Брус ультразвуковой сушки
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем zubok, 18.02.22.
  1. zubok
    zubok
    zubok
    А есть фото, как выглядит? Отчего такие свесы сделали?
  2. 807838
    807838
    Фото позже.
    Так сделал для защиты стен от осадков, да и красивее так, чем с "коротышами".
  3. zubok
    zubok
    zubok
    Пришёл скорректированный эскиз со свесами 60 см и высотой 2,64.
    Стоимость увеличилась на 200 000 руб! Существенно.
  4. zubok
    zubok
    zubok
    Не перестаёт мучить сомнения по крыше и прогонному брусу. Добавили опорный брус. Но как он будет фиксироваться. К тому же на дверном проёме.
    Еще внутренние стены планируются сечением 140х140. Не будет проблем при упадке. Они говорят нет, построили не один десяток домов
  5. 807838
    807838
    Зачем вам фронтон из бруса? Деньги девать некуда?
  6. zubok
    zubok
    zubok
    @807838 как раз их в обрес.
    Предлагаете каркасные сделать?
    Так в гостиной будет защищаться под стропила, второй свет, как там каркас сделать-то и прогонный брус как будет тогда фиксировать
  7. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    У вас же потолок не по крыше будет подшит? Тогда 2.65 по мне очень мало. Свесы считаю надо больше, помимо красоты, они защищают от дождя и частично снега, насчёт окон вам надо по проекту смотреть.
    Прочитал, что подшив по стропилам, тогда можно выше и не поднимать.
  8. zubok
    zubok
    zubok
    @бульдожек подшив по стропилам будет только в кухне-гостиной, в комнатах подшив по балкам, разве этого мало 2,64? Свесы думал сделать 70-80, но это опять доп. траты, а мы уже вышли за лимит.
    Меня больше беспокоит крыша и внутренние стены сечением 145х145. Если поменять из на 145х195 то это еще + 120-130 000
  9. 807838
    807838
    Я что то не наблюдаю у вас в проекте "второго света". Хотите обшить потолок под стропила? Зачем вам этот геморрой? Или без проблем жить не можете?
  10. zubok
    zubok
    zubok
    @807838 Как раз пытаюсь минимизировать проблемы в будущем.
    Ну как детей видно. Вот смотрите на фото, в кухне-гостиной нет потолочные балок, там будет зашиваться по стропилам.
  11. 807838
    807838
    Вы не минимизируете проблемы в будущем, а стремитесь к ним!
    Если строитесь из дерева, то старайтесь упрощать конструкции.
    Хотите увеличить обьем? Поднимете высоту потолков. За счет чего? За счет брусовых фронтонов, коньковой балки, утепления кровли. Еще и сэкономите на этом.
  12. zubok
    zubok
    zubok
    @807838 я правильно вас понял, что хронтоны делать каркасные, убрать коньковую балку, утепление крыши и тем самым сэкономить?
  13. 807838
    807838
    Делайте одноэтажник. Фронтоны обшейте вагонкой, имитацией бруса или типа того. И будет вам счастье.
    И фундамент на куриных ножках так себе вариант.
  14. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Беспокойство обоснованное. Уверен точно, что разное сечение бруса на стенах можно использовать только на клееном брусе, с массивом это гарантированные проблемы разного характера.
    На вашей крыше желательно бы наличие промежуточных прогонов, как на проекте внизу.
    Если бы сейчас делали этот дом, "весенний", то предложил бы заказчику использовать готовые фермы для этого проекта.
    Угол кпыши здесь 20 град., свесы 90см. по горизонту от стен, отвечая на ваши вопросы в переписке.
    Что же касается исполнения в "теплый угол", скажу так - если заводское исполнение, то возможно, если исполнение на коленке, то я против.
  15. zubok
    zubok
    zubok
    @WAB57 Спасибо за ваше мнение. Свесы увеличил до 60 - от центра бруса, в чистоте получится 50 наверное, при это Подрядчик говорит зачем такие, они делают в основном 50 максимум.
    Если стоить из бруса одинакового сечения, тогда возникает вопрос из какого 140х140 или 140х190? По теплопотерям разница у них практически нулевая. Можем быть в жесткости конструкции лучше или в шумоизоляции?
    Готовые фермы наверное где-то отдельно заказывать наверное надо и по цене они дорогие тоже?
    Еще по крыше, есть ли принципиальная разница в наклоне крыши между 18 и 22?
