1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
О жидких теплоизоляторах
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Странник, 30.01.10.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Все. Устал спорить.
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Да как же поверхность будет прогреваться, если мы уберем источник тепла?
  3. EugeneEugene
    EugeneEugene
    EugeneEugene
    Мадагаскар
    Если уберем источник тепла, поверхность прогреваться не будет, она будет холоднее, и роса будет на ней выпадать еще лучше.
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    То то я смотрю в неотапливаемых помещениях все окна в конденсате.
  5. EugeneEugene
    EugeneEugene
    EugeneEugene
    Мадагаскар
    В неотапливаемых помещениях обычно и источников пара нет. Потому как пар обычно происходит от деятельности человека, а в холодный воздух и пар выпускать некомфортно, и мало он пара может принять.
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Тогда в чем я был не прав?
  7. EugeneEugene
    EugeneEugene
    EugeneEugene
    Мадагаскар
    В том, что в рассматриваемом случае пар есть: он прёт из жилой комнаты. предлагаете не отапливать жилую комнату?
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    В этом случае мы не устранили источник тепла. Я специально подчеркнул, что с точки зрения физики убрать источник тепла (читай ИЗОЛИРОВАТЬ помещение) и уменьшить влажность воздуха - это решение проблемы. Это в теории.
    В ПРАКТИКЕ решение должно быть другим.
  9. EugeneEugene
    EugeneEugene
    EugeneEugene
    Мадагаскар
    Вы всё же путаете источник тепла и источник влаги. Они хоть и связаны часто, но совсем не одно и то же. Нужно уменьшить приходящую влагу, не уменьшая приходящее тепло.
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Да почему ж я путаю. Если балкон будет изолирован, то источник поступления теплого и при этом влажного воздуха исключаем. Сейчас вы будете мне рассказывать, что воздух из помещения идет не обязательно влажный. Но в данном случае это происходит.
  11. EugeneEugene
    EugeneEugene
    EugeneEugene
    Мадагаскар
    Из помещения - обязательно влажный. Если хорошо изолировать - то можно уменьшить поток пара на балкон. Вот только есть одна проблема. На балконе хорошие окна. Они запирают пар на балконе. И при каждом открытии балконной двери будет туда выходить влажный воздух. Кроме того, одно окно вообще на лоджии, которая благодаря стараниям хозяев совмещена с комнатой.
  12. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Я уже вчера рассказывал про случай, самолично виденный...
    На улице, (без каких-либо источников тепла, кроме температуры воздуха), утром! на голом металле выпавшая роса. Рядышком стоит труба, уже окрашенная самой обычной грунтовкой (не этими "чудо-красками теплоизоляторами).
    И сухая!
    Металл один и тот же, температура воздуха одна и та же, влажность воздуха, - одна и та же, атмосферное давление, - тоже самое!
    И при этом одна труба вся в каплях и потеках, а на другой - ничего!
    Можете сами попробовать проверить мои слова. Киньте на ночь на улицу две железки и посмотрите с утра на них, пока роса высохнуть не успеет. :)
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Поэтому и написал, что техническое решение проблемы другое.
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Это уже из другой области физики. Не буду давать выкладку процесса.
    Но что-бы было понимание, возьмите балончик водоотталкивающей пропитки для обуви, обработайте оконную раму и там не обнаружите капель, но это же не фокус, а химия и физика.
  15. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :) Ну а @maycat82 это и надо... Чтоб не было капель на раме...
    А то тут перед дамой симпозиум устроили... Хорошо что, хоть без формул... :)]
