Разница температур на тт котле и батареях. ратур
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Мухомороежик, 17.02.22.
  1. Мухомороежик
    Мухомороежик
    Мухомороежик
    Вот что меня интересует еще 1 множественные изгибы труб и уголки спаянные по три за раз сильно влияют на циркуляцию? И решается ли это насосом? Была 4 2,4 кубмч, сейчас 6 3,3 куба... Никакой разницы. 2 может ли быть дело всамом котле (типа засран, неадекватно показывае тепмометр, теплобменник потерял свойства от времени.)?
  2. Tony001
    Tony001
    Tony001
    Если труба не запаяна, в вашем случае не влияет БУ оборудование всегда кот в мешке, может быть все что угодно
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У насоса еще три скорости - если что
    ну и про засратость - вполне. от антифриза ее хватает.
  4. Мухомороежик
    Мухомороежик
    Мухомороежик
    3 возможно ли такая бодяга изза теплоносителя? И вот еще...замеры делал по первой батарее. 2,3,6 греют так же. 5 похуже, 4 совсем плоховато. Дак вот: между 3 и 4 двое ворот. и чтобы симпатично обвести все углы пришлось спаять на подающей трубе на участке между ними аш 16 уголков. Влияет это?
  5. Мухомороежик
    Мухомороежик
    Мухомороежик
    Насос включал на полную. Что тот что другой.
  6. Мухомороежик
    Мухомороежик
    Мухомороежик
    Про засраность особо не думал. Трубы то новые. Батареи перед установкой обильно промывал водой (летом еще). Единственное (я пень) сам котел вообще не промывал..холодно было уже. Как купил, привез, так и поставил.
  7. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Влияет не количество уголков, а прежде диаметр (внутренний) трубы, длина магистрали, расход теплоносителя.
    Кроме этого, был вопрос https://www.forumhouse.ru/posts/29728123/ но нет ответа, по фрагменту на фото + вопрос по "верблюжьему горбу" на обратке, там не удаляемая воздушная пробка.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    так они и не пачкаются. арматура. вот для примера
  9. Tony001
    Tony001
    Tony001
    Вы постепенно выдаёте характеристики системы, у нас постепенно появляются вопросы) Изначально радиаторы с боковым подключением или с нижним были?
  10. Tony001
    Tony001
    Tony001
    Долго рассматривал фото... Поправьте меня, у вас действительно подача в радиатор снизу, а выход сверху? Если да, то это сильно снижает КПД радиатора И насос где стоил на подаче или обратку? Мне кажется он давит в котел
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В какую сторону качает? Воздух из него удаляли? Воздухоотводчик на ГБ работает?
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Влияет! Чтобы не гадать рисуем, на эскизе сразу и правку, как надо сделать.
  13. Мухомороежик
    Мухомороежик
    Мухомороежик
    Я просто не понял что там не так с выделенным участком. И что за верблюжий горб (что имелось ввиду)
  14. Мухомороежик
    Мухомороежик
    Мухомороежик
    Подача на батареях сверху, выход снизу соответственно (все правильно)
  15. Мухомороежик
    Мухомороежик
    Мухомороежик
    Качает в сторону котла. воздух из насоса удалял. Воздухоотводчик незнаю. новый ..наверно работает. иногда пимпочку на нем покручу маленько... Псик, воздух чуток и антифриз потом просачивается
