1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
О жидких теплоизоляторах
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Странник, 30.01.10.
  1. maycat82
    maycat82
    maycat82
    У нас нет лоджии как таковой. Это фото балкона, совмещенного с комнатой. Это практически одно помещение. Фото делалось при Т воздуха 23, влажности 42%. За окном - минус 7. На балконе, который отдельный - там тоже триплекс и двойное остекление - та же ерунда... При том, что дверь закрыта. Когда открываешь - капель меньше. Если на улице выше -2 - конденсата нет.
  2. maycat82
    maycat82
    maycat82
    Еще момент. Это фото, где спит 4-месячный ребенок, кроватка детская стоит практически на этом "проходе" комната-лоджия, на лоджии примерно под этим окном работает конвектор, дополнительно прогревает помещение. Если сделать отверстия - я так понимаю, сразу потянет холодный воздух? Смысл тогда было "утепляться"? Хотя я в теории понимаю, что отток воздуха должен решить проблему...
  3. maycat82
    maycat82
    maycat82
    Сверху нагревать? Чем? Снизу, как я уже писала, стоит теплоконвектор. В комнате днем бывает до +26, при том, что Т профилей примерно +17 (измеряла инфракрасным термометром)...
  4. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    А можете сделать фото вида этих рам снаружи?
  5. EugeneEugene
    EugeneEugene
    EugeneEugene
    Мадагаскар
    При температуре в комнате 23 градуса и относительной влажности 42% температура точки росы составляет 9.4 градуса. Соответственно, что бы вы ни делали, но на более холодных поверхностях у вас будет выпадать роса. При этом, если температура рамы составляет 9.4 градуса только когда на улице температура опускается до -2, а внутри +23, это значит, что сопротивление теплопередачи от внутренней поверхности рамы до внешнего воздуха саставляет всего 86% сопротивления теплопередачи между воздухом в комнате и этой поверхностью рамы. Когда на улице охладится до -10 темпаратура поверхности рамы опустится еще на 4.5 градуса. В общем, соболезную. Забейте.
    Можете попытаться на рамы сверху наклеить пленочные электронагреватели. Но это не массовая бытовая технология, кажется.
    Капель, наверное, меньше когда вы открываете дверь на балкон потому, что вы повышаете температуру воздуха там.
  6. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Было в моей практике.
    Собрали каркас из труб ГСП 80х80. Дело было зимой. Улица. Грунтовали уже готовые конструкции.
    Утром видел такую картину: не прогрунтованные трубы все были в каплях конденсата, а покрашенные - сухие.
    Может @maycat82, стоит попробовать покрасить раму для устранения конденсата?
  7. maycat82
    maycat82
    maycat82
    Снаружи никак не сфотографировать, ну, если только снизу с улицы лоджию 2-го балкона.
    Покрасить - имеется в виду - изнутри сами профили? Чем?
  8. EugeneEugene
    EugeneEugene
    EugeneEugene
    Мадагаскар
    Гидрофобизирование поверхности, действительно, может понизить температуру выпадения на ней росы. На градус-другой, так как абсолютная влажность воздуха повышается с увеличением температуры точки росы на 7% на градус, и при заметном пересыщении капли начинают выпадать на любой поверхности. Так что, если температура окажется на пять градусов ниже точки росы, то роса на ней выпадать будет.
    У вас мог быть и второй эффект: когда рядом две поверхности с одинаковой температурой, гидрофильная и гидрофобная, роса будет выпадать на гидрофильной поверхности, удаляя избытьчный водяной пар от гидрофобной и, в некоторых ситуациях, предотвращая выпадение росы на гидрофобной.
  9. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Ну мы-то красили самой обычной дешевой серой грунтовкой, марку не помню ГФ-21, кажется.
    А Вы попробуйте что-нибудь покрасивше, что-то типа молотковой эмали.
    Просто я видел, что роса на голом металле выпадала, а на окрашенном, - нет. Хотя условия одинаковые абсолютно.
  10. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Тогда может имеет смысл разместить под потолком в каких-нибудь декоративных плошках гранулы силикагеля для сбора излишней влаги?
  11. EugeneEugene
    EugeneEugene
    EugeneEugene
    Мадагаскар
    И постоянно менять?
  12. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    А почему бы и нет?
    Просушить в духовке, - и снова в плошку... :)
  13. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Вверху комнаты из-за конвекции и находится самый теплый воздух. Видимо, из-за высокой влажности и происходит росообразование. Проветривание проблему не решает?
  14. EugeneEugene
    EugeneEugene
    EugeneEugene
    Мадагаскар
    Важна не температура воздуха, а температура поверхности.
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Если точнее сказать, важно и то и другое.
