Брус ультразвуковой сушки
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем zubok, 18.02.22.
  1. zubok
    zubok
    zubok
    Кстати при смене бруса внутренних стен на 140х190 сумма 200-220 т. р Это прилично для нашего бюджета
  2. 807838
    807838
    Я бы не согласился. Если это "не страшно", пусть себе оставят.
  3. zubok
    zubok
    zubok
    Были внесены все изменения, по вашим советам @бульдожек @wab
    Что скажете?
  4. 807838
    807838
    У вас условная половина стройматериала приходиться на нежилую часть (коньковые балки, брусовые фронтоны и стены на чердаке, терраса). Деньги на ветер. Лучше на эти деньги увеличьте площадь дома (комнат клетушек).
  5. zubok
    zubok
    zubok
    @807838 мне Подрядчик говорит то самое. Что деньги на ветер. Только расчет по нагрузке показывает, что стропила 200х50 недостаточно. Поэтому было приняты такие конструктивные решения
  6. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Скажу, что решение абсолютно верное, особенно на фоне этой зимы с таким количеством снега.
  7. 807838
    807838
    1. Какой материал будет на кровле?
    2. Как в расчете учитывается установка стоек под страпила? Чтобы компенсировать нагрузку на кровлю.
  8. zubok
    zubok
    zubok
    1. металлочерепица
    2. стоек под стропила терерь не будет. Балки перекрытия будут опираться на коньковый брус, слеги и мауэрлат. Думаю теперь конструкция стропильной системы надёжная.
    Конечно все дополнения вышли в копеечку, но на конструкции думаю экономить не стоит.
  9. 807838
    807838
    С металла снег будет слетать несколько раз за зиму. Так же можете увеличить длину стропил до максимума 6м и тем самым увеличить угол кровли.
    Стойки стоят копейки по сравнению с тем что вы хотите нагородить.
    Но вам бесполезно что либо предлагать. Вам так промыли мозги, что вы готовы строить всякую хрень выкидывая деньги на ветер.
  10. zubok
    zubok
    zubok
    Спасибо за ваше мнение. Снег будет слетать наверное только при уклоне крыши 40+.
    При уклоне 22 не будет.
    Вместо слег думал ставить подпорки под балки, но это ещё тот геморрой
  11. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    примите например позицию лени. Этой зимой и до этого пару зим я не думал что там со снегом, не думал как там он себя ведет когда днем плюс а ночью минус и по сути мы имеем уже не снег а глыбу льда. Я просто понимал что 100х200, шаг 59 см, этого с запасом на всякие катаклизмы. А они по роковому случаю случаются в момент безденежья, приезда кучи гостей или праздники где нужное надо ждать что б купить. Я ленив и люблю спать спокойно
  12. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    не забудьте про снегозадержатели, для себя понял что этот элемент обсуждению не подлежит он обязателен
  13. zubok
    zubok
    zubok
    Спасибо. Учту
  14. 807838
    807838
    Как раньше без них жили уму не постижимо. А приглядишься и видишь, что снег сходил так что ничего не повреждалось. С умом строили, а не как сейчас, через жопу, так что снег сходит на голову.
  15. 807838
    807838
    Ну так сделайте 40гр. и тогда стропила 150*50 сойдут.
