Выбираем фундамент - мнение прораба и архитектора-проектировщика разошлись
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем kattepl, 18.02.22.
  1. kattepl
    kattepl
    kattepl
    УГВ - это что? Нет, не далеко - это на соседнем участке скважину делали
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    уровень грунтовых вод
    сколько в метрах?
  3. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Когда проектировщик посчитает, сравните оба варианта и делайте тот который будет дешевле
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    kna2008, кто и что там просчитать сможет, если нет ничего по пятну застройки?.. а ежели геология непохожей окажется?
    Нет точной информации о грунтах, нет УГВ, нет представления о рельефе (высотных отметок) - как там что то посчитать можно? :nono:
  5. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    А как вообще влияет угв? Например я выше писал. Весной почти у всех угв до самого верха, а потом вода уходит. Как это повлияет на что то?
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Как правило негативно, Бэггинс... об этом много говорено в изыскательском разделе (здесь лекции читать это неформат), либо можно полистать раздел о ремонте фундаментов - в разборах траблов есть комментарии и выводы на этот счет.
    Если в двух словах: УГВ это строго говоря вода в грунтах (есть вода и с поверхности грунтов, у нее свое поведение).
    Вода опасна обычно тем что может замерзать в области фундаментов и может способствовать просадкам/подвижкам разного рода.
    При замокании грунтов их свойства меняются и может происходить перераспределение частиц грунтов с последствиями в виде растворения/вымывания/изменения объема - в зависимости от того что за УГВ (строители и сезонную верховодку УГВ называют), что за рельеф (высотные отметки), что за грунты (состав/сложение из в пятне застройки - т. е. геология), что за конструктив фундаментов.
    Точнее что то разбирать в этой теме есть смысл только учитывая условия топикстартера - при наличии полных вводных можно делать прогнозы.
