Система видеонаблюдения своими руками - 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем полтос, 18.02.22.
  1. неформат
    неформат
    неформат
    Попробуйте пить не спирт, а масло, у него выше сопротивление.
  2. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Попробуйте не равнять всех по себе ;) Я не пьющий.
  3. неформат
    неформат
    неформат
    Я пью, но чай-кофе, масло в салате потребляю, да. Поэтому видимо сопротивление повыше :)
  4. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Раз уж про напряжение речь
    Думаете, наличие заземления в сети 220 вольт всегда гарантирует отсутствие потенциала на корпусе камеры или свича?
    Вот внешний блок питания POE-коммутатора мерксус имеет контакт заземления на вилке, но гальванически это заземление не связано с выходом 53,5вольт. Сам корпус коммутатора металлический, без клеммы заземления, и на его корпусе напряжение около 100 вольт относительно земли (PE или N).
    В другом коммутаторе IP-COM, внешний БП тоже не соединяет с землей выход на коммутатор, но сам корпус коммутатора имеет клемму заземления.
    В регистраторе Hikvision блок питания 12 в имеетт гальваническую связь заземляющего контакта 220в (звонится как 10 кОм) с выходом 12 в и соотвественно с корпусом регестратора. Понятно, что это не ради безопасности человека, так как высокое сопростивление такого заземления, а скорее всего для снижения помех. Собственно вопросы, - нужно ли заземлять корпус коммутатора если сам производитель счел необязательным это сделать, а только предусмотрел заземление по входу 220 вольт?
    Не будет ли заземление коммутатора способствовать "притяжению" молнии на сетевой кабель висящий на улице? Сможет ли действительно заземленный коммутатор (а не только фиктивно) предотвратить выход из строя регистратора от "небольших" всплесков из-за молнии, или обязательно ставить грозозашиту на сетевой кабель? Можно ли обойтись одной грозозашитой на участке между коммутатором и регистратором или обязательно ставить на каждую камеру с питанием по висячему уличному кабелю?
  5. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Я специально ничего не заземляю.
