Брус ультразвуковой сушки
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем zubok, 18.02.22.
  1. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    на фото железка из черного металла, так? который как правило ржавый уже в коробке до вбития не говоря о толще стены.
  2. zubok
    zubok
    zubok
    Если этот узел имеется ввиду, то это скоба видимо, которая дополнительно держит продольное соединение бруса. Это неправильно?
  3. zubok
    zubok
    zubok
    В этом элементе вместо утеплителя в углу после крестового нагеля, лучше запенивать. Так рекомендовал собственник у которого сегодня был. Говорит проходил тепловизором весь дом, углы не продуваются. Влажность бруса действительно в пределах заявленного до 14%, сам брус очень сухой, как будто дубовый.
  4. ra093
    ra093
    ra093
    Вы как будь-то нас и себя уговариваете) Вряд ли тут есть владельцы этих нано-брусовых домов.
    Дерзайте, будете первыми.
    Я тоже построился из обычного подсушенного зимнего профбруса, с апреля солнечную сторону накрывал фасадной сеткой, отопление включил через год. Трещин почти нет внутри и снаружи. Так что, соблюдая определенные правила, можно избежать критичных трещин и кручения и на подсушенном брусе.
    С текущими ценами на клеенку и вообще дерево, наверное, строился бы из других материалов, ну или из тонкого бруса под утепление.
  5. zubok
    zubok
    zubok
    Другие материалы тоже сильно подорожали. Какие материалы сейчас приемлемы в цене для строительства, трудно сказать.
    Я вот тоже думаю, может построить из бруса 145х145 с дальнейшим управлением, но ведь утеплитель и фасадные материалы тоже сильно подорожали, если посчитать, не сильно сэкономишь.
  6. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    Я бы в сегодняшних реалиях вообще бы не стал строиться.
  7. zubok
    zubok
    zubok
    @Серега2021
  8. 807838
    807838
    Снаружи больше, перегородки меньше. Никаких проблем.
  9. zubok
    zubok
    zubok
    @1869055
    Это если внешние стены допустим 145х195, а внутренние 145х145 то конечно. А у них конструктор внешних стен из бруса разной толщины
  10. Jatracer
    Jatracer
    Jatracer
    Здесь больше вопросов должно быть по монтажу нагелей. Не очень понятна их функция в данной сборке и есть ли они вообще. Скорее всего только шпилька по центру.
    Посчитайте в калькуляторе что даст такая толщина против утепления в плане теплопотерь, а затем по расходным материалам. Думаю 145х195 с утеплением минватой 100 мм по обоим расчетам (теплотехническим и экономическим) выиграет
  11. 807838
    807838
    Это для какого региона? Для Сибири? В средней полосе 195 без утеплителя за глаза хватает. Открываю среднюю температуру по своей местности, средняя зимой ночью около -15, днем около -10.
    Что тут утеплять? Ну бывает иногда и -30, добавил немного газу и переждал морозы.
  12. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Выигрыш в цене будет существенным, если собрать конструктив из лохматого бруса толщиной 200 и потом обшить его и снаружи и внутри без утеплителя. Внутри вагонкой, снаружи сайдингом.
  13. zubok
    zubok
    zubok
    @Jatracer
    Я не знаю как работать с такими калькуляторами.
    Безусловно брус 145х215 мм будет намного уступать 145х195 с утеплителем 100 мм, но стоимость будет золотой
  14. zubok
    zubok
    zubok
    А если газа нет? Электричеством будет не дёшево.
    Во по затратам, что выгоднее строить из бруса 145х145 с утеплителем 100 мм или же 145х195 без утепления?
  15. 807838
    807838
    Думаю дешевле без утепления.
