Система видеонаблюдения своими руками - 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем полтос, 18.02.22.
  1. RRR34
    RRR34
    RRR34
    Всем спасибо за участие! Ок. Аналог не подходит. Не буду про него. Тогда что же мне приобрести из ip камер, чтоб разрешение было от 5мп, с подсветкой, угол обзора не знаю какой там лучше? До 5 - 10 тыс за шт.
    И в итоге что потребуется: камеры, видеорегистратор, какие то провода, из чего еще система состоит? Какие модели покупать, точное наименование?
  2. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Пока шло обсуждение - давно все Ваши старые пожелания запутались и забылись. Вы, в свете открывшихся Ваших новых пожеланий, сформулируйте всё заново: Где стоять будут, какие услровия, что требуется от камер, сколько камер, цена и т. д...
  3. RRR34
    RRR34
    RRR34
    Итак. Дом из ГБ. Соседи с трех сторон. Вход с улицы во двор через калитку и ворота., растояние до дома 40м. Проложены на три камеры *(три места установки камер) под свесами крыши медный кабель и витая пара. Все приходит в котельную где установлен Роутер Keenetik 4g+
    Уже куплены две камеры 9098219-f2e2655ce456bc42668f7844e54c436e.jpg 9098240-457b06fb26c03f97a9a824e5c8c3d066.jpg 9098261-33b11b03a79694ac72e277e82428ae30.jpg файл прил. Они как вы пишите древние, выкинуть?
    Мне надо систему видеонаблюдения собрать из IP камер, от 5мп, с подсветкой. В доме не живу, надо записывать и хранить информацию- 6 дней. Как лучше и где хранить? Какие модели порекомендуете, точное наименование? Я так понял, камеры подключаю к витой паре, пару к роутеру или как?
  4. неформат
    неформат
    неформат
    Должно быть слово ONVIF в спецификации. В основном все совместимы друг с другом, но вот про Xiaomi я слышал, что нет.
    В первую очередь зависит от бюджета. Потому что можно подобрать и от XM все и это будет дешевле, особенно если брать из Китая.
    Если у вас планируется умный дом, то точно можно все делать из разных компонентов.
    Полно IP-шных решений для домофонов уже. Вплоть до работы со смартфона.
  5. неформат
    неформат
    неформат
    Да с тремя камерами нет вопросов "сколько хранить". У меня 13 камер, из которых 5 штук 2МП и 8 штук 4МА, стоит 4терабайтник и хватает почти а месяц (сейчас первая дата в истории 23 января). Причем битрейт я не зажимал - пишет с параметрами по умолчанию
  6. неформат
    неформат
    неформат
    Подсветка так или иначе есть в любой современной камере, но для работы на улице современные не совсем говняные камеры должны работать без нее. Включать подсветку например при обнаружении движения, чтобы идеально лицо заснять, и все.
    5МП что за волшебная цифра? Смотрите от 4 МП. Хотя я по потребностям ставлю - куда-то 2, куда-то 4мп
    А что лучше: сладкое и соленое?
    Углы обзора выбираются по условиям установки, чтобы покрыть то что вам надо. Рисуете схему установки, все становится понятно
    В диапазоне около 5000р есть выбор отличных камер, хотя цены плавают на али, сегодня распродажи, завтра подорожало
    Регистратор (скорее всего отдельно докупается HDD), брать со встроенным POE не стоит (хотя они попроще в подключении камер), отдельно POE коммутатор (если хотите все делать с POE), ethernet провода,
    Да тут выбор огромный.
  7. неформат
    неформат
    неформат
    Они не древние, а неизвестная дешевка еще и крутилки.
    Выкидывать не надо, воткните куда-то для доп. обзора, где есть польза от крутилки. Крутилка для постоянного видеонаблюдения не полезна, скорее вредна - в нужный момент будет смотреть в другую сторону, но вот самому онлайн посмотреть, что там в каком-то углу твориться - прок есть.
  8. RRR34
    RRR34
    RRR34
    Угол обзора одной камеры до 90 градусов, остальные две -можно 45 градусов.
    Дык, в теории я понимаю, что к чему прикручивать, но а конкретно можете написать что покупать то, конкретно, ну то есть модель: камера -регистратор-коммутатор-провода, на ваше усмотрение ? Чтоб я прям сейчас заказал и в сб, на доме, собрал как лего. Я же чайник. Потом просто окажется что купил не то, ни туда, и проч.
  9. RRR34
    RRR34
    RRR34
  10. неформат
    неформат
    неформат
    Вы бы схемку наблюдения нарисовали.
    Берете например с ПКК схему участка со зданиями (так точно масштаб будет), и рисуете.
    90 градусов (по горизонтали) это самое распространенный вариант - ФР 4мм приблизительно. 45 градусов - это скорее 8мм, которые мало у кого есть, 6мм будет побольше угол, но недалеко.
    Я беру камеры от XM, не совсем лего, но вполне себе доступны начинающему. Настроить все дома, потом привезти на дачу
    https://aliexpress.ru/item/1005008051527659.html?sku_id=12000043447654469&spm=a2g2w.productlist.search_results.4.f247766dYowpMR
    Вот очень достойная камера, есть и 6мп и 8мп на самом деле 4мп сенсор и разогнанное программо разрешение, но версия 8мп чуть мощнее процессор. Я использую их в разрешении 4мп.
    можно сразу взять POE, и выбрать нужное ФР, есть 2.8, 3.6, 6.
  11. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Тогда надо Вам покупать уже готовый комплект типа - видеорегистратор + камеры. Но только проверенного производителя. Типа: Hik, Dahua, Imou,
    Но есть нюанс. Если у Вас кабельное подключение - то надо брать комплект с питанием камер по PoE (питание по витой паре). Для этого или специализированный комплект с PoE надо брать, или (если для начала) - брать комплект с беспроводным подключением камер. Камеры могут сами с видеорегистратором до 50 метров вполне нормально связываться. А видеорегистрато - подключить к роутеру и потом смотреть всё через Интернет.
    Вот тут несколько вполне нормальных комплектом с поддержкой XMEye софта.
  12. Konstantin1276
    Konstantin1276
    Konstantin1276
    Приветствую, подскажите, есть тема по видеокамерам в подъезде и лифтовых?
    Хочу в доме, где сам проживаю (из 3 подъездов) поставить супербюджетную систему видеоконтроля
    Как это делается в лифтах, какие камеры и сервер примерно на 10 дней архива с возможностью просмотра всем жителям с телефонов.
    И как это оформляется с правовой стороны (чтоб потом не предъявляли всякое нарушение личных прав).
    Достал беспредел "рисующих детишек", гадящих животинок и немощных бросающих пакеты с мусором в лифтах...
    Спасибо
  13. RRR34
    RRR34
    RRR34
    С камерами разобрались. Теперь регистратор? Провода? Что еще?
  14. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Это сколько? :ogo::faq: Трёхподъездный дом - а сколько этажей? Доступ в лифтовую шахту у Вас есть?
  15. неформат
    неформат
    неформат
    Регистратор - любой. Если камеры от XM, то и регистратор стоит брать XM, они по своему протоколу лучше дружат, хотя он будет и с чужими работать по ONVIF
    подумайте, сколько камер у вас будет в гипотетическом будущем, умножьте на 2 и берите рег
    Вот вполне разумный выбор на 16 каналов
    https://aliexpress.ru/item/1005006160692753.html?sku_id=12000044227272264
    3500р с купоном (галочку поставьте)
    HDD докупите отдельно, хоть БУ
    провода, коммутаторы - любые, тут вопрос как у вас организована сеть в доме.
