Система видеонаблюдения своими руками - 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем полтос, 18.02.22.
  1. неформат
    неформат
    неформат
    Спасибо, надо брать
  2. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    :faq::no:
  3. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Если уже клиент банка, и уже есть дебетовая карта то почему бы не взять ещё и симку в роутер для интернета?
  4. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Ответьте пожалуйста, обязательно ли для отсоединения камеры (RG45) из POE коммутатора отключать питание коммутатора или вытаскивание кабеля под напряжением не может навредить камере или самому коммутатору?
  5. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Не нужно коммутатор отключать.
    Единственной предпосылкой служит отсутствие заземления в сети 220 и как результат не очень приятно камеры с забора снимать например. В таком варианте можно отключить коммутатор :aga:
  6. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Для камеры практически все равно, как вы питание отключите. У неё в любом случае питание неожиданно исчезнет. Вот коммутатор зависит от схемы исполнения цепей питания. НО для активного PoE это достаточно безопасно.
  7. keysansa
    keysansa
    keysansa
    А в чем предпосылка?
  8. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    В том, когда вы одной рукой схватитесь за забор а второй за камеру то вас ударит током :|:
    Чтоб не било, либо заземляем, либо отключаем из сети прежде чем лезть.
  9. keysansa
    keysansa
    keysansa
    И вас ударит через питание по ПОЕ?
  10. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Свитч Циска РОЕ 3560 вроде модель. Да било. Меня вечно хреначит, сопротивление низкое видно :aga:
  11. keysansa
    keysansa
    keysansa
    Может одежда, статика? В ПОЕ камере не так много возможности попасть напряжению на корпус камеры.
  12. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Как статика связана с разностью потенциалов? Корпус у камеры люминиевый.
    Алюминиевая лестница и кондей на высоте второго этажа, так же... Много еще примеров. Но у нас разговор о камерах.
  13. keysansa
    keysansa
    keysansa
    Электропроводный и соединен с землей, чаще всего.
    Это примеры как раз подтверждают именно статику.
    ЗЫ. Автомобиль током не бьется, случаем?
  14. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Потенциалы. Мультиметр подтверждает.
    Только от Рено :)]
  15. keysansa
    keysansa
    keysansa
    Хотя все на свете электризуется, но эбонит и синтетическая одежда - обычно чаще всего с шерстью взаимодействует)
