Брус ультразвуковой сушки
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем zubok, 18.02.22.
  1. zubok
    zubok
    zubok
    Остаются ещё ряд вопросов по проекту.
    1. Стоит ли увеличить высоту на один венец, чтобы высота была не 2,50 а 2,64
    2. Стоит ли увеличить скат крыши вместо 18 до 22 градусов
    3. Свесы крыши стоил ли увеличить с 50 до 60 ли даже до 80 см, чтобы в перспективе утеплить.
    4. Стоит ли делать нал террсой отдельную крышу или делать под одной. Было мнение, что между крышами может лежать снег в зимнее время и вообще место может быть подвержено повышенной сырости.
  2. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
  3. Jatracer
    Jatracer
    Jatracer
    1. Да и даже 2 (по мне так)
    2. Да, и учесть покрытие крыши
    3. Да, и может 100 см
    4. Общая
  4. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    п. 3 утеплить что? свесы?
  5. zubok
    zubok
    zubok
    Спасибо за ваши комментарии.
    Уже написал проектировщику.
    1. Увеличить высоту на один венец, чтобы высота была не 2,50 а 2,64
    2. Увеличить скат крыши вместо 18 до 22 градусов
    3. Свесы крывши увеличить с 50 до 60, чтобы в перспективе утеплить дом. Только тут возникает один момент. Не будут ли свесы нависать над окном!
    4. Будет одна крыша
  6. zubok
    zubok
    zubok
    Возник другой вопрос.
    Стропила будут опираться на коньковый брус.
    У коньков конькового бруса будет большой пролёт, под которым нужно делать опорный столб, может и не один. А как поставить опорный столб, если коньковый брус проходит посередине холла и под ним нет стены!
    Также вопрос к фронтонам. Оно почти 9 метров, значит будут из двух брусов, не выгоняет ли их внутрь или наружу под нагрузкой?
  7. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    @zubok, если есть возможность, увеличивайте ещё высоту потолка и свесы делайте больше.
  8. zubok
    zubok
    zubok
    @бульдожек вы имеете ввиду поднять ещё на венец?
    Свесы увеличил до 60 см. Не будут они нависать над окном! А зачем ещё больше?
  9. zubok
    zubok
    zubok
    Я думал над свесом 80 см и вылетом 80 см н но это существенно увеличивает бюджет. А он очень ограничен
  10. 807838
    807838
    Ну и будут немного свисать. В чем проблема то?
  11. 807838
    807838
    А зачем вам коньковый брус? Для красоты?
  12. zubok
    zubok
    zubok
    А сколько вообще делать свесы если 60 см мало?
  13. zubok
    zubok
    zubok
    На него будут опираться стропила
  14. 807838
    807838
    Зачем? Они могут опираться друг на друга.
  15. 807838
    807838
    Хозяин-барин. У меня 90см. Хотел еще больше, но строители накосячили.
