потом на него будет "посадить" механизм рулонных штор? Осложняется все тем, что шторы уже готовы и изначально когда снимали мерки конденсата еще не было (это было в ноябре и было тепло). Механизм делался таким образом, чтобы крепиться снизу к этому профилю, а штора-плиссе "ездит" на направляющих четко по периметру окна почти у самого стекла. Если хотя бы пару см лишних пришпандорить туда, то вся рулонка "уедет" вниз и будет болтаться снизу оконного профиля, за счет этих лишних см (Теоретически ее можно открывать не до конца, конечно, но как это выйдет на практике можно будет узнать только после установки...
    В любом случае, Спасибо!
    Солнечных лучей там и не будет - этот кусок получается как бы на потолке в проеме, образующем окно, доступа света там крайне мало, к тому же у нас окна во двор и круглогодично свет только отраженный.
  5. EugeneEugene
    EugeneEugene
    EugeneEugene
    Мадагаскар
    "Закрытопористый пенополиуретан" - так и называется, если полностью. Его напыляют. Монтажная пена - это подобный полиуретан. Есть, разумеется, разные торговые марки. Вон, в соседней теме рекламируют его из баллонов, под названием Polynor, только мне неизвестно, закрытопористый он или открытопористый. В открытопористой пене будет выпадать конденсат в её глубине. Какие получаются поры каким-то образом зависит от химического состава пены. Мягкий открытопористый пенополиуретан известен под торговым названием "поролон".
    Вам легче станет, если я вам посоветую, чтобы получить вам заведомо очень хорошую соответствующую всем нормам теплоизоляцию внешней ограждающей конструкции, нанести 15 см этой пены?
    Главный недостаток таких пен - они разрушаются солнечным ультрафиолетом.
    Теплопроводность красок, про которые вы думали, в несколько раз выше, чем у пенополиуретана. Соответственно, их слой должен быть в несколько раз толще, чтобы получить аналогичный теплоизоляционный эффект.
    То, что нет места - сочувстваую. Но физику не обманешь. Лепить туда какие-нибудь вакуумные пакеты - и технически сложно, и очень дорого выйдет.
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если только конденсат, без толстой шубы инея в морозы, то хватит скорее всего и 0,5-1см любого "обычного" утеплителя. Можно упомянутый пенополиуретан - ППУ, можно пенополистирол - ППС (белый пенопласт), можно экструдированный ЭППС...
    Т. к. есть требования в отделке поверхности, то можно просто и недорого наклеить готовые профили из ламинированного ППС (обычно ЭППС) или ППУ (или просто с уплотненной поверхностью). Они бывают угловые в виде плинтусов, плоские в виде дверной опанелки... Если без ламинации, то можно покрасить...
    Поверхность достаточно плотная, чтобы случайно не сковырнуть.
    Рулонные шторы можно и на подобные панели крепить, если они не по двадцать килограмм весят (но придется подумать о способе). Можно напроход через утепляющую панель к профилю.
    Вообще, проблема какая-то совсем элементарная, если бы не дистанционно "лечить" а на месте.
    Предложенные профили стоят не слишком дорого - можно попробовать на небольшом участке, посмотреть результат...
  7. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Вам бы фото проблемного места выложить. Вопрос ведь не сложный. Просто Вы хотите конкретной рекомендации.
  8. maycat82
    maycat82
    maycat82
    сейчас -2 за окном, конденсата нет. Он появляется только в температурном режиме от -7 до -12 почему-то ,выше/ниже - его нет. Поищу фото с телефона, попробую выложить сюда.
  9. maycat82
    maycat82
    maycat82
    Уважаемые знатоки, вот мой балкон (фото снизу - правый и левый верхние углы). Вагонка - это потолок. Крупные капли конденсата на металлическом профиле сверху, эта "балка" примыкает непосредственно к бетону, где идет разделение между этажами.
    Предложите, пожалуйста, решение проблемы.
    Теплый пол не положить тк. напольное покрытие - пробка. Карнизы уже установлены. Но они перед рамкой, непосредственно на вагонке, так что особо не помешают утеплению.
  10. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :) Мадам, законы физики одинаковы и для "пещерного", и для восемнадцатого, и для двадцать первого веков...
    Это не мода, и не реклама, - у которых есть свои "законы маркетинга" и "правила продаж"... :)
    А решение проблемы элементарно, - устраните "мостик холода" по металлическому профилю оконной рамы.
    :hello:
  11. EugeneEugene
    EugeneEugene
    EugeneEugene
    Мадагаскар
    Видно, что хорошие плотные рамы запирают на лоджии влагу. Ей просто некуда оттуда деваться, кроме, как где-то выпадать росой, даже, если держать дверь на лоджию закрытой большую часть времени. Добавьте вентиляционные отверстия на улицу, чтобы понизить влажность. Можно небольшие и с какой-нибудь шторкой для регулировки. И старайтесь держать дверь на лоджию закрытой. Она там такая же хорошая?
  12. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Способа два. Первый - обеспечить меньшую влажность в помещении. Это регулярное вентилирование. Ну, например, две-три минуты раз в два-три часа. Второй - обеспечить более высокую температуру потеющего профиля путем общего нагрева воздуха. Промоделировать этот способ можно, разместив на балконе отопительное устройство, термометр и понаблюдать.
  13. mybzm
    mybzm
    mybzm
    МО, поселок Санатория имени Герцена
    Я посмотрел тех характеристики, плотность в частности.
    Материал: 595 кг/м.куб.
    А теперь вуаля, пленка. само понятие пленка предполагает большую, плотность на поверхности. А здесь плотность пленки несколько иная.
    350 кг/м.куб! Это что-то с чем-то) Получается, что пленка имеет меньшую плотность, чем исходный материал)
    При том, что сухая древесина хвойных пород имеет плотность 400-500 кг/м.куб
    Немедленно оклеиваем дом ученическими линейками и надеемся на лучшее)
    Диагноз - фуфломицин обыкновенный. Если в "микросферах" не находится вакуум, конечно же)
  14. EugeneEugene
    EugeneEugene
    EugeneEugene
    Мадагаскар
    Это не так. Вода имеет большую плотность. При испарении воды плотность материала может снижаться.
    Во-первых, достаточно глубокого вакуума, чтобы теплопроводность воздуха снизилась, в них нет. а во-вторых, это не важно, так как микросферы в краске склеены акриловой краской с достаточно высокой теплопроводностью.
  15. maycat82
    maycat82
    maycat82
    Я, собственно, и спрашиваю совета - КАК лучше это делать с минимумом "потерь" ;-)
