1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
О жидких теплоизоляторах
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Странник, 30.01.10.
  1. EugeneEugene
    EugeneEugene
    EugeneEugene
    Мадагаскар
    Совсем не обязательно, что там капли не появятся при -10 на улице, или если рама запылится.
  2. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Совершенно верно. Но, кроме воздуха, эту самую поверхность ничто не обогревает. Поэтому я и пишу об изменении условий, вызывающих образование конденсата. А их три - температура воздуха, температура переплета окна и относительная влажность.
  3. maycat82
    maycat82
    maycat82
    Так что делать-то?)
  4. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :) Если читать лень, - меняйте, нафик, рамы на деревянные...
    Тогда на них уж точно конденсата не будет. :)
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Если отопления на лоджии нет, то ставьте электроконвекторы. Необходимо организовать вентиляцию лоджии. А вот как, это к вентиляционщикам.
  6. mybzm
    mybzm
    mybzm
    МО, поселок Санатория имени Герцена
    Знаете, вакуума в них просто не может быть) хотя я могу и заблуждаться, не претендую на истину в последней инстанции) Что касается воды и испарения ее с поверхности материала. Дурацкий вопрос: откуда она там берется? Из микросфер с "вакуумом"? Или из пространства между "микросферами"? В любом случае, современные требования по теплоизоляции выполняет прослойка воздуха толщиной 70 мм) Меньшей теплопроводностью обладают более легкие газы, например, гелий) Если микросферы заполнены воздухом, то необходим суммарный слой теплоизолятора более 70 мм, потому что оболочки сфер плотнее воздуха) А тут рекомендуется 1-2 мм)
  7. EugeneEugene
    EugeneEugene
    EugeneEugene
    Мадагаскар
    Вода там растворитель акриловой краски.
  8. Digi Tex
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Вологда
    Спасибо всем специалистам, которые помогли разобраться в очередном разводе населения. Перевернул гору информации за последние 3 дня. Теперь, наконец-то, могу точно сказать, что всё это полная туфта.
    Тем, кто верит в чудесный эффект краски, советую провести простой опыт, который не раз везде описывался. Чисто для себя, не надо никому, особенно мне, что-то доказывать. Докажите себе, что вы правы.
    2 сосуда: 1 покрытый 1, 2, 3 или сколько указывает производитель мм, второй 50мм минваты. Залейте кипяток и проверьте, где вода остынет быстрее. По мнению производителей ЖКТ остывать вода должна с одинаковой скоростью.
    Я не уверовал в бесполезность этой краски, я сравнил много документов, отзывов, видео и просто сопоставил всё это. В итоге это оказался очередной миф, как и ИК полы. Где-то применять можно, но не стоит ждать чудес.
  9. maycat82
    maycat82
    maycat82
    Проблему решили запениванием герметика внутрь профилей. Нагнали пены в горизонтальные трубы, высушили, закрыли заглушками. Перепад Т стал не таким явным и профили перестали "плакать". Теплее на балконе не стало, но основную проблему мы решили. Всем спасибо за советы!
    Утеплять балконы будем, вероятно, с помощью потолочных инфракрасных обогревателей.
  10. Digi Tex
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Вологда
    Не путайте утепление с отоплением. Утеплитель помогает сэкономить на обогреве. ИК-обогреватели, возможно, рациональнее расходуют энергию. Всё-таки на балконе я бы не стал потолочники вешать, часть излучения пойдёт на окно, т. е. будем греть улицу.
  11. id89359790
    id89359790
    id89359790
    Ребят, а поможет жидкая теплоизоляция в таком случае? Стена ванны смежная с подъездом очень холодная. Дом - сталинка - то есть там внутри стены еще и деревянная конструкция с движением воздуха. Утеплять изнутри - по стене проходит полотенцесушитель, расстояние от стены пара-тройка сантиметров. Полотенцесушитель трогать неохота, а вот под кафель 2-3 слоя такой краски спасут ситуацию?
  12. EugeneEugene
    EugeneEugene
    EugeneEugene
    Мадагаскар
    Нет.
  13. sema82
    sema82
    sema82
    Usinskaya, Komi, Russia
    2-3 слоя любой гидроизоляции помогут. Стена перестанет мокнуть, просохнет и теплоизоляционные свойства улучшаться. Но потом надо будет организовывать вентиляцию в ванной что бы на гидроизоляции не выпадал конденсат.
  14. EugeneEugene
    EugeneEugene
    EugeneEugene
    Мадагаскар
    Мокнущая стена под кафелем? Сомневаюсь.
    Выпадение конденсата на холодной кафельной стене во время купания - это главная проблема, которой несколько слоёв какой угодно краски под кафелем безразлично.
  15. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    Только у бумаги плотность другая и текстура. Это как пиво и хлеб сравнивать...)
