Система видеонаблюдения своими руками - 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем полтос, 18.02.22.
  1. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Сейчас посмотрел на компе. Был не прав. С телефона не разобрался.
  2. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Был Лев. :hello::super:
  3. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    На rvi-реге нужно в другом разделе ковырять - не в "Настройках", а в "Камера/Видео" (там где "сжатие-разрешение-битрейт" и т. п.). Мониторный кабель здесь явно ни при чем - интерфейсные вещи рега корректно отрисовываются.
  4. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Я вроде уже написал, что версия с монитором не правильная. С телефона фотку не разглядел
  5. Karman1980
    Karman1980
    Karman1980
    Что-то смотрю в видео, Ника не могу понять. Камеры старые 5 лет им.
    Поставил на минимум настройки всё равно скачет. С кабелем и питанием все вроде ок. Может обновить рег? А то на нем система 2010 г. р.
  6. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Попробуйте поперебирать все комбинации в полях "Разрешение" и "Сжатие". Если не поможет - скорее всего камера выдает сигнал "цифрового аналога" типа AHD, CVI, TVI - но несовместимый ни с одним из типов сигналов, корректно обрабатываемых регистратором. Причем обновление прошивки рега скорее всего не поможет, т. к. поддержка должна быть на уровне железа.
    Судя по заявленным годам выпуска камер (2017) и рега (2010) - рег скорее всего подерживает какую-нибудь из первых версий AHD и аналог до 960H, а камеры - один из AHD следующих версий, CVI, TVI, причем без возможности авто/ручного переключения в 960Н или чистый аналог (такая возможность была только в момент массового перехода с чистого аналога на AHD в 2010-2015 - на камерах были джамперы выбора типа сигнала "аналог-цифра", но в 2017 это уже была редкая экзотика)
  7. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    У вас аналоговые камеры. попробуйте напрямую в RCA (тюльпан) любого ТВ. тоже скакать будет?
    @Julianych,
    а вот это похоже. скорее всего так и есть
  8. Петров777
    Петров777
    Петров777
    Доброго дня.
    А вот по поводу PAL/NTSC подскажите.
    Регистратор ptx-ahd1606, на нем подключена куча камер AHD. Сейчас появилась необходимость установить камеру ptz камеру (регистратор поддерживает).
    Посмотрел по интернет-магазинам, ценник от 35000.
    Посмотрел на али, там в районе 9 можно взять. Но, нужно выбрать, систему отображения PAL или NTSC.
    Ценник при этом, одинаковый. Подскажите, какой выбрать?
  9. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    PAL.
    NTSC - старая американская аналоговая система. Хотя и PAL тоже прошлый век...За 35 тыс. Можно взять PTZ IP Wi-Fi камеру + IP Wi-Fi видеорегистратор + HD.
  10. Петров777
    Петров777
    Петров777
    В общем, решили экспериментировать с камерой ahd ptz. Cмотрю на али, есть камеры с rs-485, a есть без. При этом, у регистратора есть вход rs-485.
    Если взять камеру без rs-485, будет ли крутиться камера и работать зум
  11. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Ну так посмотрите в настройках камер, в какой системе текущие стоят. И можно ли переключить.
    XVI в меню регистратора есть? Без него скорее всего нет.
  12. Karman1980
    Karman1980
    Karman1980
    Вообщем дело было в регистраторе. Подключил другой все заработало.
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Не всё заработало?
  14. Karman1980
    Karman1980
    Karman1980
    Все нормально. Это только одна камера вторую подключал тоже все ок. Изображение не дергается. И цвет есть.
  15. Chidl
    Chidl
    Chidl
    Новороссийск
    Добрый день.
    Хотел бы собрать простенькую систему видеонаблюдения дома. На черновой стадии раскидал витую пару + резервом кинул 2-х жилку.
    Возможно ли в данной теме услышать варианты подборки оборудования, если я сформулирую ТЗ к желаемой системе?
